77Marek Zgłoś #1 Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Swoje pytanie kieruję do posiadaczy modeli b7. Kupiłem przesłony czy odrzutniki wody na tylny zderzak. Nie wiem jak je zamocować? Są na taśmie dwustronnej. Czy macie w swoich samochodach taki bajer założony? Mile widziane zdjęcie lub odpowiedź czy trzeba użyć wkręta? Chociaż nie widzę punktu ani nie ma otworu na wkręty. Podaję nr części; 3AA 807 838B Z góry dziękuję za odpowiedź. Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 4 Kwietnia 2018 Zapłaciłem 113zł. Moim zdaniem powinno iść tym zwężenie w dół. Nowe z ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #3 Napisano 4 Kwietnia 2018 Jak już to zamontujesz, to pochwal się o co chodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Oczywiście wstawię zdjęcie. Fiat grane punto ma to w standardzie A vw jak zawsze golas. Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5 Napisano 4 Kwietnia 2018 Tak zgadza się. Widziałem ten rysunek. Szukałem zdjęć ale niestety nie znalazłem żadnego. Na tym rysunku nr 102 pokazuje wkręt, którego nie dostałem. Chyba, że to taki sam jaki trzyma nadkole? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 4 Kwietnia 2018 Czyli jeszcze podkladka metalowa powinna być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 4 Kwietnia 2018 Czyli u Ciebie są te osłony? Jeśli tak to podeślij mi zdjęcie. Nie wiem nawet na jakiej wysokości ma to być przykręcone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2018 Jakoś chyba na tej wysokości ma być zamontowane. Niech mnie ktoś poprawi jeśli niżej. Z drugiej strony patrząc to nie mam gdzie wkręcić wkręta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 4 Kwietnia 2018 Efekt końcowy bez wkrętów. Trzyma się na samej taśmie; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Sąsiad ma model CC i popatrzyłem u niego. Zresztą pasowało mi tak jak teraz. Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2018 Jednak poproszę Cię o zdjęcie w wolnym czasie. Sąsiad w CC ma też i z przodu. Ale u niego są koła 18" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 5 Kwietnia 2018 Kolega CC ma wersję amerykańską i koła 18" po numerze, który podałeś to faktycznie inne są na przód. Te które kupiłem całkiem inaczej wyglądają niż pokazane na rysunku od Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #13 Napisano 5 Kwietnia 2018 Godzinę temu, 77Marek napisał: Kolega CC ma wersję amerykańską i koła 18" po numerze, który podałeś to faktycznie inne są na przód. Te które kupiłem całkiem inaczej wyglądają niż pokazane na rysunku od Ciebie. A powiedz mi kolego czy miałbyś możliwość zrobienia zdjęcia tego cc jak to wygląda z przodu ? ? bo jestem ciekawy jak to wygląda wizualnie ... Bo powiem szczerze że nie mogę znaleźć do cc tego elementu jeżeli chodzi o przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #14 Napisano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) A masz może numer tej części ? Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez marcin_pesel Nie cytujemy posta bezpośrednio pod nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #15 Napisano 5 Kwietnia 2018 Tak mówił mi że ma taśmę przyklejona. Wracając do mojej sprawy to rysunek z etki co innego pokazuje niż to co ja kupiłem mimo tego, że numer się zgadza. Nie ma gdzie kręcić wkręta. Na rysunku jest to pokazane ale u mnie całkiem inaczej to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #16 Napisano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, sianko23 napisał: A masz może numer tej części ? 3AA 807 823 3Aa 807 824 Cena wg. benepol sklep 57zł. Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #17 Napisano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) Andrzej wielkie dzięki za poglądowe zdjęcia. Czyli tylne też masz mocowane tylko na taśmie dwustronnej. Przednie w tym CC są identyczne jak u Ciebie. Muszę powiedzieć, że ta taśma bardzo dobrze trzyma i woda także jej nie przeszkadza. Zobaczymy jak zniesie zimowe warunki? Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #18 Napisano 22 Maja 2018 Tył wygląda ok,przód jakoś mnie nie przekonuje (pod względem estetyki). Czy też macie problem z blachą blotników przednich za kołami? Mi ten wąski rant wypiaskowało i koroduje. Tam widziałbym jakieś wąskie, długie nakładki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #19 Napisano 22 Maja 2018 Mówiłem o tej części rantu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #20 Napisano 23 Maja 2018 Mój egzemplarz jest od dawna trędowaty.Rdza wylazła tam gdzie piszesz plus wokół klamek.Ale to nie ten wątek Błotniki są oryginalne,myślałem nawet,że plastikowe nadkole powinno ten rant osłaniać.Nawet jeżeli był tam cynk,to 10 lat nie mógł wytrzymać.Dlatego pytałem czy ten fragment da się zasłonić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
