kraje96
Wspomagania raz dziala raz nie
Witam , czytalem troche na forum ale nie moglem znalezc takiego przypadku ktory ja mam. Miałem poziom plynu do wspomagania na min wiec dolalm taki jaki powinien byc zielony mineralny , przejechalem ok 50 km i wspomaganie przestalo dzialac. Odstawilem do mechanika mechanik przedmuchal przewody i wymienil plyn , wspomaganie wrocilo . Wyjechalem od niego i za chwile padlo spowrotem . Wrocilem do niego i zostawilem znowu auto . Nastepnego dnia odpalil wspomagania nie bylo , przygazowal i wrocilo .  dzwonil do mnie ze rozebral pompe i wszystko jest ok tylko jakis tam zaworek sie przecina i ze to moze byc wina tego . Czy to wina pompy czy moze cos maglownicy ? Co myslicie na ten temat . Dodam jeszcze ze jak dolewalem plyn to mogl mi wleciec malutki 2mm kawalczek szkla do ukladu (strzykawka pekla ).
Edited by kraje96
