Zuru1993
Klapa bagażnika POMOCY
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    Witam kolegów mam problem z mikro włącznikiem w klapie bagażnika. Mianowicie ów włącznik w lecie działa prawidłowo a już jesień zima nie działa wcale. Ostatnio udało mi się do niego dostać i sprawdziłem multimetrem czy zamyka obwód i zamyka więc teoretycznie jest sprawny. Taki sam problem jest z zamkiem klapy. Wkładka zamka jest ustawiona w pozycji że gdy przycisnę przycisk na kluczyku do otwarcia bagażnika zamek powinien się automatycznie odryglować i klapa powinna się otworzyć bez wciskania przełącznika na klapie. A ta funkcja raz działa poprawnie a raz wcale. Po podłączeniu Vag-a nic nie pokazuje. I właśnie nie wiem co zrobić z tym fantem wymienić włącznik czy szukać usterki gdzie indziej skoro teoretycznie sprawdzając multimetrem okazuje się w porządku. Proszę o jakoś rade w tym temacie. Pozdrawia
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Kiedyś w B5 też miałem problem z otwieraniem klapy...
    W końcu wymieniłem ten przeklęty przycisk "klameczkę"-korozja tam szała na maxa, częściowo zaśniedziałe to było. Nowy włącznik był już fabrycznie dodatkowo zabezpieczony. No i mój problem się skończył :-)
    Rok prod: 2001
    DzisIaj rozebrałem tą klamke i nie ma nic w środku żadnej korozji wszystko jest czyste.
    Rok prod: 2001
    Teraz żeby otworzyć bagażnik muszę przytrzymać przycisk na pilocie albo na drzwiach I dopiero wtedy klamkę na klapie. Sama klamka nie otwiera próbowałem przestawić pozycje wkładki zamka ale bez różnicy. Nie mam pojęcia o co może chodzi
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
