przemek89k
DPF/ERG i inne ekologiczne wynalazki - PASSAT B6 1.6TDI 105KM
Cześć,
Passat jak w tytule (PASSAT B6 1.6TDI 105KM z 2010 roku) - kilka dni temu zaświeciła mi się kontrolka Check Engine, oraz ikona DPF'a co sugeruje zapchany filtr. Spadła moc samochodu, silnik przeszedł w tryb awaryjny, w związku z czym udałem się do warsztatu. W warsztacie faktycznie stwierdzili zapchanie filtra DPF - niestety nie udało się go wypalić przez podłączenie do komputera.
I teraz pytanie - czy opłaca się regenerować filtr, czy może wymienić na nowy - jakie są koszta? Czy ktoś zna dobry warsztat w Katowicach/okolicach? A może całkowicie pozbyć się tego "ustrojstwa", chociaż w warsztacie powiedzieli, że po "wycięciu" może nie przejść badań technicznych. Poczytałem ostatnio sporo o zmianach przepisów i nagonce na "smog", co powoduje częstsze kontrole emisji spalin samochodowych - czy po wycięciu takiego filtra samochód nie przejdzie obowiązujących norm?
W warsztacie z kolei zaproponowali zaślepienie ERG - czy w tym modelu jest to dobre wyjście? Czytałem różnorakie opinie, jedne, że po zaślepieniu ERG auto pracuje znacznie lepiej, jakby dostało "kopa", z kolei inne opinie sugerowały, że może to wpłynąć negatywnie na żywotność silnika, lub innych podzespołów - i komu tutaj wierzyć? Skoro ERG też służy jako "ekologiczny" wynalazek, to dlaczego "wycięcie" filtra DPF miałoby skutkować ewentualnymi problemami z badaniami technicznymi, natomiast zaślepienie ERG już nie?
pozdrawiam,
DPF-u bym nie wycinał
A egr jeśli silnik jest sprawny nie wpłynie na emisje spalin na tyle aby nie spełnił norm dla modelu czyli nie przeszedł przeglądu.
Ok, dzięki za info - czyli DPF jedynie regeneracja. A warto zaślepiać EGR?
Przed chwilą rozmawiałem z jednym mechanikiem i całkowicie odradzał zaślepienie EGR - mówiąc, że będzie to ze szkodą dla filtra DPF i jeszcze bardziej będzie się zapychał. Z kolei na kanale moto doradca w serwisie YT jest mowa o tym, że EGR jest całkowicie zbędny (poza aspektem ekologicznym) i pozbycie się go będzie z pożytkiem dla silnika. Jakie jest wasze zdanie?
Ja w swoim b5 dopóki nie ma problemu nie ruszam, ale powoli zbiera się regeneracja turbo i chcę to wykorzystać i wtedy zaślepić, jak czegoś nie ma nie robi problemu. Natomiast ja nie mam dpf-u, mimo tego egr działa tak jak to michu m4k wytłumaczył jakbyś jadł swoje gówno i jeszcze raz je trawił, bez sensu (poza ekologią), uważam że nie będzie takiej różnicy. Skoro po zaślepieniu egr-u nie ma problemów na badaniu technicznym oznacza to że nie ma dużej różnicy.
