Skiba24
diesel schemat podłączenia podciśnienia z układem wodnym silnik AJM
Witam . Zdjęcia skopiowane z internetu z silnika z innym oznaczeniem, ale chodzi o to samo w silniku 1.9 tdi 115km AJM. Problem polega na tym że do tej części jest nasadzony kawałek 10 cm wężyka zaślepiony  i nie mam pojęcia gdzie powinien być podłączony,. Czy to wpływa na pracę silnika i za co odpowiada to podciśnienie przy wężu z wodą, bo pomiędzy 2,500 a 3000 obrotów nie ma przyspieszenia, powyżej  i poniżej jest dobrze. Szukałem na forach to znalazłem tylko te zdjęcia z opisem  który nic nie wyjaśnia. Dziękuję za pomoc.
Nie wiem jak w AJM ale w AVB mam to podłączone do czwórnika znajdującego się przy zaworku N18. Sprawdź czy masz czwórnik przy zaworze N18.
Ten bzdet to taki "przełącznik" do podgrzewania filtra paliwa.
Edytowane przez StreamHD
to ma wpływ na prace silnika? spalanie?  google mi pokazało że N18 znajduje się z tył silnika ale pod który króciec to podpiąć jakiś schemat
Zdejmij osłonę na silniku.  Zobacz sobie na googlu jak wygląda N18 i gdzie mniej więcej jest. Będzie tuż przy zbiorniku płynu chłodniczego na rurze dolotowej - od spodu.  Zaraz przy tym N18 powinien być widoczny czwórnik. Ten bzdecik ze zdjęcia powinien być podłączony prosto pod ten czwórnik.
mi google pokazuje z tył silnika obok świec dodatkowego grzania silnika , taka kopółka z 3 świecami jak w starym dieslu tzn te swiece wygladaja ja z diesla z pąpą wtryskową do grzania
Edytowane przez Skiba24
