Bulee23 Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) Witam, Przejrzalem wszystkie wątki dotyczace kamery cofania, lecz niestety nie znalazlem rozwiazania mojego problemu. Jezeli cos przegapilem przepraszam. Mam fabrycznie zainstalowaną kamerę cofania high z RNS510 w B7 kombi i przestała ona działac (wcześniej działała bez problemu). Po wbiciu wstecznego pojawia sie tylko wizualizacja parktronic, ktory dziala. Sprawdzilem multimetrem i kamera nie ma zasilania po wbiciu wstecznego. Od kamery przewody z sygnalem ida z klapy w prawy peszel natomiast zasilanie idzie w lewy peszel. Niestety instrukcje, ktore tutaj znalazlem dotycza glownie dolozenia kamery cofania i pociagniecia zasilania z RNS510 prawa strona razem z sygnalem do modulu w bagazniku po prawej stronie. Wedlug schematu elektrycznego zasilanie kamery powinno isc z modulu. Niestety nie udało mi się jeszcze zdemontować boku bagaznika by dostac się do modułu (cos to u mnie ciasno wszystko siedzi) stad pytanie do czego podlaczony jest przewod zasilania idacy od kamery do lewej strony (sprwadzilem przewody w przegubie klapy i jest ok)? Jak to jest podlaczone w oryginale i dlaczego zostalo pociagniete dwiema stronami z klapy? Z gory dziekuje za odpowiedz oraz sugestie jak zabrac sie do problemu. Edytowane 20 Marca 2018 przez Bulee23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2018 2 godziny temu, Bulee23 napisał: Wedlug schematu elektrycznego zasilanie kamery powinno isc z modulu I według tego samego schematu znajdziesz je na "złączu 10-stykowym, w tylnej lewej ścianie bocznej" - piny 3 i 10. Wynika z tego, że kable zasilające muszą wracać do modułu kamery, na prawą stronę bagażnika pod "osłoną poprzecznego pasa nadwozia" - zgaduję, ale to chyba najkrótsza droga Tu masz instrukcję demontażu elementów bagażnika. Wspomnianą osłonę łatwo wyjąć - 2 wkręty i zatrzaski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bulee23 Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) Dziekuje w weekend zabiore sie za rozbieranie... Dostalem sie do modulu kamery cofania i po odpieciu 54 pinowej wtyczki wyrazny jest niebieski nalot (czyzby woda?). Sam uklad wyglada ok. To co rzucilo mi sie w oczy to to, ze w 54 pinowym gniezdzie w module brakuje jednego pinu (pin 43). Stad pytanie czy powinny tam byc wszystkie 54 piny? Czym najlepiej przeczyscic wtyk i gniazdo? Z gory dziekuje za pomoc. Właśnie obawiam sie, ze pin mógł sie wyłamać dlatego wielka prosba o sprawdzenie jeżeli ktoś może ma moduł na wierzchu. Planuje dać moduł do elektronika do sprawdzenia i zastanawiam sie czy bedzie konieczne wlutowanie nowego gniazda, jeżeli tak skąd takowe wziąć? Edytowane 24 Marca 2018 przez Bulee23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2018 Tam był pin na 100%. Numer 43 czyli zasilanie modułu z bezpiecznika SC15. Gniazdo do wymiany. Zagadaj do @numi19 bo niedawno pisał, że kupił "fake" moduł pusty w środku - idealny na "dawcę organu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bulee23 Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2018 Dziekuje Panowie, w tygodniu odwiedze elektronika samochodowego i zobaczymy co da sie z tym zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 26 Marca 2018 18 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: ale potem odpisał że niby działa , generalnie albo cały port do zmiany , albo cały moduł, jak nie dostaniesz, nooo można kombinować z samym pinem, dopasować od jakiejś instalacji Jak pusta płytka PCB z wlutowaną wtyczką może działać? Co do mycia - kup butelkę IPA i myj. Pin może by się dało zaadaptować z "goldpina" używanego powszechnie w elektronice - wizualnie wygląda identycznie ale nie wiem jak z podejściem i samym wymiarem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 26 Marca 2018 Pin w rzędzie blisko PCB. Będzie ciężko to "wyorać" bo gniazdo jest kątowe. Widzę, że moduły telefonu mają też złącze 54pin, choć pewnie inne kodowanie mechaniczne, ale może da się dopasować. Te moduły chodzą po kilka zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bulee23 Zgłoś #8 Napisano 26 Marca 2018 Oddalem dzisiaj modul do elektronika, ktory stwierdzil, ze bez problemu zrobi... Czekam na rezultat i dam znac. Wczoraj odebralem modul od elektronika i dorobil brakujacy pin. Zamontowalem i kamera dziala jak nalezy. Dziekuje wszystkim za pomoc w temacie i pozdrawiam. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej Mercedes Zgłoś #9 Napisano 24 Maja 2019 (edytowane) Witam , poszukuje schematu elektrycznego tylniej fabrycznej kamery cofania, problem polega natym że kamera się włącza tzn jest czarny obraz , ponieważ "znaczek sie nie uchyla / nie otwiera kamery , nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku , brak błedów vcds (pomijam bład j285, ) WVWZZZ3CZEE150458 2.0 103kw CFF 2014r Edytowane 24 Maja 2019 przez Maciej Mercedes dodatkowe informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 24 Maja 2019 1. Popraw opis profilu bo na razie masz Passata B2 z 2012! 2. Jaka to kamera? Wklej to co ci vcds pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcio500 Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2019 (edytowane) witam Passat cc kamera nagle nie działa ,proszę o pomoc vag pokazuje nieprawidłowa wersja oprogramowania. kamera się otwiera jak dam wsteczny czujniki działają oprócz kamery.Jeśli się nie mylę usterka powstała po wpięciu się do auta vag can pro w celu ustawienia składanych lusterek z pilota ale to tylko przypuszczenia. proszę o pomoc dysponuje kablem diagnostycznym idę wypiąć sterownik może coś w środku zobaczę... Edytowane 30 Maja 2019 przez nTomek Połączyłem twoje 2 posty z różnych tematów bo piszesz o tym samym.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 30 Maja 2019 @rafcio500 masz komunikację z modułem kamery przez VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcio500 Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2019 Godzinę temu, nTomek napisał: @rafcio500 masz komunikację z modułem kamery przez VCDS? Jutro podepne kompa i prześle zdjęcia Tylko mam vag can pro a nie vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SHARK Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2019 Witam, przepraszam ale odgrzeję trochę kotleta aby nie tworzyć kolejnego wątku z podobnym problemem. W moim CC pojawił się problem z kamerą cofania wywalał błąd sygnału A/V i komunikat na ekranie navi o niedostępności kamery, poza tym wszystko działało. Obecnie naprawiłem wiązkę bo okazało się, że od "pracy" (otwieranie/zamykanie klapy) przewody zasilające kamerę się przełamały. Ten problem usunąłem (polutowałem odpowiednie kable, zaizolowałem itd.), dla testu podłączyłem kamerę do TV i wszystko działa. Zadowolony poszedłem do samochodu zainstalowałem kamerę, podłączyłem kable skasowałem błędy i zonk. Sama kamera działa, błędów brak ale przestał działać mechanizm uchylający znaczek i nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem na klapie oraz z pilota (działa tylko otwieranie z przycisku z kabiny). Podłączałem na krótko silniczek który jest w tym mechanizmie i działa.Posprawdzałem też drugą wiązkę z klapy czy nie ma jakiegoś zwarcia pomiędzy poszczególnymi obwodami i wszystko wydaje się być prawidłowo. Sprawdziłem sam mikrostyk w znaczku i po uchyleniu zwiera. Czy ma ktoś jakiś pomysł co by mogło być jeszcze nie tak? Nie chce mi się trochę wierzyć, że nagle po naprawieniu wiązki od kamery przestał działać ten mechanizm. Oczywiście sprawdzałem też działanie z całkowicie odpiętą wiązką od kamery (jeszcze przed podpięciem naprawionej) i przed podłączeniem kamery wszystko działało (nawet bez kamery w środku). Jeśli bym popełnił błąd podczas lutowania 2 przewodów, izolacji itd. to: 1. kamera by nie działała (a działa z navi bo po ręcznym uchyleniu klapki wszystko widać) 2. po całkowitym odpięciu tej wiązki wszytko powinno działać jak poprzednio (mechanizm powinien się uchylić - nawet bez kamery) a tak się nie dzieje. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi co można jeszcze sprawdzić. Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #15 Napisano 28 Sierpnia 2019 Zacznij od sprawdzenia bezpieczników 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SHARK Zgłoś #16 Napisano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, mkpol napisał: Zacznij od sprawdzenia bezpieczników Teoretycznie wszystkie które są przy kierowcy z lewej strony sprawdzałem ale dla pewności zrobię to jeszcze raz. Ale dziękuję za sugestię. Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez SHARK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomkapi Zgłoś #17 Napisano 2 Września 2019 (edytowane) Witam Szanownych kolegów, W postach Bulee23 pisze że oddał moduł kamery do elektronika. Mam identyczny problem z brakiem 1 pina jak Bulee23. Czy może ktoś wie gdzie mogę to naprawić we Wrocławiu, lub ewentualnie wysyłka. Bulee23 jak na razie nie odpowiedział na prv gdzie to robił. Do awarii przyczynił się przewód spryskiwacza idący przez prawy gumowy peszel od klapy tylnej do nadwozia. Niestety w tym modelu wykonany z plastikowego karbowanego wężyka. Po kilku latach wężyk twardnieje i zaczyna pękać w miejscach pracujących na zginanie. Jeżeli zauważycie zawilgocenie podsufitki przy prawym tylnym słupku to polecam nie używać tylnego spryskiwacza do czasu naprawy przecieku. A jeżeli macie kamerę cofania to polecam szybką reakcję, a nie dopiero jak kamera przestanie działać. Edytowane 2 Września 2019 przez tomkapi powód awarii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neos97 Zgłoś #18 Napisano 4 Września 2019 Witam i mnie dopadła awaria kamerki oryginalnej tak jak na filmiku czy ktoś coś poradzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #19 Napisano 4 Września 2019 Sygnał analogowy z kamery zanika... Prawdopodobnie kamera do wymiany. Masz linie skrętne (kamera z modułem)? ...i nie pisz o tym samym problemie w kilku miejscach jednocześnie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neos97 Zgłoś #20 Napisano 5 Września 2019 Tak mam linie skrętne. Kamera czy moduł się szykuje do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
