rabbit211
Analiza logów dynamicznych AFN.
Witam, proszę o przeanalizowanie logów, gdyż wydaje mi się, że cos jest nie tak z doładowaniem. Dodam, że mam zaślepiony EGR. Z góry dzieki!
000,003,010
001,004,011
Edytowane przez rabbit211
Podkleję się pod temat, bo też posiadam AFN-a. Rzuci ktoś okiem i ewentualnie podpowie gdzie pogrzebać jeśli jest taka potrzeba?
Passat po wymianie uszczelki po głowicą i czyszczeniu turbiny. Niestety w dalszym ciągu brak mocy.
Poniżej logi  - moim zdaniem turbo słabo dmucha.
http://vaglogger.apphb.com/log/5b521b2071daa44514db01e1
Logi po uszczelnieniu podciśnień plus błąd 00575
http://vaglogger.apphb.com/log/5b52f1f071daa438c4e8de35
Proszę o interpretację i ewentualną pomoc
Edytowane przez kamyk1984
Filek - wygląda mi to na przeplywomierz. Odepnij wtyczkę od niego i zobacz czy jeździ tak samo.
Kamyk1984 - po uszczelnieniu przeladowywuje Ci turbo. Może być problem ze zmienna geometria turbiny
Rabbit211 - nie zaciąga Ci gdzieś lewego powietrza za przepływomierzem, a przed turbiną?
podłączam się pod prośbę analizy logów. Auto nie miało w ogóle mocy przed osiągnięciem 2500rpm. Turbo załączało się dopiero po przygazowaniu. Z logów wyszło, że przepływomierz padł. Po wymianie auto wróciło do swojego poprawnego działania. Moje pytanie o logi, ponieważ kupiłem beszczelnie jakiś chinski badziew za 150zł i zastanawiam się czy te turbo działa na nim poprawnie:
przed wymianą:
http://vaglogger.apphb.com/log/5bd4c9ec9f90a85fb4d78bdc?AuthKey=30f3666a16384ef59b91ec1a4ffdb4c2
po wymianie:
http://vaglogger.apphb.com/log/5bd4cb609f90a85fb4d78bdd?AuthKey=3facc41e8ea543f89689dcfa20846c94#charttab-1
Zrób razem logi dynamiczne grup 003, 008 i 010. Z tego co widzę na tych logach to mierzy trochę nieprawidłowo. Zresztą chińczyk padnie za niedługo
Ok, dzięki za wskazówki Sebax88x. Niebawem wrzucę nowe dane.
Pomijając fakt słabej jakości i być może szybkiej awarii czym może objawiać się zły pomiar masy powietrza? Domyślam się, że rozchodzi się o kwestię mocy i zawyżonego spalania? Dodam tylko, że w moim wypadku padnięty przepływomierz powodował brak podciśnienia na gruszkę turbiny i tym samym zupełny brak mocy. Wszystko wracało do normy po przygazowaniu do ok 2,5k RPM
Moze robić zle pomiary wciaganego powietrza. Masz zaślepiony EGR?
no ba...jak każdy szanujący się truciciel okolicy! :P
Dzięki za odpowiedź, temat ogarniety.
Tak jak pisałeś powodem było turbo, źle założony pierścień kierownic turbiny.
Napisano (edytowane)
Panoczki, typowy problem przeładowania. AFN po chipie na 140hp. Coś tam poruszałem sztangą i zastanawiam się, czy teraz jest w porządku
https://log.tunezilla.com/s/s6sq8B23
Na razie nie złapalem notlauf, ale też i nie było bardzo gdzie pocisnąć. Actual map i specified map na max różnią się w niektóych miejscach o 200mbar i  się zastanawiam, czy tak ma być, czy nadal wiesza się sztanga.
Edytowane przez hashmap
