Gość ziomek Zgłoś #21 Napisano 3 Kwietnia 2008 mam oryginalna gumowa podkladke od anteny...i trzyma sie dobrze...bez anteny sam magnes...nie moglem oderwac od dachu ani ojciec...jadac 180/h antena napewno sie wyginala czego nie widzialem ale z miejsca sie nei ruszyla...ale za to dzisiaj zostawilem specjalnie na dachu zeby zobaczyc co bedzie jak bede z garazu wyjezdzal i antena sie na tyle wygiela ze sie odczepila...ale nic sie nei stalo bo wszystko bylo planowane i pod kontrola:) pozdr:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #22 Napisano 4 Kwietnia 2008 .nie moglem oderwac od dachu ani ojciec...A Twiom ojcem jest kto Chuck Norris bez obrażania tylko bo to żartMagnesu się nie odrywa do góry tylko się przechyla podstawę aż się oderwie od blachy jadac 180/h antena napewno sie wyginala czego nie widzialem ale z miejsca sie nei ruszyla To nie ma związku z oderwniem podczas jazdy moja New Alaska powyżej 140km/h id połowy długości promiennika bywała czasem wygięta jak mongolski łuk. Jeżeli jest dobry magnes i nie ciężka antena to jej nie powinno zerwać z dachu przy mijance z np. ciężarówką ale czasem się odklei jak się po krzakach jeździ. Chodzi mi o to aby dla zabezpieczenia lakieru przykleić krążek foli i na to miejsce stawiać antenę - wiem jak głęboko pewien opiłek porysował mój lakier. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #23 Napisano 4 Kwietnia 2008 spoko nie obrazam sie... nie odrywalem magnesu w gore tylko probowalem przechylic... wydaje mi sie ze moja antena/moj magnes jest spoko wiec miejmy tylko nadzieje ze nie spadnie:P a co do folii to zanim sie antene przylepi do dachu to mozna reka albo szmatka przetrzec zeby nie bylo zadnych ziarenek piachu albo innych smieci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auroxs Zgłoś #24 Napisano 4 Kwietnia 2008 ziomek palnuje kupic taki zestawik jak Twoj czyli TTI 770 + Sirio ML-145 i mam w zwiazku z tym pytanko: jak wyglada te 145cm na dachu 3C0? I jeszcze jedno pytanko: wciskanie radia mieczy fotel pasazera i tunel to malo przyjemna sprawa, zastanawiam sie na rzepami tylko nie wiem jak z rzepami jest w praktyce? To sie wogole sprawdza? Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KonRod77 Zgłoś #25 Napisano 18 Kwietnia 2008 Auroux, sprawdza się bardzo dobrze tylko musisz użyć dobrej taśmy, ja zakupiłem taśmę 3M w cbmarket.pl i przyczepiłem do tapicerki zszywaczem tapicerskim. Do radyjka wystarczy przykleić drugą stronę i powiem że trzyma dobrze, mam walkera więc swoje waży. Tylko nie kupuj taśm w marketach bo szkoda kasy, lepiej zapłacić 1 drożej niż 2 taniej Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominb Zgłoś #26 Napisano 18 Kwietnia 2008 Mi się nigdy antena nie odczepiła, Mam 145cm na bagażniku i nie spada nawet przy 250km/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #27 Napisano 20 Kwietnia 2008 auroxs: ml-145 mam na dachu za kierowca(lewa str) i trzyma sie bardzo dobrze...nie testowalem specjalnie predkosci ale 180 nie drgnela...jak wjechalem kiedys na parking pod sklepem to stracilem koncowke z anteny taka plastikowa bo co kawalek byly takie obnizenia ale z antena nic sie nei stalo tez nie drgneal... tti 770 jest lekkim radiem i mysle ze jak przyczepisz je na jakis rzep to nie bedzie problemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość comza Zgłoś #28 Napisano 3 Czerwca 2008 Będę montowal do B6 radio U520 XL Antena będzie na 100% na magnes, ale na samo radio nie widzę jakiegoś idealnego miejsca w aucie... dlatego zapytam tych co już założyli: Gdzie zakładaliście radio (na stałe) i czy jesteście zadowoleni z wyboru miejsca. A może źle wybraliście miejsce i teraz się ciśnienie podnosi? Zdecydowanie nie mam zamiaru się bawić z radiem walającym się po samochodzie. Chcę założyć na stałe tak jak w innych swoich autkach. Nie mam tez zamiaru rozbierać radia na części i upychać "po kątach" Radio ma byc całe i mam wygodnie go używć. Macie jakieś pomysły i/lub rady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Berta Zgłoś #29 Napisano 29 Czerwca 2008 To samo pytanko Gdzie w B6 zamontowaliście antenę i odbiornik. Przyznam ze widziałem u jednego posiadacza zamontowaną w tylnim haku. Porostu gość ciągle jeździ z wkręconym hakiem do holowania i do niego ma przykręconą antenę - oczywiście antena słusznej długości od 170-210 wymiar podaje na oko. 2 sprawa szukam gdzie w aukcje można zamontować tak odbiornik aby nie było konieczności przy każdorazowym opuszczaniu auta przymusu demontażu. Kiedyś biegałem z panem od CD i nie chce wracać do tych czasów. Macie jakiś patent jak zamontować antenę aby jakiś przechodzień w chwili wolnego jej nie ukradł . Myjnia na razie ręczna wiec nie ma konieczności demontażu przed myciem. Ps. Wiem ze jak się uprą to ukradną – chodzi o utrudnienie . Pamiętam przypadek jak gość wygrał (w KOLE FORTUNY – Prowadził wtedy Pijanowski) - auto alarm. Wtedy to wartość alarmu była kosmiczna przewyższała kilkakrotnie wartość samochodu zwycięzcy. 2 tyg. Po zamontowaniu alarmu samochód przepadł jak kamień w wodzie , jak to podali w Teleexpresie nie był to żaden kąsek dla złodziei , a jednak . Samochód znalazł się po 3tyg bez alarmu bez żadnych zniszczeń. Tak wiec jak się uprą to wszystko ukradną cały szkopuł polega na tym aby ktoś po prostu nie podszedł i nie odkręcił . Pozdrawiam:provw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #30 Napisano 1 Lipca 2008 Przyznam ze widziałem u jednego posiadacza zamontowaną w tylnim haku. Za takie mocowanie anteny to Z tego co widziałem w innym poście kupiłeś Presidenta Texasa, taka długa antena to tylko w dziurkę na dach albo w klapę bagażnika, uchwytów nie polecam bo możesz sobie tylko szkód narobić (np. wyrwać kawałek klapy). Ewentualnie duuuży (16cm) magnes neodymowy i na środek dachu. Co do mocowania radia to się nie wypowiadam bo nie znam wnętrza B6. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Berta Zgłoś #31 Napisano 4 Lipca 2008 Witam Radyjko zamontowane. Działa . Teraz jedynie zostaje problem obsługi - gdyż jest to moje 1 radio CB a nie wiem jak sie nim posługiwać. Jak by ktoś miał gotowa jakąś ściągę lub co będę wdzięczny. Model President JOHNSON II Mam Instrukcje obsługi ale nie ma tam w ogóle nic jak używać jedynie jak podłączyć i nacisnąć i mówić - jak nie działa to sprawdzić poprawność podłączenia ))) Radyjko mam zamontowane w kieszeni drzwi . Super nie obija sie kable wszystkie pochowane , brak podłączenia do zapalniczki. Wygląda tak jakby było tam fabrycznie - z 2 strony nie ma nigdzie miejsca gdzie by można je zamontować. Jak by ktoś chciał fotki aby zobaczyć jak to wygląda proszę o kontakt. Może komuś spodoba sie sposób zamontowania - a w zamian udzieli wskazówek co do obsługi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość comza Zgłoś #32 Napisano 4 Lipca 2008 Zapodaj jakies foto z montarzem. Ja nadal radia nie mam, głownie z powodu braku pomysłu na umiejscowienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Berta Zgłoś #33 Napisano 5 Lipca 2008 Witam Oto fotki nie wiem czy uda mi sie je zamieścic , gdyz robie to 1 raz. Radio jest tak zamontowane ze nie widac ani 1 kabla wszystko jest ukryte. W razie pytań prosze pisac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Berta Zgłoś #34 Napisano 5 Lipca 2008 2 część fotek Zaleta to ze nie ma kabli zasilających do zapalniczki + fotel można przesuwać swobodnie ( brak z boku radyjka jak u innych ). Gruszkę można położyć w rynienkę od drzwi - obok sterowników do szyb i jest super. Brak nawet jakich kolwiek widocznych ubytków z powodu montażu CB. 1 . Wada tracimy boczny schowek w drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość comza Zgłoś #35 Napisano 6 Lipca 2008 Jak dla mnia sposób który mocno wezme pod uwagę. Dyskretnie i chyba będzie wygodne w codziennym użytkowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #36 Napisano 7 Lipca 2008 Johnsona nigdy nie miałem, więc wszystkich funkcji tego radyjka Ci nie opiszę, ale ogólnie to tak: Volume - tego chyba nie trzeba tłumaczyć: głośność SQ - blokada szumów: można korzystać z funkcji ASC czyli automatycznej blokady (przydatne w mieście) lub ustawiać ręcznie, zazwyczaj pokrętło pomiędzy godziną 12 a 15 Up/Down - zmiana kanałów, możliwa z radia jak i z mikrofonu, ogólnym kanałem drogowym jest CH19 AM, za granicą polacy rozmawiają na CH28 AM w "0" (ustawienie PL), przy rozmowach prywatnych przechodzimy na INNY KANAŁ NB/ANL - filtry poprawiające komfort odsłuchu, w dzisiejszych czasach ich używanie stało się konieczne, można wyłączyć przy dalszych rozmowach na jakimś mało obleganym kanale w celu zwiększenia zasięgu LOCAL - zmniejszenie zasięgu odbioru, przydatne w dużych miastach o dużym natężeniu ruchu, nie zmniejsza zasięgu nadawania Hi-Cut - kolejny filtr, tym razem do eliminacji zakłóceń od innych, którzy mają złej jakości lub źle dostrojone radiostacje, zazwyczaj niepotrzebny, znacząco zmniejsza zasięg i komfort odsłuchu (bardziej basowa modulacja) AM/FM - zmiana modulacji, w Polsce zazwyczaj pracujemy na AM, ale np. warszawski kanał do pogaduszek to CH32 FM Reszta to już tylko bajery typu SCAN i DW oraz MEM,które na początku raczej Ci się nie przydadzą Jak chcesz wiedzieć więcej to pisz napewno ktoś odpowie Jeżeli natomiast chodzi o montaż to mam 4 pytania: 1. Czy zastosowałeś kątowy wtyk antenowy i jak poprowadziłeś kabel antenowy żeby nie uległ uszkodzeniu 2. Czy uchwyt anteny ma odpowiednią masę, bo nie wygląda na zbyt mocno dokręcony 3. Na ile udało Ci się dostroić antenę na tym uchwycie 4. Czy radyjko jest w jakiś sposób trwale przymocowane do tapicerki czy tylko wciśnięte Jeżeli jest zamocowane to poproszę o jakieś fotki tego mocowania 73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Berta Zgłoś #37 Napisano 7 Lipca 2008 Witam Oto odpowiedzi na nurtujące pytania. 1. Czy zastosowałeś kątowy wtyk antenowy i jak poprowadziłeś kabel antenowy żeby nie uległ uszkodzeniu Wtyk kątowy jest zastosowany 2. Czy uchwyt anteny ma odpowiednią masę, bo nie wygląda na zbyt mocno dokręcony Antena jest strasznie mocno dokręcony 3. Na ile udało Ci się dostroić antenę na tym uchwycie ? nie znam sie na tym - zleciłem montaż 4. Czy radyjko jest w jakiś sposób trwale przymocowane do tapicerki czy tylko wciśnięte Jeżeli jest zamocowane to poproszę o jakieś fotki tego mocowania Radyjko jest na stałe przykręcone do boczku drzwi Na 2 śrubkach przykręcona jest szyna ( uchwyt standardowy ) Fotka - nie ma jak tam wcisnąć aparatu. Aby zdemontować radio należy zdąć boczek i odkręcić od środka. Montażu dokonała firma która specjalizuje sie w zabudowie zestawów grających oraz GPS, Systemów głośno mówiących itd. Jedyny mankament to tak jak pisałem tracimy schowek w drzwiach oraz nie ma możliwości wyjęcia radia. Wszystkie kable są pochowane ( jedynie widać kawałek kabla w który idzie od anteny do bagażnika około 15 cm.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #38 Napisano 7 Lipca 2008 Jeżeli robiła to firma to mam nadzieję że nic nie spie:cenzura:li, bo różnie to bywa Ogólnie pełen szacunek za montaż, bardzo dobra koncepcja i powinno być raczej wygodne w użytkowaniu ale wszystko okaże się jak trochę pojeździsz. Ostatnio widziałem na TVN Turbo jeszcze jeden patent właśnie z Johnsonnem, a mianowicie specjalna konsola do podwieszenia na suficie z dziurą na CB i dodatkowym oświetleniem, ale nie miałem czasu się temu dokładniej przyjżeć i nie wiem czy produkują coś takiego do B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Berta Zgłoś #39 Napisano 7 Lipca 2008 Opcja fajna ale mocno ogranicza przestrzeń nad głową. Druga sprawa ze koszty takiego montażu sa mocno wygórowane. Jak wiadomo jak ktoś przyjedzie polonezem to płaci 300 a jak B6 z salonu to zedrą skórę, stare powiedzenie stać na samochód to i stać cie na płacenie. Wynik- dzwoniłem to 1,5 Ale umówiłem sie i maja zejść dużo niżej. Jaki wg ciebie to wynik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #40 Napisano 7 Lipca 2008 Wynik- dzwoniłem to 1,5 Ale umówiłem sie i maja zejść dużo niżej. Jaki wg ciebie to wynik ? Jeżeli będą robili pomiar dobrym sprzętem to wynik 1,3 na klapie będzie idealny, jak jakąś zwykłą SWR-miarką to pewnie będzie niższy, ważne żeby na krańcach pasma był taki sam (CH1 i CH40). Lepiej podjedź do Mikaru na Krakowskiej lub do Saxonu na Czapelskiej oni mają analizatory antenowe to zestroją Ci to tak jak powinno być (koszt 20 - 30 PLN, trzeba się wcześniej umówić). W Megum na Młodnickiej też chyba mają analizator ale nie jestem pewny bo z ich usług nie korzystałem. No chyba że ta firma co montowała Ci to wszystko ma drogi analizator antenowy ale wątpię Wynik 1,5 jest do przyjęcia i przy tak długiej antenie zapewnia bardzo dobre osiągi Do zobaczenia na drodze (wypatruj białego Kubistara z Turbo 5000 na uchwycie na krawędzi dachu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
