michael230 Zgłoś #321 Napisano 25 Grudnia 2013 Czy ktoś montował antenę CB na relingu w B6? Czy trzeba masę doprowadzać, a może już jest zmasowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icedres Zgłoś #322 Napisano 16 Stycznia 2014 witam chce podłaczyc CB radio, zamierzam umiescic go w podłokietniku z racji ze uzywam wtedy gdy gdzies dalej jade a nie na codzien, i mam problem jak bezposrednio podłaczyc do zapalniczki z tyłu, a problem dokladnie taki ze niemoge sie dobrac do tej zapalniczki by ją wyciagnac lub dostac sie do niej od tyłu(na tylnej czesci podłokietnika mam wyloty powietrza, nizej gniazdko zapalniczki a nizej zaslepke), moze ktos to robil i wie jak to zrobic(mile widziane zdjecia) bo opcja podłaczenia do zapalniczki wtykiem od strony pasazera nie wchodzi w gre bo czasem dzieci jada z tylu i nieche by palce wtykneli. nawiazuje do pytania kolegi, czy relling w variancie ma mase czy trzeba oddzielnie kablem? z góry dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #323 Napisano 16 Stycznia 2014 Trzeba ściągnąć tył podłokietnika i masz dupkę zapalniczki na dłoni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icedres Zgłoś #324 Napisano 16 Stycznia 2014 Trzeba ściągnąć tył podłokietnika i masz dupkę zapalniczki na dłoni... tył podłokietnika czyli ten plastki, a to jest razem z tym nawiewem i zapalniczka czy to zostaje oddzielnie?sa tam jakies śrubki czy tylko zatrzaski, bo jak juz tak wstepnie sie przymierzałem do tego to siedzi bardzo solidnie, bardzo. dlatego zrezygnowalem zeby czegos nie urwac i pomyslalem zapytac moze akurat ktos to robił juz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #325 Napisano 16 Stycznia 2014 (edytowane) tył podłokietnika czyli ten plastki, a to jest razem z tym nawiewem i zapalniczka czy to zostaje oddzielnie?sa tam jakies śrubki czy tylko zatrzaski, bo jak juz tak wstepnie sie przymierzałem do tego to siedzi bardzo solidnie, bardzo. dlatego zrezygnowalem zeby czegos nie urwac i pomyslalem zapytac moze akurat ktos to robił juz Tutaj masz kolego jak rozebrać http://forum.vw-passat.pl/threads/127869-Instrukcja-Montaz-przetwornicy-napiecia-230V na przyszłość proszę poszukaj dokładnie informacji na forum, szukanie nie boli a CB w moim podłokietniku jest schowane tak Edytowane 16 Stycznia 2014 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icedres Zgłoś #326 Napisano 16 Stycznia 2014 dzieki za pomoc starałem sie szukać ale widocznie zbyt mało czasu na to poświeciłem dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #327 Napisano 16 Stycznia 2014 starałem sie szukać ale widocznie zbyt mało czasu na to poświeciłemto następnym razem nie poświęcaj czasu na staranie się tylko od razu na szukanie.Podpowiem, że forum najlepiej przeglądać przez .... gugla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toczek Zgłoś #328 Napisano 18 Stycznia 2014 Bimbasz a trytyki masz po co?? jak to masz przyczepione?? Calkiem przyjemnie to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #329 Napisano 18 Stycznia 2014 Bimbasz a trytyki masz po co?? jak to masz przyczepione?? Calkiem przyjemnie to wyglada No trytyki trzymają CB, w boku schowka są wyfrezowane prostokątne otwory pod trytytki, w dolnym prawym narożniku otwór na przewody. Gniazdo do podłączenia CB za tylnym panelem tunelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toczek Zgłoś #330 Napisano 19 Stycznia 2014 Podziekowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zen293 Zgłoś #331 Napisano 21 Stycznia 2014 Nie nie trzeba ciągnąć dodatkowej masy,karoseria jest masowana fabrycznie w wielu miejscach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icedres Zgłoś #332 Napisano 22 Stycznia 2014 probowałem i probowałem i nie daje rady zdjąc tego tyłu podłokietnika, patrzyłem instrukcje kolegi "Bimbasz" ale u mnie nie ma takiej zaslepki jak na tym zdjeciu http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=93612&d=1355647724. co poradzicie? na siłe niechce probowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #333 Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) dzięki instrukcji Bimbasza i Blopa radio już podłączyłem bezpośrednio do skrzynki bezpieczników. Teraz mam wolne gniazdo zapalniczki i mniej zakłóceń na radyjku. Sam montaż radia został przeprowadzony rok temu. Kupiłem drugi schowek i go pochlastałem, aby mieć dostęp na bieżąco do pokręteł. Teraz będę ich miej używał, ale do tej pory SQL miał dużo roboty. Jeszcze planuje pociąć schowek żeby radio mniej wystawało bo już słyszałem że to łamacz kolan koszt 1zł za konektor radio Johnny i gruszka leży sobie tu przewód antenowy schowany w progu wyprowadzony do bagażnika i antena ML147 stoi sobie na przyklejonej podkładce z folii bezbarwnej Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez zarembaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #334 Napisano 10 Kwietnia 2014 Jeszcze planuje pociąć schowek żeby radio mniej wystawało bo już słyszałem że to łamacz kolan Może trzeba było ciąć tak jak ja (całe jest w środku i przy zamkniętym schowku nie kusi złodzieja) :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #335 Napisano 10 Kwietnia 2014 Może trzeba było ciąć tak jak ja (całe jest w środku i przy zamkniętym schowku nie kusi złodzieja) :hmm Chciałem mieć dobry dostęp do pokręteł (przez zakłócenia) teraz pewnie zrobiłbym jak ty apropo złodzieja to jest niewidoczne przy zamkniętych drzwiach, a antena zakładana jest raczej na trasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #336 Napisano 13 Kwietnia 2014 witam jeśli ktoś szuka fajnego radyjko które nie rzuca się w oczy i jest godne polecenia to coś takiego CB radio YOSAN CB 250 .. w sam raz do dyskretnego montażu max można przedłużyć przewód do 2 m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #337 Napisano 5 Września 2014 Ja zamontowałem tak: https://www.dropbox.com/sh/x3lirmcubmlox2o/AAA8Hv4JxgOQifprldNB_kB1a?dl=0 Aktualnie antena ML-145 na relingu, cb w podłokietniku, głośnik zewnętrzny pod fotelem kierowcy, a pomiędzy głośnikiem a radiem cb gałka głośności głośnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uphot Zgłoś #338 Napisano 13 Grudnia 2014 Witam czy da radę w tym miejscu wstawić CB radio całe? jak się wymontuje popielniczkę to wejdzie tam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lakierowanie Zgłoś #339 Napisano 18 Grudnia 2014 Witam, kupiłem kilka dni temu Yosana CB-250, bardzo fajne radio do dyskretnego montażu, fajny motyw ze całym sterowaniem i głośnikiem w gruszce dość doby SQ ale za mało używałem żeby potwierdzić. Radio zostało podwieszone do sufitu bagażnika (sedan) i zasilanie w gniazdo w bagażniku, poprzez przedłużkę (180 cm a nie 200 cm) pod tylnym siedzeniem do tunelu a z tamtąd gruszka chowana w schowku, tej przedłużki starcza na styk. Problem jest jedynie że chciałem antenę na klapie bagażnika a mimo że czujnik pokazuje uziemienie czyli idzie z klapy "prąd" na karoserie to nie można uregulować anteny na bagażniku i podczas użytkowania też jest problem bo u innych słychać mnie jek piszczę albo wogóle nie słychać. Na dachu jest lux. Tylko dlaczego taki problem z klapą bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cimek-18 Zgłoś #340 Napisano 6 Września 2015 Witam kolegów jestem po montażu CB w moim Passacie B6. Zamontowałem Yosana Micro II ( po tuningu). Zamontowałem również dodatkowy głośnik Unidena. Schowek przez cały czas może być zamknięty gdyż włączanie radia, głośność i chyba zmiana kanałów jest w gruszce. Nie jeździłem jeszcze w dłuższą trasę wiec nie powiem jak działa ale myślę, że jest OK. Poniżej fotki może komuś się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
