Awir Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2018 Witam, ostatnio dziewczyna przyozdobiła mojego passata.. Dorobiłem farbę pod kolor auta, lecz niestety w mojej mieścinie jest tylko dwóch lakierników jeden nie chcę tego robić, ponoć ma za dużo pracy a drugi chciał mi malować cały element. A mnie interesuje by tanim kosztem to zakryć, i będę musiał to zrobić sam. Dlatego właśnie założyłem ten temat ponieważ nigdy takich rzeczy nie robiłem, co jest mi potrzebne prócz farby w kolorze i jak postępować by nie wyszło nic gorzej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2018 13 godzin temu, Awir napisał: Jak postępować by nie wyszło nic gorzej? Jeśli masz zielonego w tym temacie to oddaj to do lakiernika. Pytanie jak głebokie rysy to są czy uda się wypełnić podkładem akrylowym czy trzeba szpachlować. Ogólnie rzecz biorąc jeśli byś chciał kupić wszystko co potrzebne aby to zrobić to taniej wyjdzie Ci dać do lakiernika. Mowiąc że madz lakier masz zapewne tylko baze ? Nabitą w spray czy pod pistolet? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awir Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2018 Dokładnie mówiąc lakiernik zmieszał kilka farb by wyszedł kolor auta nalał to w plastikowy kubek i mi dał potem powiedział że to głębokie rysy i radził by farbę założyć na zapałkę i potem rozprowadzić a potem zeszlifować ogólnie strasznie chaotycznie mówił tyle go zrozumiałem Więc co najlepiej szukać lakiernika w sąsiednich miastach? A ogólnie plus minus ile za takie cos mogą mnie skasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2018 Jak chcesz mieć dobrze zrobione to unikaj lakierników z zapałkami... bynajmniej ja bym u takiego auta nie zostawił. Jak chcesz mieć ładnie zrobione to lepiej poszukaj jakiegoś dobrego lakernika bo dobrze wpyłkę zrobić to jest sztuka. Chyba, że chcesz na sztukę mieć: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
