Sign in to follow this
wemb
Grzeje się tarcza hamulcowa przód z jednej strony
Wiem, że temat jest szeroko opisywany, ale problem nieco inny.
Zimą zauważyłem, że nagrzewa mi się koło/tarcza hamulcowa przód od strony pasażera.  Mocno - nie da się dotknąć ręką tarczy (po drugiej stronie auta raptem ciepła tarcza). Na podnośniku prawie nie dało się rękami pokręcić kołem. Bardzo duży opór. Już w czasie jazdy czułem stając na górce, że zacisk trzyma, bo nie staczał się jak to powinno mieć miejsce.
Po obejrzeniu klocków (zużyte o wiele bardziej niż z drugiej strony) zakupiłem nowe i wstawiłem nowe klocki (przeczyściłem jarzma, prowadnice) tylko po tej stronie gdzie się grzały. Oprócz zużycia zauważyłem, że miejsce gdzie klocek chodzi po jarzmie jest nieco odkształcony.  Po wymianie problem ustał. Sprawdzałem systematycznie temperaturę po jeździe - tarcze z obu stron były równomiernie albo zimne, albo ciepłe.
Do wczoraj. Znowu tarcza/felga bardzo gorąca. ALE! jak podniosłem auto, to koło kręciło się lekko, bez żadnych oporów. Więc nie wiem, co mogę teraz sprawdzić. Dodam, że wszystkie elementy (hamulce, przewody) od nowości nie ruszane (2005rok produkcji), płyn hamulcowy na pewno od 5 lat niewymieniany (nie wiem jak wcześniej).
Prośba o sugestie, co i jak sprawdzić.
pzdr
Jeżeli nie pomogło czyszczenie i smarowanie tłoczka,prowadnic,jarzma. I zakładam,że nie masz nadmiernego luzu na prowadnicach to wymień przewód hamulcowy gumowy. Dobrze będzie jak wymienisz obydwa (prawy,lewy). Po tych grzaniach koła sprawdź stan łożyska bo mogłeś je już przegrzać.
Dzięki za odpowiedzi.
Na tą chwilę wymieniłem tłoczek, uszczelki, przewód hamulcowy. Działa OK (jak na razie).
Znaczy się wymienił mechanik ;)
Pozwolę się włączyć do dyskusji bo miałem podobny problem z prawy zaciskiem.
Po wymianie tłoczka i uszczelek wszystko było okay przez około 20kkm gdyż zaczęła podczas hamowania wibrować tarcza (tak jakby hamowała naprzemiennie mocniej i słabiej) ale żadnego bicia na kierownicy nie było. Wymieniłem tarcze i klocki, oczyściłem zaciski i było super ale tylko przez ponad 20kkm. Wróciły znane już objawy.
Tarcze dam przetoczyć bo prawie nowe, klocki wymienię ale co jeszcze zrobić aby mieć już spokój ??
