Exequtor69 Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2018 Witam Mam Passata b6 z 2008 roku modułem 3CO 937 049 AL. Chciałem uruchomić światła do jazdy dziennej żeby nie męczyć Bi-xenonu. Wraz z bi-xenonem skrętnym jest doświetlanie zakrętów w lampie. Robiłem według filmiku Na Chwilę obecną nie interesuje mnie instalacja LED zamiast zwykłych żarówek więc pominąłem wyłączenie diagnozy. Problem polega na tym że po aktywacji świateł do jazdy dziennej nadal działa doświetlanie zakrętów, bez znaczenia jest ustawienie przełącznika (Auto, "0") Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2018 W przypadku kodowania, które wykonałeś normą jest, że włącza się doświetlanie zakrętów. Wyłącz odznacz jedynie światła skandynawkie i pozostaw amerykańskie-wówczas światła dzienne będą zgaszone przy uruchomionym hamulcu postojowym (zaciągniętym ręcznym). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exequtor69 Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2018 9 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: Jak tylko zamontujesz swiatla do jazdy dziennej to wszystko wroci do normy, a jezdzac na halogenach jest tak jak jest Co masz na myśli pisząc o światłach do jazdy dziennej ? 6 godzin temu, Krawcol82 napisał: W przypadku kodowania, które wykonałeś normą jest, że włącza się doświetlanie zakrętów. Wyłącz odznacz jedynie światła skandynawkie i pozostaw amerykańskie-wówczas światła dzienne będą zgaszone przy uruchomionym hamulcu postojowym (zaciągniętym ręcznym). Sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2018 2 godziny temu, Exequtor69 napisał: Sprawdzę Ale doświetlanie zakrętów będzie nadal działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #5 Napisano 26 Marca 2018 W trybie USA doświetlanie działa jeśli uruchomić się "DRL" przez halogeny lub normalne mijania. W trybie skandynawskim nie powinny się uruchamiać w trybie "DRL" ale będą się palić światła pozycyjne więc to już zupełnie odpada (nawet jeśli pomijać legalność samych halogenów jako światła "DRL"). Montaż "żarówki LED" w lampie halogenowej to nie rozwiązanie problemu, bo nadal nie masz homologacji na światła dzienne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exequtor69 Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2018 22 godziny temu, radekrp90 napisał: W trybie USA doświetlanie działa jeśli uruchomić się "DRL" przez halogeny lub normalne mijania. W trybie skandynawskim nie powinny się uruchamiać w trybie "DRL" ale będą się palić światła pozycyjne więc to już zupełnie odpada (nawet jeśli pomijać legalność samych halogenów jako światła "DRL"). Montaż "żarówki LED" w lampie halogenowej to nie rozwiązanie problemu, bo nadal nie masz homologacji na światła dzienne. To w jaki sposób mam ustawić żeby paliły się halogeny jako dzienne (pomijając fakt legalności) a doświetlanie działało tylko przy mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2018 Nie da rady tak ustawić. Musiałbyś dołożyć osobne DRL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #8 Napisano 27 Marca 2018 Zmienić Borda na 3C8 i podłączyć się jak w Passacie CC pod pin dedykowany do DRL w danej konfiguracji świateł (dla ksenonów pod długie, dla halogenów pod pin ksenonów) i zmienić kodowanie. Wtedy nie masz ani trybu skandynawskiego, ani USA tylko kodowanie dedykowane dla Passata CC. Ale to niby działa tylko w 3C8. Ja będę to próbował przetestować "na krótko", przy serwisie olejowym, bo samo kodowanie przyjęło i wyświetliło błąd "świateł dziennych" na MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exequtor69 Zgłoś #9 Napisano 27 Marca 2018 (edytowane) A jakby przełączyć doświetlanie zakrętów z lamp na przeciwmgłowe i wtedy DRL załączyć ? Edytowane 27 Marca 2018 przez Exequtor69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
