bigstar102001
Usterka ABS/ASR Passat B7
Witam szanownych forumowiczów, poniżej przedstawiam logi  po pojawieniu się komunikatu w VW Passat B7 (2012 rok, silnik CFFB)
Usterka ABS/ASR, usterka pomiaru ciśnienia i wspomagania, nie działa auto hold i start/stop.
Wskazanie jest na uszkodzony czujnik prędkości obrotowej koła prawego tylnego.
I stąd moje pytanie czy wymiana czujnika faktycznie wyeliminuje problemy czy to jest wstęp do większej zabawy i oczywiście większych  kosztów.
Bardzo proszę państwa o informacje na ten temat.
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 182831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.07
                    Time: 15:47:46
             Freeze Frame:
                    Speed: 45.0 km/h
                    Hex Value: 0x0001
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 14.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 35
                    Hex Value: 0x0000
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 182831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.07
                    Time: 15:47:46
Te błędy wynikając z uszkodzonego czujnika w kole. Czujnik prawdopodobnie do wymiany, ale może się też okazać, że masz problem z kablem/wtyczką przy czujniku. Ten błąd czujnika opisany jest jako sporadyczny - więc nie jest to usterka ciągła.
Na początek pooglądaj wtyczkę kable itd. Czasami w kabel wchodzi wilgoć i koroduje nie przy samych stykach tylko trochę dalej. Warto pomierzyć kable pod kątem ewentualnej przerwy w obwodzie.
Poczytaj sobie też ten temat - ciekawy przypadek uszkodzenia czujnika ABS.
Dziękuję za poradę. Czujnik dzisiaj nowy odbieram i zabieram się za temat.
Pozdrawiam serdecznie
59 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
Najpierw bylo zmierzyc stary, najprosciej zwyklym multimetrem, opornosc sprawnego czujnika to okolo 1-1,5 kohm, bo mozliwe ze faktycznie jedynie cos w instalacji nie styka,zasniedzialo itd,
Na to nie wpadłem, chociaż i tak nie znałem prawidłowej rezystancji. Dzisiaj demontuje i sie odezwę co i jak poszło. Pozdrawiam serdecznie.
W pomiar rezystancji czujnika aktywnego to bym nie wierzył. To jest układ scalony. Poczytaj temat: Błąd czujnika ABS - oporność czujnika, stłuczka (B6).
@ANDRIUBIKER skąd taka wartość 1000..1500 ohm? Pytam z ciekawości.
Witam Szanownych Panów ponownie.
Niestety klęska wymiana czujnika nic nie wniosła.
Dodatkowo po zamontowaniu nowego czujnika VCDS-em nie mogę skasować kodów błędów. Jak był stary czujnik błędy kasowałem lecz po przejechaniu ok. 100 m pojawiały się na nowo.
Oto log po wymianie czujnika:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 BK    HW: 3AA 614 109 BK
   Component: J104   C2 450M VD9A 0024
   Revision: --H07---    Serial number: 00000006264477
   Coding: 0003504
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 77FA309E065604F9D3-8022
2 Faults Found:
03842 - RPM Sensor Rear Right: Incorrect Signal
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 182946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.10
                    Time: 18:40:26
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 11.75 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 157
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 182946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.10
                    Time: 18:40:26
Pozostaje warsztat ... Jak przygotowywałem się do akcji wymiany to wyczytałem że nie trzeba robić adaptacji nowego czujnika czy dobrze przeczytałem artykuły na ten temat ? Dlaczego po wymianie nie mogę skasować błędów ?
A może nie ten model czujnika mi sprzedali Pan w Gordonie nie był zbyt uprzejmy.
Taki oto czujnik kupiłem i zamontowałem: Czujnik, prędkość obrotowa koła BOSCH 0 986 594 507
A ten zdemontowałem: WHT 003 858 A
Edytowane przez bigstar102001
12 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
najpewniej nie taki czujnik, lub instalacja była uszkodzona, a nie sam czujnik, bo masz nadal te same błędy, czyli błąd czujnika i wynikający z niego brak działania czujnika ciśnienia w kołach
Tylko dziwi mnie fakt braku możliwości skasowania kodów błędów.
1 minutę temu, ANDRIUBIKER napisał:
nie skasujesz, jak wciąż jest generowany, pomijając to ,że nie wiadomo jakim kablem , programem itd,
VCDS
26 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
nie znam parametr,ów tych czujników, ale zawsze najlepiej jest zakupić identyczny jak ten zdemontowany, a te moga byc różne
vcds, vcds-owi nierówny, chodziło mi o to,że czasem tak jest,że jakiś klon nie ogarnia pewnych rzeczy , a inny kolejnych, jedynie oryginał daje pewność ,że się da wsio, no ale , mało kto oryginałów używa ;)
Przed wymianą czujnika kody mogłem bez problemów wykasować, po zamontowaniu nowego czujnika kasuję kody błędu (nieprecyzyjnie wcześniej napisałem) i jednak od razu pojawiają się ponownie.
13 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
No wlasnie czyli blad jest generowany stale, albo czujnik niewlasciwy, ale usterka byla w jego instalacji, lub np pierscien magnetyczny na piascie uwalony
Właśnie obczaiłem, że zamiennikiem zamontowanego w moim pojeździe oryginalnie czujnika (ATE WHT 003 858 A) w przypadku firmy BOSCH jest to czujnik o nr katalogowym 0 986 594 560, a gość w Gordonie sprzedał mi (3x pytałem czy to będzie odpowiedni) czujnik BOSCH o nr katalogowym 0 986 594 507 i teraz pytanie do osób z praktyką w temacie czy może mieć to wpływ na generowane błędy ?
@bigstar102001 a co tam pomiary multimetrem wykazały?
Może walić błędem.
Numer ten co podajesz wht z ori czujnika crosuje się na nr z boscha /patrz załącznik/
Czujnik 0 986 594 507 występował w passatach mniej więcej do 2010 r. Jedynie w CC do 2012.
Z Twojego opisu /jak był stary czujnik to dało się skasować błąd i po przejechaniu 100-200 metrów łapał błąd/ obstawiał bym uszkodzone koło sygnałowe czujnika.
Edytowane przez waski1
Witam, w dniu dzisiejszym była wizyta w warsztacie.
Nie czujnik jest przyczyną.
Uszkodzony pierścień magnetyczny. Auto muszę zostawić w warsztacie ale zrobię to dopiero za tydzień.
Bardzo Państwu dziękuję za merytoryczną pomoc.
Dopytam tylko jakie mogą być koszty całej piasty i czy dał bym radę sam to wymienić bez udziału warsztatu (czy jest to skomplikowana czynność ?)
Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego weekendu :)
I mam finalizację tematu. Oto w jakim stanie jest pasek magnetyczny na piaście koła tylnego (fotka).
Po wymianie całej piasty na nową odzyskałem ABS, ASR, Auto Hold , Auto Start, pomiar ciśnienia w kołach.
Koszt piasty 170 PLN + robocizna 100 PLN. Łącznie 270 PLN.
Mam identyczne objawy i błędy.Wymieniłem czujnik na nowy ,założyłem też nową piastę (łożysko było już w marnym stanie).Mimo tego nie udało mi się usunąc usterki.Pomierzyłem multimetrem wyjścia w kostce czujnika ABS na prawym i na lewym kole.Na prawym uszkodzonym kole napięcie na obu pinach wynosiło około 3-4V.Sprawne lewe koło miało na jednym pinie 12V na drugim brak wskazań. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?Gdzie szukać przyczyny? (moduł na pompie, wiązka)
Witam, czy rozwiązałeś problem z czujnikiem? Ps. Mam to samo co ty wymiana piasty czujnika sprawdzenie wiązki. W dalszym ciągu nic nie pomaga
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
 U mnie bez resetowania czuknika przez VCDS się nie obyło. Po wymianie obu czujników na tylnej osi miałem ciągły błąd ciśnienia ,wszystko inne zgasło.
