Patrick Zgłoś #61 Napisano 21 Kwietnia 2010 Właśnie po to jest ta zaślepka. Najpierw ściągnij zaślepkę, rozłącz a potem wyjmij dyszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #62 Napisano 22 Kwietnia 2010 A czy ta zaślepka ma tak ciężko wychodzić? Podważałem, ale jakoś nie mogę jej wyciągnąć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #63 Napisano 22 Kwietnia 2010 A czy ta zaślepka ma tak ciężko wychodzić? Podważałem, ale jakoś nie mogę jej wyciągnąć... No to guma jest-dobrze podważ i wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 27 Kwietnia 2010 Tu jest parę fotek sprysków podgrzewanych.Na jednej fotce jest pokazane pokrętło regulacji. http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/spritzduese/index.htm Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinre Zgłoś #65 Napisano 22 Maja 2011 Odgrzeję kotleta, ponieważ jak włączę spryskiwanie szyby to tylko chodzi wycieraczka - silniczka od spryskiwacza nie słychać. Bezpiecznik raczej odrzucam - bo jest wspólny dla wycieraczek i sprysków. Dobrze myślę? Czy ewentualna wymiana pompki i wykręcenie zbiornika płynu spryskiwaczy to jakaś większa filozofia?, czy lepiej wymienić odrazu cały zbiornik? Dzięki za odpowiedź! MarcinR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #66 Napisano 23 Maja 2011 Odgrzeję kotleta, ponieważ jak włączę spryskiwanie szyby to tylko chodzi wycieraczka - silniczka od spryskiwacza nie słychać. Bezpiecznik raczej odrzucam - bo jest wspólny dla wycieraczek i sprysków. Dobrze myślę? Czy ewentualna wymiana pompki i wykręcenie zbiornika płynu spryskiwaczy to jakaś większa filozofia?, czy lepiej wymienić odrazu cały zbiornik?Dzięki za odpowiedź! MarcinR zdejmujesz nadkole i masz praktycznie zbiornik na widelcu bo bezpiecznik jest jeden dla obu tych rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość erde1969 Zgłoś #67 Napisano 9 Listopada 2011 Witam. Mam spryskiwacze podgrzewane ale połamały mi się zaczepy do mocowania w klapie. Pytanie moje, czy da się wyciągnąć samą dyszę żeby przełożyć do obudowy zwykłego spryskiwacza z allegro np. takiego http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-szyby-seat-golf-iv-passat-ehl-i1873722105.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #68 Napisano 9 Listopada 2011 Witam.Mam spryskiwacze podgrzewane ale połamały mi się zaczepy do mocowania w klapie. Pytanie moje, czy da się wyciągnąć samą dyszę żeby przełożyć do obudowy zwykłego spryskiwacza z allegro np. takiego http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-szyby-seat-golf-iv-passat-ehl-i1873722105.html Raczej to nie będzie dobre rozwiązanie, bo to wszystko jest jakby zatopione w plastiku. Lepiej poszukaj (nawet używki) ale z podgrzewaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #69 Napisano 9 Listopada 2011 Witam.Mam spryskiwacze podgrzewane ale połamały mi się zaczepy do mocowania w klapie. Pytanie moje, czy da się wyciągnąć samą dyszę żeby przełożyć do obudowy zwykłego spryskiwacza z allegro np. takiego http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza...873722105.html Jak mi sie polamaly zaczepy, to na superglu je zamocowalem. Wersja spryskow podgrzewanych rozni sie od tych nie podgrzewanych sama blaszka z kablami, ktora mozna ze srodka wyciagnac i przelozyc. Przynajmniej tak mi sie wydawalo jak mialem to w rekach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #70 Napisano 9 Listopada 2011 Witam was koledzy , potrzebuję instrukcję obsługi jak podłączyć podgrzewane spryskiwacze. Mam aktualnie zwykłe ale chce przed zimą dorzucić ten dobry bajer do mojego paszczaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #71 Napisano 10 Listopada 2011 Witam was koledzy , potrzebuję instrukcję obsługi jak podłączyć podgrzewane spryskiwacze. Mam aktualnie zwykłe ale chce przed zimą dorzucić ten dobry bajer do mojego paszczaka Gdzies na forum juz jest porada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #72 Napisano 17 Lutego 2012 Witam odgrzeje temat ale troszkę w innym sensie. Mam dwa pytanka: 1.Koledzy czy ma ktoś podgrzewaną dyszę spryskiwacza do B5FL na sprzedaż?(Ułamały mi się zatrzaski i w dodatku próba przyklejenia jej zakończyła się niepowodzeniem a mianowicie ruchoma końcówka przestała się ruszać i niemożna ustawić aby psikało wyzej i psika przy samym dole a na szybę nic nie leci) wygląda ona tak http://imageshack.us/photo/my-images/846/111111111111111b.jpg/ 2. Czy różni się czymś prawa dysza od lewej??( ja szukam prawej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #73 Napisano 17 Lutego 2012 Czy różni się czymś prawa dysza od lewej??( ja szukam prawej)Raczej niczym. Z tego co wiem to sprysk podgrzewany niczym nie rozni sie w budowie od tego nie podgrzewanego. Przeklada sie tylko blaszke grzejaca. Tak mi cos swita, jak 3 lata temu mialem maske zmieniana z pryskami podgrzewanymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #74 Napisano 18 Lutego 2012 Krystian,bierz: http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-spryskiwacze-podgrzewane-z-wiazka-i2149302714.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #75 Napisano 18 Lutego 2012 A nie ma samych tych dyszy z tym podgrzewaniem ta reszta jest niepotrzebna a za używkę 82zł Koszt samej pewnie będzie mniejszy. Z tego co wiem to sprysk podgrzewany niczym nie rozni sie w budowie od tego nie podgrzewanego. Przeklada sie tylko blaszke grzejaca. Tak mi cos swita, jak 3 lata temu mialem maske zmieniana z pryskami podgrzewanymi. Czyli z takiej dyszy (http://imageshack.us/photo/my-images/846/111111111111111b.jpg)wystarczy przełożyć tylko tą blaszkę i będzie pasować do takiej (http://imageshack.us/photo/my-images/690/22222222qv.jpg/).Dysza bez podgrzewania orginał znalazłem za 20zł a na allegro są zamienniki za 8zł wiec jest szansa żeby za ten kawałek plastiku można zmieścić się w granicy 50zł. I było by jeszcze na paliwko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #76 Napisano 18 Lutego 2012 zyli z takiej dyszy (http://imageshack.us/photo/my-images....jpg)wystarczy przełożyć tylko tą blaszkę i będzie pasować do takiej (http://imageshack.us/photo/my-images...qv.jpg/).Dysza bez podgrzewania orginał znalazłem za 20zł a na allegro są zamienniki za 8zł wiec jest szansa żeby za ten kawałek plastiku można zmieścić się w granicy 50zł. I było by jeszcze na paliwkoUciac sobie nie dam. Wg etki maja dwa rozne nr-y, ale z obrazka sa podobne. Sprawdz czy twoj jest rozbieralny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #77 Napisano 18 Lutego 2012 Jutro się za to wszystko zabiorę. Robił już ktoś taką kombinację??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #78 Napisano 18 Lutego 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/105350-Demontaz-podgrzewanych-dysz-spryskiwaczy?p=1406796#post1406796 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #79 Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Dzięki wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Edytowane 19 Lutego 2012 przez Kaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #80 Napisano 19 Lutego 2012 Sprawdz czy twoj jest rozbieralny. Dziś się za to wziąłem ale szybko skończyłem nie da się tego rozebrać co najwyżej wyskrobać Więc nic mi nie pozostaje jak kupić całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
