sosek
Powłoka ceramiczna
Godzinę temu, goalabek napisał:
kurde, mam problem z powłoką hydrofobową na przedniej szybie. Podczas lekkiego deszczu okropnie mi podskakują wycieraczki na szybie, że nie da się ich używać. Miał ktoś kiedyś taki problem? Nie wiecie może czy można źle nałożyć taką powłokę? Może to wina wycieraczek, mam je ponad rok, ale w sumie to nie skrzypiały na szybie
edit.
Wiecie może czy da się ustawić docisk pióra do szyby, bo skoro po szybie z powłoką woda łatwiej spływa to może wycieraczka bardziej na sucho wraca i dlatego skrzypi
Ja miałem identyczny problem na nowym aucie, że jak pomimo hydrofobowej szyby i deszczu (gdzie przy prędkościach autostradowych to raczej wycieraczki mało potrzebne bo wszystko splywalo do gory) ale jeżdżąc po mieście i tak wycieraczki trzeba włączyć i wtedy mi przeskakiwaly. Mówili mi że to się rzadko zdarza ale nie powinno. Już dokładnie nie pamiętam co mi powiedzieli jeszcze bo to było w sierpniu rok temu ale z czasem  problem zniknął bo warstwa się po prostu zmywala z czasem.
dzisiaj zamontowałem nowe wycieraczki, w sumie nie podskakują ale czasem skrzypią trochę, mam nadzieję że szybko się powłoko wyrobi
Ja mam Ceramic Pro łącznie  szybami. Pastuch za chwilę będzie miał 3 lata, a jak wyjeżdżam z myjni to wygląda jak z salonu Zasady. Taki śliczniutki ?
A gdzie było kładzione (zakładam, że w Warszawie)? Jaki orientacyjny koszt? Robisz regeneracje powłoki w trakcie roku?
Mi się wydawało że wycieraczki już spoko chodzą, a tu zonk. Znowu skrzypią jak stare, a Ty Olanzapina nie miałaś problemu na szybie przedniej, bo ja też mam ceramic pro. NIe wiem czy można to jakoś reklamować
Podjedź tam, gdzie Ci powłokę nakładali i niech przejadą aplikatorem z powłoką pióra wycieraczek - powinno pomóc ;)
Też potwierdzam, moje doświadczenia z lakierem świadczą, że jest bardzo słaby.
Bez rys, odprysków ciężko utrzymać w mieście. Dlatego zastanawiam się nad powłoką kwarcową lub ceramiczną
Czy możecie polecić jakieś studia detailingowe w Warszawie oprócz wymienionego powyżej?
Zacznijmy od tego ze powłoka nie uchroni cie przed rysami
Może coś ograniczyć ale cudów nie ma , wiem bo nie jedna powłokę kładłem amatorsko na różne samochody które miałem i wiem jedno , napewno auto się mniej brudzi , łatwiej jest myć u utrzymać lakier w dobrej kondycji ale z tymi odpryskami czy porysowaniem to bym nie przesadzał bo wydasz 3k + na pełna korektę z powłoka a potem będzie szok ze odpryski czy rysy. Jest jeszcze jedna opcja oklejenie auta folia bezbarwna ale to już wychodzi miliony monet ??Osobiście dałem sobie spokój z powłokami , dla kogoś kto lubi podziałać przy autku własnymi dłońmi lepiej 3 lub 4 razy w roku rzucić jakiś porządny wosk .... a i satysfakcja z wykonanej pracy bezcenna ?
Tak jak kolega wyżej napisał - powłoka nie ochroni Cię od rys.
Jak chcesz zwiększyć odporność na rysy i odpryski to tylko folia bezbarwna samoregenerująca. Niestety cena póki co wysoka - za sam przód auta (zderzak, lampy, maska, błotniki, lusterka) coś ok. 3-4tys zł...
Dzięki za opinie.
Po prostu cierpliwość się kończy, gdy widzę, że drobnych otarć bocznych (od drzwi innych samochodów) przybywa w zaskakująco szybkim tempie :(
Dodam, że unikam zatłoczonych parkingów i wybieram miejsca pozostawiając duży odstęp z każdej strony :(
Miałem wcześniej auta innych marek, ale tak słabej odporności lakieru nie przerabiałem.
37 minut temu, voywizard napisał:
Dzięki za opinie.
Kup Hondę to zobaczysz co to słaby lakier :) mi odpryski pojawiały się od samego stania w garażu :)
@voywizard tego nie da się uniknąć ja tez staram się zawsze parkować gdzie luźniej a i tak potem zawsze co nieco na lakierze się znajdzie a skąd ? Nie wiadomo ?
druga sprawa ze na chamstwo innych ludzi tez nic nie poradzisz trzeba z tym żyć ??
Wracając do tematu... czy bezpośrednio po poprawkach lakierniczych typu drobne zaprawki można od razu robić korekcję lakieru i nakładać powłokę?
