Mateusz1990
Zamiana silnika z automatu do manuala
Witam,mam zapytanie a mianowicie,obecnie w moim passacie B5 2.8 V6 synchro z 97 roku silnik strasznie bierze olej,chciałbym go zmienić na inny kompletny,znalazłem taki sam silnik wizualnie identyczny z audi A6 guattro z 99 roku tylko że to audi jest w automacie i jest to Anglik,silnik różni się jedynie pokrywami zaworów na pierwszy rzut oka,pytanie brzmi czy z tej audi w automacie silnik 2.8 V6 podejdzie do mojego passata w manuału proszę o pomoc mam silnik w super stanie z niewielkim przebiegiem tylko nie wiem czy mi podejdzie od strony skrzyni biegów,robił ktoś taka przekładkę już jak to wygląda proszę o pomoc
Wiesz, skoro to anglik, to po przekładce może ściągać w lewo :-)
Jakie są kody silników? Bo wizualnie, to możesz przez przypadek bzyknąć siostrę żony (lub jej matkę!) i będzie klops.
Edytowane przez Krawcol82
Hehe noo na pewno będzie ściągał hehe,a to jest ważne i istotne jakie są te kody silników?? Ja w zasadzie sam nie wiem jaki mam,prawdopodobnie ack ale pewności nie mam ,jakie problemy mogą powstać jeśli kody silnika się nie zgodzą??
Np. takie, że będzie to inny silnik, a tylko o tej samej pojemności, co może powodować problemy z osprzętem, wiązką, sterownikiem.
Jeśli chcesz wyjąć słupek i włożyć inny to najlepiej, aby miały ten sam kod, albo w przypadku różnych symboli trzeba sprawdzić czy różnice są znaczące, bo czasem nie są.
Rozumiem a jeżeli mniej więcej symbole są Ack,aha,alg,anx,apr,aqd,czym one się różnią jeśli z tej listy symbolów mój silnik jest Ack a tamten będzie np alg to się nie zgodzi?? A gdybym zamienił silnik i sterownik z tego samego samichodu,zaznaczam że kupić mogę cały kompletny silnik z osprzętem wyłącznie tylko bez obudowy filtra powietrza i rozrusznika,gdy przełożenie silnik wraz ze sterownikiem to jakie mogą wystąpić ewentualne usterki??
Zerknąłem teraz na dane i wygląda, że te silniki różnią się raczej drobiazgami. Tu poszukaj:
Czyli mniej więcej jakimi drobiazgami ?? Ciężko mi tu szukać bo nie rozgryzlem do końca tego forum jeszcze,wizualnie to wszystko jest identyczne wszystko na tym samym miejscu,tylko że pokrywy zaworów i odma jest troszkę inaczej a tak to wszystko identyczne,dla pewności poproszę o sterownik do tego silnika który mam zamiar kupić żeby nie było kłopotów,tak mi się wydaje że wszystko powinno być,tylko martwię się o to czy podejdzie normalnie manual do tego silnika mój manual bo tam jest tiptronic ale myślę że wszystko jest to samo tylko trzeba zamach zmienić i sprzęgło założyć i chyba powinno być,wiem że to nie jest takie proste ale teoretycznie zapalić powinien bo zmieniałem no pompę paliwa i też do różnych modeli silnikowych pasuje do różnych kodów i pojemności i jest wszystko ok więc to i tu nie powinno być kłopotu,kostki złącza podciśnienia wszystko to samo co w moim bo obydwa postawiliśmy i porównywaliśmy u mnie jest sekwencja to tych kabelków więcej a tam czysta benzyna to wszystko ładnie widac
