bbbb
Fotele z anglika do europejczyka
Wymyśliłem sobie, że chcę podnoszony(tak jak kierowcy) fotel pasażera. I znalazłem sporo ofert fotela kierowcy z anglika. Pytanie, czy taki fotel będzie kompatybilny, tzn. czy pasują wtyczki, śruby mocujące(zapewne tak) i czy w ogóle nie powywala jakiś błędów typu airbag czy podgrzewanie fotela.
Edytowane przez bbbb
Nie ma w nim chyba maty wykrywającej zajęcie fotela więc musiałbyś to przełożyć ze swojego. Sam stelaż powinien pasować ale z przekładaniem tapicerki i "elektryki" nie wiem jak to wygląda w przypadku 3C.
A fotel pasażera z anglika jest kompatybilny z europejskim fotelem kierowcy?
Będzie pasował na szyny i zapewne będą pasowały wtyczki airbag. Będzie z niego luźna wtyczka maty wykrywania zajęcia fotela. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że zakładasz fotel z taka samą regulacją jak ten, który posiadasz (jeśli masz jakąkolwiek regulację elektryczną).
Czemu będzie luznia wtyczka od maty ja mam w obu fotelach maty wykrywające zajęcie fotela
W jakim celu masz w fotelu kierowcy matę? :) Rozpoznawanie zajęcia fotela kierowcy jest określana na podstawie "domniemania" - skoro auto jest uruchomione to i musi być kierowca, a skoro musi być kierowca to musi zapiąć pas. Dlatego piszczy, i dlatego pewnie sądzisz, że fotel kierowcy ma również matę ale nie ma jej. Gdyby tak było, po podniesieniu się przy odpiętym pasie przestałby piszczeć, a tego nie robi.
A widzisz pewnie masz rację jutro to sprawdzę z ciekawości ?
