Belfegor
"Choinka" na desce rozdzielczej
Trzy tygodnie cieszyłem się z nowego nabytku. Kilka dni temu, we wtorek, musiałem wyjechać na kilka dni. Po powrocie, w sobotę, otwieram auto z pilota, ale przy próbie odpalenia na desce rozdzielczej wyświetliły się chyba wszystkie komunikaty o awarii różnych systemów, nawet o nierozpoznaniu kluczyka, mimo że otworzyłem nim auto. Nie udało mi się otworzyć klapy bagażnika z pilota ani zamknąć samochodu. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją? Jakiś zwierz; akumulator; awaria kluczyka(w pierwszym tygodniu wymieniłem baterię, ale kluczyk działał).Bardzo proszę o jakąś radę. Gdzie na Śląsku szukać pomocy?(oprócz ASO).
Naladuj akumulator, jak jest słabo naładowany to pokazuje takie głupoty.
Slaby aku. Odpal i przejedz kawalek, bledy powinny zniknac.
Rzeczywiście, sprawcą całego zamieszania był akumulator - napięcie spadło do 3,5V. Kupno nowego i skasowanie błędów załatwiło sprawę. Paolokos, Dirve, bardzo dziękuję za informacje. Pozdrawiam
Sprawdź, co rozładowuje akumulator.
I sprawdź, jakie masz ładowanie.
Passat ma komunikat o słabym ładowaniu - wywala go na deskę. Widziałem to w jednym, z których miałem kupić.
Choinka, to standardowe zachowanie w większości aut napakowanych elektroniką - dlatego do takich aut raczej ładuje się akumulatory AGM - trzymają długo stałe parametry, ale jak padną, to z dnia na dzień. Ciekawe jednak, że przy 3,5V deska się zapaliła.
Edytowane przez HTN
i ja sie podlacze pod temat  , tez mam choinke  a co najgorsze ze nie dziala naped na 4 kola , tylko na przod , i zastanawiam sie jak dlugo tak moge jezdzic ??
sterowniki zgubily  oprogramowanie i pdobno trzeba wszysttko na nowo zakodowac  , ale  pytanie czy dlugo tak moge jezdzic ?? martwi mi naped na 4 kola ..
Kody błędów:
U101300 - Sterownik niezakodowany
Statycznie
C101754 - Czujnik przyspieszenia wzdłużnego Brak Nastaw podstawowych
Statycznie
C107954 - Czujnik przyspieszenia poprzecznego Brak Nastaw podstawowych
Statycznie
C107A54 - Czujnik 1 ciśnienia w układzie hamulcowym Brak Nastaw podstawowych
Statycznie
B116854 - Czujnik kąta skrętu Brak Nastaw podstawowych
Statycznie
P161200 - Sterownik silnika Nieprawidłowo zakodowany
Statycznie
Statycznie
U101400 - Sterownik nieprawidłowo zakodowany
Statycznie
U112200 - Magistrala danych, niewiarygodna informacja
Statycznie
Miałem podobną sytuację. Problemem okazała się luźna klema na akusie.
Sprawdź i naładuj akumulator, wykasuj błędy.
Sterowniki same nigdy się nie przekodują !!!
Coś mi się wydaje że przekładałeś liczniki i wyzerowałeś pompę od ABSu, ponieważ zobaczyła inny vin licznika ?
wagen , Ty debesciaku , zgadza sie :-P , chcialem sprawdzic czy nowy licznik bedzie pasowal i ma te same kontakty , ale nie spodziewalem sie ze taki rozpierdziel bedzie pozniej , ale moje pytanie  nadal alktulane , czy moge tak jezdzic ?? i co stanie sie z tylnym mostem bo naped mam tylko na przednie kola - jak dlugo tak moge jezdzic ?
Jeśli nie masz kopi zapasowej kodowania swojej pompy ABSu czeka Cię TYLKO kodowanie online.
Jeździć możesz, ale nic nie działa musisz zakodować i zrobić adaptacje jeszcze raz od początku.
dzieki za odpowiedz .. bo balem sie ze moze cos stac sie z tylnym mostem skoro tylko na przednie kola ciagnie ..
Jedź jutro do ASO, skasują Cię 150 i problem z głowy. Na pewno nie masz gdzieś kodowania zapisanego? Nie kodowałeś nic w ABS za pomocą VCDS? Wystarczy że coś dłubnąłeś w tym sterowniku a historię masz w katalogu debug.
bylem , i wykazalo im 17 bledow  , poprostu niektore sterowniki zgubily oprogramowanie , i trzeba scignac nowe  programy i kazdy sterownik zaprogramowac .. , niestety to nie kosztuje 150 zl , trzeba zostawic auto na 1 lub 2 dni .
Nie będę się wymądrzał, ale cytując klasyka - skoro ASO tak mówi ... to mówi.
Pytanie czy można się przed taką akcją ustrzec, czyli zrobić sobie jakiś backup kodowania całego auta np za pomocą OBDeleven.
Całą procedure kodowania auta online Odisem robię max 2-3 godz. Ciekawe co ASO robi przez 2-3 dni ???
0EEC6B8F54260B75077C070441CB6970D62AD0E0E08296F5186250F8C209
klepnij vcds to kodowanie, potem zrob adaptacje czujniow i daj znac czy poszlo ok
KU PRZESTRODZE ZAWSZE KOPIA ZAPASOWA STEROWNIKÓW MUSI BYĆ !!!
Wagen , sorki ze sie nie odezwalem dzisiaj  , jutro zostawiam auto u kolegi kolegi  , troche sie boje bo nie lubie jak ktos obcy grzebie mi w aucie , ale zostawiam na caly dzien i zobaczymy co wyjdzie , rozmawialem z nim i mam mu zostawic ten nowy licznik to mi go przekoduje odrazu tez powiedzial .  Wiec narazie Tobie glowy nie bede zawracal , ale milo z Twojej strony ze chcesz pomoc , Wielkie dzieki .
no i auto odebralem ;) , zegary zmienione wszystko dziala , ale cos mi sie wydaje ze nawigacja w zegarach znikla .. hmm , ale najwazniejsze ze bledow niema ;), no i km mniej , ale to sie pozniej ogarnie ;)
