  • 0
kain047
357 820 295 Co to jest i czy jest to potrzebne?
Pytanie
Witam!
Przymierzam sie do zamontowania manualnej klimatyzacji do swojego '91Passata 2.0 GT.
Układ w 90% pochodzi z Passata b3 '92 bądź '93 roku już na czynnik r134.Jako że puszke pod deske akurat dostałem z wkłądem jeszcze na stary czynnik musiałem wymienić tą "nagrzewnice" (element chłodzący) klimatyzacji.
Przy rozbieraniu znalazłem taką czarną puszeczkę przymocowaną pod spodem z takim długim drutem wpuszczonym do wewnątrz tejże nagrzewnicy(chłodnicy?)jakaś sonda temperaturowa?
I tutaj moje pytania:
1.Wkład wyciągnąłem z passata b4 1995 roku-tam niczego takiego nie było dlaczego?Również z manualną klimą.
2.Znalazłem poradnik jednego z naszych forumowiczów w którym wszystko od A do Z jest wytłumaczone wraz z obrazkami-ale nie ma słowa wzmianki o tej puszeczce
Wszystie graty do klimy kompletowałem od dłuższego czasu więc teoretycznie mogą pochodzić z różnych wersji silnikowych i wyposażeniowych.
Skrzyneczka podłączana jest na 2 wsówki typu babcia-dziadek.
Edytowane przez kain047
5 odpowiedzi na to pytanie
  • 0
To termostat - w B3 był kompresor ze stałym wydatkiem (SD705 chyba) i to było zabezpieczenie przed zamarzaniem parownika - jeśli temperatura na parowniku była w okolicy 0*C to kompresor był wyłączany do czasu nagrzania się parownika.
W B4 nie ma tego, bo był zastosowany kompresor SD7V16 ze zmiennym wydatkiem - on z założenia nie dopuszczał do zamarznięcia parownika, a raczej to zjawisko było minimalne (jeśli cała reszta była sprawna).
Jeśli masz u siebie SD7V16 z B4 to nie musisz tego podłączać.
  • 0
 jeteś pewny, według mojego doświadczenia kompresory są zawsze  ze   zmiennym wydatkiem, różnicą jest to że  w  starych autach mamy stały zawór rozprężny (zwężka), a w  nowych autach mamy zawór rozprężny termostatyczny, i to on nie pozwoli żeby zamarzł nam skraplacz.
 tu masz service manuala do kompresorów sanden:
https://www.manualslib.com/manual/1454656/Sanden-Sd-505.html?page=3#manual
na stronie 3ciej masz rozpiskę kompresorów i ich różnice, np 508 (stary typ kompresora jak w pasku b3 albo golf 2) ma 5 cylindrów,  708 to odpowiednik tej samej serii kompresorów ale z 7dmioma cylindrami.
Jako że nie mogę zdobyć rozpiski 508, znalazłem 708:
na stronie 2 masz rozpiskę 708, masz tloki o zmiennym skoku, dalej masz 16stke, i również masz skok zmienny
https://fliphtml5.com/xdom/nqsy/basic
Edytowane przez szopenn
  • 0
@szopenn Sandeny ze zmienną pojemnością mają literkę "V" w nazwie (od variable).
Poza tym można je poznać po budowie wału:
- takie (sztywne) są w zwykłych kompresorach:
- takie z "zawiasem" i sprężyną w zmiennych, do tego jeszcze zawór regulacyjny, którego w kompresorach bez "V" nie ma.
Kompresory ze zmiennym wydatkiem to praktycznie wyłącznie era R134a i późniejsze. Na R12 raczej nie było (a większość Sandenów 508/708 to R12 właśnie).
Termostaty to też już w Golfie 3 były jeśli dobrze pamiętam.
  • 0
ciekawe bo mam znajomego z mk2, i tak zastanawiałem się czy nie wyciąć zwężki i nie dać tersmotatu z mk3 i pozbyć się tego rozłączania  kompresora.  Wydaje mi się że sam rozprężacz termostatyczny załatwiłby sprawę. W sumie koncepcja kompresora  bez zmiennego skoku jest  dziwna przy takiej rozpiętości obrotów  silnika szczególnie benzynowych, gdzie i obroty są  duże i z drugiej storny niski moment obrotowy na biegu jałowym. W nowszych dali elektronikę, że rozłącza  kompresor  przy  ruszaniu z pod świateł, ale później znowuż  się z  tego wycofali.
  • 0
Nie wycofali się. Każdy silnik z elektronicznym sterowaniem zapłonem miał odcinanie kompresora (10 -sek po kick-down, jak dobrze pamiętam) ale zaczęło się od 1.9 TDI chyba.
Termostat nie załatwia nic. Ogólnie zapominasz o przełożeniach, o zakresie pracy oraz przede wszystkim o komforcie. Kompresory o zmiennym wydatki mogą pracować praktycznie non stop (mechaniczne maja minimalny wydatek chyba na około 10%, elektroniczne okolice 1%).
Mój kompresor SD7V16 po wymianie zaworu na nowy reagował na zmianę obciążenia bardzo dobrze - na obiegu wewnętrznym gdy ustawiłem temperaturę nagle na gorące wyraźnie zmieniało się obciążenie silnika ale kompresor się nie wyłączał, więc ciśnienia graniczne nie zostały przekroczone (głównie LP).
Odpowiedz na pytanie...
