lorekBDG
diesel [B5] Hybrydowy silnik VP/PD
Czesc wszystkim.
Zabieram sie za montaz hybrydowej jednostki do mojego b5 syncro.
Mam blok z AWX-a obecnie jest w obrobce (szlif walu, honowanie, rozwiert na 2l, nowe pierscienie tuleje panewki itd itp.
Glowica ASV 8 zaworowa rowniez w obrobce.
Teraz pyta ie do Was:
Osprzet silnika dawac z AWX?
Jakies podpowiedzi akad gdzie jakie elementy dobierac?
Celuje w moce rzedu 300-350KM i okolice 550-600Nm
Skrzynia przygotowana 6b manual z audi a6c5 quattro pod sprzeglo 240mm
Czeka cie sporo zabawy w LEGO,, i te 300 to nie tak latwo nawet jak wpakujesz mnostwo kasy ,,,
pod te moce to juz wiekszosc nie bedzie z awx-a tylko skladak i kombinowanie co ci bardzie pasuje lub jest dostepne akurat ..
silnik . szklanki ina czrne ,walek ,glowica porting , wtryski min. 120% ,sroby arl ,uszczelki  itp to juz pewnie masz
kolektor do portingu pod uszczelke  , dolot  rury 57mm . 4bar map sensor .egr i osprzet out , fmic  550 lub wiekszy . silikony i klampy
turbo gtb i pod to kolektor porting lub baranek , przylacza olejowe , dolot  przeplywka ,pucha filtra , wydech itp.
pod 6 skrzynie  sanki z 6 ,lapy i poduchy z 2.5tdi  wybieraki , sensor wstecznego , galka biegow , sprzego i docisk i jednomas ,
wieksze heble , obnizyc usztywnic i napewno duzo pierdol po drodze .. sporo zabawy i nie wszystko takie latwe jak sie pozniej okazuje ..powodzenia
LADA dzieki za odp.
Wtryski 310-330 zobaczymy
Pompa 12mm na fali DE110
Turbo GTB2260 lub pochodna
FMIC jest juz przygotowany
Dolot z kwasiaka 2,5"
Mapsensor 4bary obowiazkowo
Skrzynia 6b plus albo spiek albo kevlar
Dol AWX plus honowanie i rozwiert na ok 2.0
Gora od ASV z pompa vacuum na walek
Wydech: 3" dp i 2,5" przelot
Panewki temat ktory mnie interesuje
Pierscienie na wymiar
Dalej zobaczymy.
300+ nie bedzie trudno i bez worka pieniedzy sie obedzie. Mysle sie w 12-15k zl zmiescic i miec typowego zjadacza emek ame i tego typu aut na miescie :D
szybko zostaniesz zweryfikowany jak uwazasz że tak łatwo będzie zrobić te 300km.
powyżej 250km motor nie chce przyjmować tak łatwo mocy
obowiazkowo głowica na porting i wymianę zaworów na większe i tak jak lada pisał porting kolektorów. sonda egt w kolektor.
czemu chcesz głowicę z vp pakowac?
