Gość imnothep
Centralny zamek w (B5)
Wymieniłem komfort na ten z końcówką na AH, sprawdziłem bezpiecznik i centralny nadal nie działa. Zamek kierowcy i prawy tył mam nowy. Słychać w drzwiach pasażera jakiś dźwięk kiedy zamykam przyciskiem w panelu drzwi ale nic się nie zmienia. Lewe drzwi zamykają i otwierają się normalnie przyciskiem w panelu. Do tego szyby działają kiedy chcą.
Uszkodzenia w "peszlach" pomiędzy budą a drzwiami sprawdzone?
Stan połączeń określam jako dobry. Kable zapięte jak należy, nic nie poprzecierane. Nic zaśniedziałe. Na wszelki wypadek piny psiknięte delikatnie WD40 i kilka razy wypięte oraz wpięte. Różnic nie ma. Z autem nie działo się nic co mogło by ten stan zmienić, a pamiętam czas kiedy wszystkie zamki działały.
Panowie, drzwi kierowcy umarły całkowicie.
Przy zamykaniu z pilota nie reagują w ogóle, ani się nie otwierają ani nie zamykają.
Przy zamykaniu/otwieraniu kluczykiem z zamka kierowcy zamykają się i otwierają tylko drzwi kierowcy. Reszta bez reakcji.
Przy zamykaniu/otwieraniu z kluczyka w drzwiach pasażera również nie reagują drzwi kierowcy. Reszta śmiga.
Dioda w drzwiach kierowcy działa.
Brzeczek świateł nie działa.
Przewody do modułu komfortu poprawione.
Padły wszystkie mikrostyki w zamku kierowcy czy raczej wiązka w przelotce drzwi-kabina?
Dodam, że elektryczne szyby działają, regulacja lusterek i podświetlenie przycisków również działa. Tylko centralny świruje.
Czyli komfort działa. Jak dla mnie mikrostyki do przelutowania w zamku, jeśli nie to cały zamek do wymiany. W pasku moim zdaniem jest tak, że chcąc nie chcąc i tak trzeba będzie wymienić.
A czy wiązka? Ja nie potrafię wróżyć z bajtów, musisz to sam zbadać.
Nie tyle mikrostyk co miejsce łączenia kostki wewnątrz zamka.
Od tego chyba zacznę. I tak dojdę do mikrostyków.
Nastawić się na to, że mikrostyki trzeba będzie wymienić, czy tylko przeczyścić?
Dodam, że nawet z drzwi kierowcy nie reaguje oświetlenie wnętrza oraz lampka dolna drzwi.
Mam nietypowy problem z zamkiem tylnych lewych drzwi. Mianowicie jakieś 3 m-ce temu drzwi się zatrzasnęły. Nie było możliwości ich otwarcia ani z zewnątrz ani od środka. Co ciekawe centralny zamek działa, słychać jak pracuje, rygiel też się wsuwa i wysuwa. Mimo to drzwi nie dało się otworzyć.
Kupiłem nowy zamek i go założyłem, drzwi kilka razy się otworzyły, i dalej to samo.
Nie wiem co mam z tym zrobić.
Śmiało mogę powiedzieć, że mikrostyk masz raczej ok, skup się na zimnych lutach.
Witam Panowie przepraszam jeśli piszę w złym wątku proszę o przeniesienie jeśli źle coś wpisuje.
Mam taki problem, że użyłem czeskiego programu motordiag żeby otwierać szyby z pilota. Teraz mam taki objaw przy otwieraniu otwiera mi tylko przód centralnego zamka tzn przednie drzwi, przy naciśnięciu drugi raz otwiera tył a przy przytrzymaniu otwiera szyby. Wcześniej otwierało całość i chciałbym żeby tak było ale nie wiem jak to odkręcić. dezaktywacja w motordiag nie pomogła :(
Witam. Mam problem z pilotem do zamka. Zamyka bez zarzutu ale już z otwieraniem są problemy. Trzeba najpierw nacisnąć guzik od zamykania i od razu szybko od otwierania bo inaczej nie zadziała. Dzieje się to samo na obu pilotach. W czym tkwi problem???
Jaka jest różnica między zamkiem 3B1837016AD i ..016CA ? Oba do PP drzwi Passat 3B6. Mam AD a znalazłem na Alle.. niemiecki firmy BORSEHUNG, gdzie w opisie widnieje numer ..016AD i nie wiem czy podpasuje.
Nie kupuj zamienników.
1. Odpowiedź nie na temat.
2. Za późno, bo już kupiłem, a oryginał to "jedyne" 560,- :/
Pakować zamek za 560,- do auta wartego 10.000,- nie brzmi rozsądnie.
Jedna używkę już kupiłem i była w gorszym stanie niż mój popsuty zamek, bo w ogóle nie reagowała.
Włożę zamiennik, a w międzyczasie zregeneruję mikrostyk.
3. Szukając zamienników, oprócz chińskiego szajsu natknąłem się na 2 firmy, które IMO budzą zaufanie, mianowicie VEMO i BUGIAD. Niestety zamków tych firm nie ma juz w ofertach hurtownii w PL.
Edytowane przez baryl
dodano pkt.3
Kupiłem w marcu ubiegłego roku ten zamek:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5015277927
Miesiąc temu zaczęło się... Mianowicie nie za każdym razem po otwarciu drzwi nie zapala mi lampki sufitowej oraz tej w boczku drzwi...Póki co błędów jeszcze z niego brak.
Także taka jest jakość zamienników a jak widać nie jest to najtańszy zamiennik dostępny na Allegro.
Mój zamiennik zadziałał tylko raz po zamontowaniu.
Szkoda w ogóle się bawić w to badziewie, montować nowy mikrostyk i po problemie.
Bawić się po dwa razy w demontaż boczków bezsensowna robota.
No właśnie ale dostań taki pasujący P&P ;)
Ja kupowałem ten rozbieralny. Obudowa zostaje stara a mechanizm wkładasz nowy
Odpowiedź jak najbardziej na temat, lepiej kupić używkę i przelutować - jeśli Twój się nie nadaje.
Każdy zamiennik będzie guzik wart - przekonasz się sam.
