Thomsoon
Dołożenie pakietu Ambiente
Witam. Przejrzałem forum i znalazłem sporo informacji na temat kolorów i różnic miedzy Ambient i Ambient Plus. Ja swoje auto kupiłem z placu już jakiś czas temu ale czegoś mi w nim brakuje. Mam sporo ciekawych dodatków ale od strony wizualnej mocno podoba mi się Ambient w VW, pytanie jesdnak czy ktoś miał może przygodę z dołożeniem pakietu Ambient do naszych b8 i jak się do tego zabrać ?
Też się zastanawiam, tylko że nad wymianą Ambient na Ambient Plus.
Z ciekawości podpytałem w ASO ile by to tam kosztowało, to pan przez telefon powiedział, że jedna listwa to koszt około 1000zł... czyli że same listwy wyszły by 5000zł. Coś mi się wydaje, że im się nie chciało/nie chcieli i szukali sposobu jak mnie zniechęcić.
Ktoś się orientuje, jakie to faktycznie koszty? Listwy + moduł na podsufitce? Do tego pewnie zmiana w sofcie (dodanie konfiguracji kolorów) i okablowania (?) + robocizna.
Paweł, skoro masz zwykły Ambient to listew na drzwiach nie musisz wymieniać. Wystarczy wymienić diody podświetlające. Na 100% pasują. Listwy na deskę rozdzielczą kupujesz od Ambient Plus, byle jakie, byle tanie. Przekładasz chrom z podświetleiem do swoich i jest OK. Te przełożenie chromu jest pracochłonne ale wykonalne, trzeba usunąć zgrzewy i zgrzać je na nowo.
Nadal nierozwiązaną sprawą jest instalacja do lampki w podsufitce i kodowanie. Ta z tyłu też w Plusie jest inna (więcej kabli idzie od przedniej).
Lampka nad lusterkiem ma złącze bez opisanych pinów - tzn. nie wiadomo gdzie jest 1 a gdzie np. 10. Pewnie oznaczenie jest na wtyczce, ale nie wiem jaki numer ma ta wtyczka.
Czy ktoś z was może wie co podświetlają pozycje 40, 41 i 22 z załącznika ? Pozycja 22 to chyba podświetlenie klamek, ale pewności nie mam.
Pozycja 22 to tak jak napisałeś - podświetlenie klamek.
Pozycje 40 i 41 to podświetlanie w rączkach drzwi - trochę oświetla boczek drzwi/kieszeń. W zasadzie chyba jeszcze tego wyraźnie nie wspomniał, że nawet bazowy Ambiente ma to podświetlenie.
A wiesz może co to za pozycje 25 i 26?
Edited by Fedwo
Według ETKI  26 to jakaś oprawka wskaźników a 25 to LED do niej, tak że nie wiem o co chodzi. Ja kupiłem cały zestaw Ambiente do Arteona: listwy, wiązki, podświetlenie klamek i właśnie podświetlenie tego uchwytu i do kompletu sterowniki drzwi, w przyszłym tygodniu montaż, ponoć wszystko ma chodzić jak w oryginale .
Edited by tom-998
Ja zestaw znalazłem na allegro i pojechałem odebrać osobiście bo daleko nie miałem.
@tom-998: dokładasz biały ambient czy plusa?
A masz fabrycznie biały czy startujesz od zera?
Ale jak to szukałeś na Allegro ? Po nr czy po nazwie "Ambient plus"? Nic nie mogę znaleźć ?
W Arteonie  jest dostępny tylko kolor a ja nie mam wogóle , mam standardowe czarne listwy z wersji Elegance, wszystko będzie wymienione na szczotkowane aluminium z podświetleniem.
Edited by tom-998
Zacząłem od zera. Kupiłem ambient plus, ale nie mogłem go włączyć aby to było możliwe skonfigurować ponad radio i zmień kolor. Musiałem kupić LEDy ze zwykłego ambient, tylko biały.Wszystko świeci, listwy, uchwyty i klamka drzwi.
zasilanie z drzwi i ściemnia się razem z pozostałymi listwami czy podłączone na stałe z innego miejsca?
Mam comfortline, jednostki drzwiowe są tylko na drzwiach przódnych, tam kodovalem ambient za pomocą VCDS. Z tyłu dołączyłem drut do oświetlenia sterownika okien. U kierowcy i pasažera tam dołączyłem do oświetlenia koła grzewczego. I wszystko sciemnia sie razem v navigacii.
być może jest to zrozumiałe, Jestem z cz
To rozumiem, że oświetlenia w podsufitce nie robisz? W sensie tej ambientowej lampki, która jest w miejscu schowka na okulary?
Ja np. sobie tą lampkę sobie odpuściłem, właśnie ze względu na schowek na okulary.
Lampki nie widziałem na sprzedaż. Nie chcę kupować nowego. To nie jest dla mnie ważne, wystarczy listwy
Do mnie dojechały dzisiaj listwy na deskę z Arteona - mam zamiar przełożyć "paski" do swoich - nie były drogie (150pln) wiec spróbuję.
mam pytanie - czy ktoś jest w stanie podać mi numery części dla białych diod z listw bocznych?
