Sign in to follow this
passat18
1.8t awt i przeładowana turbina- Charge pressure maximum limit exceeded p1555
Drodzy forumowicze,.. mam problem z passatem, odcina mi turbo!. błąd charge pressure maximum limit exceeded p1555.
Wyczytałem że może to być zawór zwrotny-ten niedawno był wymieniany. Zawór n75.. lub gruszkaWG.
Mam prosty kabelek KKL vag 409.1 i vcds lite1.2. Czy da się z logów wyczytać dokładniej co się dzieje?(pewnie się da, ale ja słaby diagnostyk). Podpowiedzcie co i jak będę wdzięczny.
Edited by passat18
sprawdź przwody do turbo i od turbo,  wyciągnij DV (zawór upustowy i sprawdź czy jeszcze działa
