dragi44 Zgłoś #1 Napisano 30 Kwietnia 2018 Witam ,koledzy sprawa wyglada tak,ze moje autko w zakresie obrotow 1000-2000 i na biegach 3,4,5,6 wpada w okrotny rezonans.Wymieniono mi serwisie mocowania silnika i skrzyni ale nawet troche to nie pomoglo.CC mormalnie jezdzi,brak bledow tylko ten jeden mankament.Dodam tylko ze na ostatnim przegladzie zagladalem pod auto czy moze to nie wydech,ale wszystko jest ok,moze po za tym ze wydaje mi sie bardzo sztywne mocowanie calego wydechu.Nawet przykladajac duzo sily nie drgnie ani mm na gumach.Czy to moze byc to?czy raczej turbo i EGR za slabo pompuje i autko w tym zakresie nie daje rady zwawo przyspieszyc i zbyt duze obciazenie silnika powoduje taki rezonans.Dodam tylko ze mieszkam w Irlandi,serwis tak jak w ostatnim B7 ogranicza sie tylko do wymiany czesci na nowe metoda prob i bledow.Prosze o pomoc,mam kabelek moge zrobic logi,prosze tylko o podpowiedz ktore dane beda potrzebne.Z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2018 Ten wydech jest podejrzany. Po to są gumowe łączniki, żeby "rura" miała trochę swobody. Powinna dać się ruszyć o kilka(naście) milimetrów. Może coś ci wpadło między tłumik i podłogę - kamień, kawałek drewna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragi44 Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2018 nic,wszystko ok wszedzie rowne odleglosci od wiciszen,tylko ta sztywnosc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2018 Jeśli masz 4Motion, to warto sprawdzić przegub elastyczny/tłumik drgań skrętnych przy haldexie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragi44 Zgłoś #5 Napisano 1 Maja 2018 mam naped tylko na jedna os. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #6 Napisano 1 Maja 2018 Na postoju w tych obrotach też rezonuje? Czy bardziej chodzi ci o drgania/wibracje podczas jazdy? Jeżeli rzecz się dzieje tylko przy przyspieszaniu, to proponuję przyjrzeć się przegubom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragi44 Zgłoś #7 Napisano 1 Maja 2018 Cześć,drgania dochodza bardziej od srodka do tylu auta,na postoju cisza,przy 1 i 2 biegu tez nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2018 a sprawdzałeś tuleje na wahaczach? u mnie tez zaczęło rezonować 1500-2250, w zeszłym tygodniu tz w piątek zobaczyłem, że mam pęknięta poduchę pod silnikiem i do wymiany tuleje z tyłu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 14 Maja 2018 Przeguby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2018 u mnie w porządku żadnych luzów :D, sprawdzane ostatno przy wymianie tarcz i klocków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2018 Ręcznie nie sprawdzisz przegubów. A już na pewno nie wewnętrznych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #12 Napisano 14 Maja 2018 (edytowane) nie załamuj mnie bo już i tak mam dosyć paszczura ;/ kur**** przez rok juz włożyłem 10tys. Edytowane 14 Maja 2018 przez mkpol Załamię cię jeszcze bardziej. Nie cytuje się postów pod kórymi się bezpośrednio odpowiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #13 Napisano 14 Maja 2018 Mundek, masz u siebie 4x4, sprawdź to, o czym pisałem wcześniej, post nr 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
