Komandos Zgłoś #101 Napisano 6 Kwietnia 2018 Kudłaty gratuluję kraty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #102 Napisano 6 Kwietnia 2018 20 minut temu, KUDLATY2009 napisał: jak chcesz wiedzieć jak jest na pierwszym zlocie to zapytaj się Adama z Polic on ma wspaniałe wspomnienia piątkowe z Lidzbarka No to identycznie jak ja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gonzo3553 Zgłoś #103 Napisano 6 Kwietnia 2018 49 minut temu, Ziewal napisał: Piątku raczej nie będziesz pamiętał ? Temu ściągam również brata na zlot, z nadzieją że nie odpadnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gosiulka Zgłoś #104 Napisano 6 Kwietnia 2018 29 minut temu, gonzo3553 napisał: Temu ściągam również brata na zlot, z nadzieją że nie odpadnie Jak będzie omijał szerokim łukiem takich dwóch Warszawiaków z kolorowymi buteleczkami to może nie odpadnie 2 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buli1512 Zgłoś #105 Napisano 6 Kwietnia 2018 13 minut temu, Gosiulka napisał: Jak będzie omijał szerokim łukiem takich dwóch Warszawiaków z kolorowymi buteleczkami to może nie odpadnie Mądrego to i dobrze posłuchać? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gołąb Zgłoś #106 Napisano 6 Kwietnia 2018 35 minut temu, Gosiulka napisał: Jak będzie omijał szerokim łukiem takich dwóch Warszawiaków z kolorowymi buteleczkami to może nie odpadnie Gosiu to słoiki, a nie Warszawiacy. 1 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gosiulka Zgłoś #107 Napisano 6 Kwietnia 2018 Słoiki nie słoiki.Ważne co noszą w rękach przez cały zlot 2 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #108 Napisano 6 Kwietnia 2018 W rękawa noszą duże „słoiki „ :-) tylko dla odważnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #109 Napisano 7 Kwietnia 2018 Dla odważnych to Biały miał w Ślesinie odpowiedni trunek czyli czysty spirytus z wrzuconymi do środka kilkoma sztukami małych owoców dla zmyłki ? 2 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buli1512 Zgłoś #110 Napisano 7 Kwietnia 2018 58 minut temu, Ziewal napisał: Dla odważnych to Biały miał w Ślesinie odpowiedni trunek czyli czysty spirytus z wrzuconymi do środka kilkoma sztukami małych owoców dla zmyłki ? Bo nasze to był kompocik po obiedzie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #111 Napisano 7 Kwietnia 2018 12 minut temu, buli1512 napisał: Bo nasze to był kompocik po obiedzie ??? to była najledpsza bulinówka jaką piłem sam Cię szukałem żeby się napić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #112 Napisano 7 Kwietnia 2018 Najlepsza bulinówka to była w Pieckach, niewiele pamiętam z piątkowej nocy, ale noga przypomina do dziś I obawiam się niestety, że mimo remontu ośrodka murki zostały... 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #113 Napisano 7 Kwietnia 2018 Asia w Piątek więcej kobiet miało ciężką noc 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #114 Napisano 7 Kwietnia 2018 21 minut temu, Komandos napisał: Asia w Piątek więcej kobiet miało ciężką noc A w sobotę były grzeczne jak po spowiedzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #115 Napisano 7 Kwietnia 2018 Nie wnikam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogiboy Zgłoś #116 Napisano 7 Kwietnia 2018 Wojtku przecież kobiety są zawsze grzeczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #117 Napisano 7 Kwietnia 2018 28 minut temu, yogiboy napisał: Wojtku przecież kobiety są zawsze grzeczne Chyba kiedy śpią albo idą na szoping ? 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gonzo3553 Zgłoś #118 Napisano 7 Kwietnia 2018 14 godzin temu, Gosiulka napisał: Jak będzie omijał szerokim łukiem takich dwóch Warszawiaków z kolorowymi buteleczkami to może nie odpadnie Ostrzegę go chyba że Warszawiacy pierwsi go dopadną:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #119 Napisano 7 Kwietnia 2018 Dopadają każdego, bo stoją przy bramie - nie skosztujesz, nie wjeżdżasz na teren zlotu. 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #120 Napisano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) 34 minuty temu, Duży napisał: Dopadają każdego Potwierdzam. Nie ma "przeproś"... Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
