Mifalek10
vw cc 2012 tylne pozycyjne na klapie bagażnika nie świecą
Witam.
Mam taki problem jak w tytule. Mianowicie wyskoczyła mi kontrolka żeby sprawdzić światła tylne pozycyjne i faktycznie nie działają na klapie bagażnika, co dziwne w 2 lampach po obu stronach. Światła led. Prośba wymieniał ktoś już może? Jakaś instrukcja jak to zrobić? Szczerze to nie wymieniałem jeszcze ledów. A może to to nie żarówka skoro 2 lampy nie świecą czy to jest jakoś połączone ze sobą.
Sprawdzałem w tematach i nie widziałem takiego problemu na forum.
Dzięki z góry za pomoc.
A nie stało ci się to po myjni? Nie ma opcji, żeby na raz dwie przestały świecić, więc szukaj raczej w wiązce elektrycznej
Stało mi się to w sumie podczas tych ostrych mrozów na początku roku. I tak mi w sumie zeszło z tym tematem z powodu braku czasu.
A cofania i przeciwmgłowe świeci?
tak cofania i przeciwmgłowe świeci?
Dzis jeszcze sprawdzałem bezpieczniki i dodatkowo wyskoczył mi błąd że układ sprawdzania ciśnienia w oponach nie działa :/
Znajdę gdzieś tutaj schemat bezpieczników?
Powinno być to samo co w twoim: Opis bezpieczników VW Passat B7
Ale osobnych bezpieczników do tych świateł nie znajdziesz bo ich nie ma.
Dzięki wielkie. Po przejechaniu 1 km zniknął błąd o układzie ciśnienia w oponach, jednak dalej nie wiem co z tymi moimi światłami skoro nawet bezpieczników nie ma do nich.
Czyli co da się wymienić żarówki czy coś? Bo jak otwieram klapkę do świateł to jest widoczna tylko żarówka do światła wstecznego.
Napisałeś, że masz światła LED, a w takich nie ma wymienialnych żarówek. Jak lampa padnie to cała do wymiany, albo naprawy jak ktoś potrafi ciąć, lutować i kleić.
Skoro usterka pojawiła się w czasie mrozów to prawdopodobnie coś skruszało i pękło - wiązka na zewnątrz lampy albo taśemka w samej lampie. Musisz rozebrać osłonę klapy bagażnika, dostać się do lamp "od tyłu" i sprawdzić co faktycznie padło.
Zacząłbym od sprawdzenia lamp "na krótko" - czy świecą po podłączeniu do zasiania 12V.
