nizy84
warczy układ wydechowy
warczy mi układ wydechowy,wymienilem ostatnio tlumik srodkowy(pol roku temu) i podczas jazdy warczy.ustawialem tłumiki na wszystkie strony ,obracalem ,dokrecalem itd i zadnego efektu. podczas przyspieszenia to pierdzi.co mam jeszcze zrobic?wszystkie uchwyty nowe (te gumowe).Nie wiem czy łacznik elastyczny ma tez cos wspolnego z tym drganiem.Auto chodzi dobrze(na telefonie dziwny dzwiek ale to wina telefonu)
Ten dźwięk z telefonu jest mało miarodajny, prędzej przypomina stosunek ufoludków.
U mnie wydech na końcu podczas pracy silnika się tak nie trzepie. Ma luz, którego u Ciebie brakuje.
W kwestii nagrania lepiej byłoby odejść trochę od samochodu i przejść wokół niego. I dźwięk z środka jak warczy.
Wkład kata masz cały?
niestety nei mam kanalu zeby podejsc z telefonemzeby nagrac ze srodka. a kata czy mam calego? tego nei wiem. a jak to sprawdzic?
Czy moze byc ze poduszki silnika wybite?bo poluzowalem tlumik srodkowy i zlapalem za rure kafalizatora to trzesło mna ze hej
moze to wina poduszek czy cos? to podczas ruszania na recznym i bez recznego. Czy tak ma byc czy gumy wyrobione
Na moje oko poduszki maja najlepsze dni za sobą. Sprawdź całe zawieszenie silnika najlepiej.
Ile tam poduszek idzie? Wymienie wszystkie odrazu. A ciezko sie je wymienia? Nie moge opisu znalez jak wymienic poduszki.
Silnik - 2 poduszki + odbój gumowy
Skrzynia biegów -  2 poduszki
W przypadku silnika zaleca się wymianę tylko na ori firmy avon.
ktos podpowie jak sie je wymienia?
Ja wymieniłem u siebie w 1.8t to wszystkie wymienia się łatwo i od skrzyni i od silnika. Z tego co wiem poduszki skrzyni w dieslu i benzynie tak samo så mocowane więc tu nie ma kłopotu. Ale z silnika już są inne poduchy i tu sprawa się chyba komplikuje. Napewno na forum temat był poszukaj jak nie tu to na forum Audi pewnie czy A4 czy a6.
Ok dzieki
poduszki jak sie wymienia to wystarczy ze same poduszki wykrece czy trzeba z łapami je wykrecic?
Same poduszki. Dokręcanie na opuszczonym lewarku, po wcześniejszym odpaleniu silnika na kilka minut w celu ułożenia się poduszek.
