esquattro Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam. Czy ktoś już naprawiał blokadę kierownicy w B7? Ranoodpalił bez problemu a po zgaszeniu nie zablokowała się kierownica i po próbie odpalenia, zalapie na sek. i gasnie, krzyczy że usterka hamulców, przycisku wspomagania kierowcy.(pisze z głowy) Czerwona kierownica świeci się na desce. Brak diagnostyki, przed awarią działało bez problemu, szyberdach nie działa, radio gra chwilę i prosi o kod... Jakieś pomysły? Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez esquattro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2018 Problem raczej dotyczy immo a nie blokady kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk29 Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2018 Dnia 8.04.2018 o 20:02, esquattro napisał: Witam. Czy ktoś już naprawiał blokadę kierownicy w B7? Ranoodpalił bez problemu a po zgaszeniu nie zablokowała się kierownica i po próbie odpalenia, zalapie na sek. i gasnie, krzyczy że usterka hamulców, przycisku wspomagania kierowcy.(pisze z głowy) Czerwona kierownica świeci się na desce. Brak diagnostyki, przed awarią działało bez problemu, szyberdach nie działa, radio gra chwilę i prosi o kod... Jakieś pomysły? Hey Mam to samo u mnie pojawily sie wszystkie kontrolki jedna po drugiej. Auto odpala a po sekundzie odcina I gasnie szyberdach nie dziala. Rano bylo wszystko ok po jakis 40 km pojawily sie abs trakcja error start stop Hamulce itd. Wiesz juz moze co jest z twoim? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esquattro Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) Tak, już dawno do tego doszedłem, ale po długim szukaniu. Problemem było brak zasilania w gateway-u. Później cofając się wyszło że bordentz jest częściowo uszkodzony bo nie miałem nawiewu klimatyzacji i szyber dachu, aż doszedłem że winowajcą jest skrzynka bezpiecznikow przy akumulatorze. Na jednym kablu zbrakło 12v. Podkreśle,że bezpieczniki były sprawne. Wymieniłem skrzynkę i bordentz, auto działa. Przy tym wszystkim przeswietlilem wiązkę od aku do wnętrza pod kątem przetarć i pęknięć wszystko cacy. Powodzenia w szukaniu. Edytowane 13 Maja 2018 przez esquattro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
