Stach
Problemy z filtrem cząstek stałych passat b8
Ja co prawda od niedawna jestem w posiadaniu passata, ale zaraz po zakupie miał niedokończoną procedurę dopalania filtra i trzymał wolne obroty w okolicy 1000. Po pierwszym przejeździe do pracy (35km), obroty spadły na wolnych do około 700. Od tamtej pory spokój, jednak dzisiaj po pracy z ciekawości sprawdziłem olej i trochę go dużo było ponad maxa. Odciągnąłem dla bezpieczeństwa, a w sobotę wymiana oleju z filtrem. Przedterminowa, jak niektórzy piszą :), ale w niedzielę rano śmigam do Polski 1500km i nie chcę niespodzianek.
Dziś sprawdziłem przez OBD11 dpf.Mam przejechane 195 tyś km.Wie ktoś jakie są wartości graniczne?
popiołu teoretycznie 60g ale spokojnie powyżej tej wartości jeździ się bez problemu
Mam w rodzinie inne auto które ma 68gr i nie ma żadnych problemów.Wychodzi na to że do 300 tyś powinien dojecjać??Choć dziś to już nie są duże koszta i z tego co piszą użytkownicy za niecały tysiąc ma się filtr jak nowy po czyszczeniu.Dzięki za odp.?
U mnie auto swieze 86k km, z czego ja mam zrobione dopiero 4k km w cyklu mieszanym i nic nie zauwazylem z wypalaniem oprocz moze 2 razy glosno chodzacych wentylatorow po zgaszeniu. Brat ma Superba 15' z tym samym silnikiem i ma tak samo z wentylatorami, pomimo ze robi wiekszosc dlugich tras, a zrobil juz 150k km od nowosci?
Czy macie jakieś doświadczenia z wypalania sadzy, ale w GPF czyli filtrach montowanych w benzynie 1.5 FSI?
Czy podwyższone obroty lub wyższe spalanie chwilowe łatwo zauważyć i co ile km następuje?
Ja mam 2.0 tdi i podpowiem w kwestii podwyższonych obrotów. Miałem dosyć często obroty na biegu jałowym 1 tyś. Myślę że to dpf. Nie gasilem auta a jak mogłem to robiłem trasę na obwodnicę. Tylko to działo się naprawdę często. Kupiłem obd2 i aplikacje dpf i okazało się że wyższe obroty biegu jałowego  (1 tyś) nie były związane z wypalaniem dpf. Wychodzi na to że b8 podwyższa obroty również z innego powodu. Jakiego? Nie mam pojęcia.
Kiedy klima jest włączona w upalne dni tak się dzieje. Podobnie jest w zimie kiedy w menu masz załączone tzw. dogrzewanie. Wtedy obroty są wyższe z powodu większego zapotrzebowania.
  • Like 2
Właśnie o to chodzi aby wiedzieć na pewno, że podwyższone obroty to przyczyna wypalania GPF i żeby poczekać na zakończenie procedury. Z innych powodów to szkoda czasu, pieniędzy i środowiska. Znajduję aplikacje do diagnostyki DPF, ale tam są wymieniane tylko silniki TDI, a dla GPF dla silników benzynowych FSI/TSI nie znajduję. Może jeszcze ich za mało na rynku i za mało problemów z nimi.😁
Ja mam tak samo. Szukałem tego w necie i ****.
Trochę ostatnio uspokoiła się ta sytuacja. Ale nie jest idealnie. Zaznaczam że przez pierwsze 9 miesięcy nie było takiego problemu. Za diabła nie mogę złapać reguły kiedy i dlaczego tak robi.
Jak już ktoś koniecznie chce wiedzieć kiedy mu się wypala DPF to jest tu na forum temat o urządzeniu wpinanym do gniazda  diagnostycznego ,które łączy się przez bluetooth z apką na telefonie i pokaże nam informacje związane z DPF-em .Ja przed wymianą oleju wymuszam przez VCDS-a procedurę wypalania podczas jazdy i mam spokój na cały rok .Mechanik zapewnił mnie też ,że gdy popiołu będzie na tyle ,że zapali się kontrolka to przyjedzie taka mobilna stacja czyszcząca do jego warsztatu i DPF będzie jak nowy za ok.500 zł .
Spokój w senie częstego wypalania bo pewnie się wypala tylko nawet nie wiem kiedy .
Nie ma podnoszenia obrotów na postoju
Screenshot_20201006_181910_com.applagapp.vagdpf.thumb.jpg.5ed313a26a97e1be655ff1a8c0de933f.jpgKolego..
Co ma wymiana oleju do wymuszenia wypalania.
Jeżeli wymusisz to zyskasz tylko tyle że z poziomu '' x''  spadnie ci do poziomu około 22%  i 5g.
I będziesz miał spokój na około 300 km (zależy jak jeździsz. 300 to codzienne używanie około 10 km pomiędzy rozruchami)
Po tych 300km zbierasz 90% powiedzmy 19 gram i znowu włączy ci się wypalanie automatycznie.
Poniżej jest 315 mil jakieś 500 km. To akurat było z przewaga większych tras i stabilna jazda.
Edited by picia-sand
Mówię o niezakończonych procedurach wypalania ,które są ponawiane bardzo często w celu dokończenia .Serwisowe wypalanie w czasie jazdy w wyższych temperaturach powoduje że (przynajmniej u mnie tak się dzieje ) tych niedokończonych prób wypalania jest bardzo mało .U mnie pojawiła się dopiero po 5 miesiącach chociaż jeżdżę raczej krótkie trasy .Wspominałem o wymianie oleju bo wielu forumowiczów pisało że po serwisowym wypalaniu w czasie jazdy podniósł im się poziom oleju z powodu przedostania się do oleju niespalonego paliwa rozrzedzającego olej . Podsumowując ,ta serwisowa procedura wypalania w czasie jazdy wydaje mi się bardziej skuteczna i po zakończeniu DPF jest w lepszej kondycji niż po wypalaniu standardowym ,często niedokończonym . Niestety problem przedostawania się niespalonego paliwa do oleju ogranicza częstotliwość tej procedury do czasu bezpośrednio przed wymianą oleju .To tylko takie moje spostrzeżenia dotyczące DPF-a .Co rok przed wymianą oleju wypalam DPF i widzę różnicę .
Ciekawe czy da się wyłączyć proces regeneracji dpfa z apki lub obd11 bo chodzi mi o to, że chcę przerwać wypalanie przed zgaszeniem auta żeby obroty opadły i nie zalewało silnika paliwem.
Robię krótkie odcinki i często przerywam mu wypalanie.
U nas ciągle brak szczególnych problemów z DPF mimo krótkich tras, przebieg 64tys km. Tzn, kiedy auto ma swoje typowe objawy próby regeneracji to wtedy dłuższa trasa i jest ok. Ostatnio zapaliła się juz kontrolka od filtra, to juz musowo trzeba było jeździc pół godziny. Trochę S8, trochę drogo lokalne.
