Thomsoon
Dołożenie pakietu Ambiente
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Czy żeby wymienić moduły LED trzeba demontować listwy z boczków ?
2. Jak wyciągnąć moduły aby nie uszkodzić światłowodów ?
Tomek, odpowiadając na Twoje pytania:
1) TAK, trzeba demontować listwy boczków = zdjąć tapicerki
2) baaardzo trzeba uważać aby nie uszkodzić światłowodów, są bardzo delikatne i mi 'udało się' dwa takie światłowody uszkodzić. Chodzi o to, że wyjmując oprawkę z diodami łatwo ułamać końcówkę rurki (tak ok. 8-9mm). Jak temu zapobiec - można spróbować podważyć zatrzaski w obudowie diody bardzo, bardzo małym, cienkim śrubokrętem.
Już wiem, wczoraj skończyłem montaż i ambiente mam już zamontowane, podświetlenie listw, podświetlenie klamek i podświetlenie uchwytów uchwytów świeci.
No a mnie się udało uszkodzić jeden, ale kropelka "kropelki" załatwiła sprawę:P na pozostałe psiknąłem trochę WD-40 i jak już się rozeszło to delikatnie podważałem plastikowym cienkim ściągaczem do tapicerki i wychodziło dość gładko.
Gratulacje! Świetny pomysł z tym WD-40. No to poszedłeś na maxa - i klamki i rączki!
Ja też kleiłem rurkę ale w tej długiej listwie na deskę rozdzielczą. Mocno się namęczyłem, ale się udało.
Obawiałem się, że klejenie wpłynie na równomierność rozproszonego światła, ale na szczęście nie ma różnicy.
Ostatnio, po wielu prośbach zakładałem ambiente mojemu kumplowi - ma doposażonego R-Line 2017, ma dużo rzeczy ale ambiente nie było (brał auto z placu).
Byłem mega zaskoczony jak zdjąłem tapicerki z tyłu - brak modułów, brak oświetlenia na dole (a z przodu jest), brak wygłuszenia tapicerki (a'la fizeliny). Jakoś tak biednie w porównaniu z HL mojej mamy, u której wcześniej rozbierałem drzwi aby zmienić dekory (ambiente już było fabrycznie).
W Arteonie jest dokładnie tak samo, cóż trzeba będzie dołożyć, jakby ktoś wiedział w które piny trzeba się wpiąć w sterownikach drzwi z tyłu to prosiłbym o informację . W porównaniu z B7 brakuje mi również tych LED-ów w lampce oświetlenia wnętrza.
A czy ktoś montował lampkę podświetlenia wnętrza od pakietu Ambiente ?
Panowie , czy może mi ktoś powiedzieć jaki bordnetz obsługuje plusa ?
Może by ktoś rozpisał gdzie się podłącza zwykle abiente i plusa do których sterowników do których pinów, jakie jest kodowanie ?
To samo dotyczy podświetlania klamek i uchwytów .
Dzielmy się swoją wiedzą od tego są takie fora.
Tomek tu masz cały temat dotyczący lampek w tylnych drzwiach, zrobiłem też tutorial dotyczący podświetlenia przestrzeni na nogi z tylu jakbyś był zainteresowany.
Ponownie proszę o podanie kodowania do ambienta ( białego ) plusa ostatecznie odpuściłem .
Chcialbym żeby działał  jak w oryginale czyli sterowanie z Discowery.
Dnia 31.03.2018 o 19:38, PatrikS napisał:
Tak, musisz kodować. Ale nie wiem, gdzie i co aby bylo możliwe wybrać kolory. Dlatego dałem tylko biały i podłączony do oświetlenia wnętrza
Patryk czy Ty u siebie masz zakodowane ambiente jak w oryginale cz poszedłeś na skróty i podłączyłeś do przełączników ?
Ja mogę z czytać kodowanie ze swojego samochodu mam pakiet ambienta bez plusa ale dopiero po 5 sierpnia.
Będę mega wdzięczny, oprócz kodowania sterowników wszystkich drzwi i 09,  5F potrzebowałbym też sprawdzić adaptacje dotyczące Ambiente w sterownikach 09 I 5F.
Godzinę temu, Ysebulba napisał:
Patryk czy Ty u siebie masz zakodowane ambiente jak w oryginale cz poszedłeś na skróty i podłączyłeś do przełączniw ?
drzwi są nakodovane jak original, ale nie mogę ustawić przez DM. Nie wiem, jak to zrobić. Menu jest puste, Widzę tylko menu bez opcji ustawień.
Ja nie mogę nawet uzyskać tego menu ?
Jak możesz to daj co masz może razem coś wymyślimy?
Udało mi się to tylko zrobić. Kodowal jsem DM. Spróbuję znaleźć kodowanie , jak to zrobiłem. Zrobiłem to przez VCDS
Ja nie mogę tego włączyć , spróbuj sobie przypomnieć jak to zrobiłeś , ja ez mam vcds wiec powinno się udać .
menu oświetlenia
Udało mi się już włączyć menu ale listwy i uchwyty nadal nie świecą .
Jak włączę menu graficzne takie :
To tym suwakiem mogę tylko rozjaśnić przestrzeń na nogi.
Wyświetla się napis wybierz przestrzeń ale nic się nie da wybrać.
Można też zamiennie do tego włączyć regulacje każdej przestrzeni w menu światła: suwaki ( można włączyć dla każdej przestrzeni osobno )się przesuwają jednak światło się nie pojawia.
Tak, ale nie wiem jak to zrobić. Mam to dokładnie tak, jak piszesz.
W sobotę rozbieram znowu drzwi najprawdopodobniej sterowniki nie mają tego pinu od listew i ucwytów, bo klamki są na osobnym pinie o działają.
Niby dają się zakodować, ale nie działają ?
Edytowane przez Ysebulba
Poprawa pisowni
Nie wiem ja z przodu, ale z tylu jest na pewno tak jak się obawiałem ?
Posprawdzałem zdjęcia z montażu i brakuje pinu nr 3 który odpowiada za listwy i uchwyty . Trzeba szukać sterownika, który ma te kwadraciki, które zaznaczyłem w kółku pełne wtedy są wszystkie piny nr to 5Q0 959 595 .
48C396DB-2427-49F9-87F3-C12583565803.thumb.jpeg.76d2ba22f5105224ef4d2a004ccc3632.jpegB8805C58-A5D2-4412-BE84-43A7CD9CCA2C.thumb.jpeg.6b23e1c291b8167c3098144436167177.jpeg
Muszę sprawdzić jak będzie z przodu .
Orientuje się ktoś czy jak kupię jeden sterownik na próbę to mi to ruszy , czy muszą być wymienione od razu wszystkie żeby ruszyło cokolwiek ? ( pytam o uruchomienie jednych drzwi celem sprawdzenia czy warto wywalać kasę na wymianę 4 sterowników )
Na dzieńdzisiaejszy dzięki koledze Eldarowi ma włączone menu jak w oryginale , daje się wybrać przestrzeń do regulacji i pojawia ją się suwaki . Przestrzeń na nogi działa a listwy i pochwyty nadal nie .
O ile z tylu brak oświetlenia mogę wytłumaczyć sterownikami i brakiem pinu o którym wspominałem wcześniej, o tyle z przodu sterowniki ma w wersji która posiada wszystkie potrzebne piny.
Ale nie działa ?
Na razie podłączyłem do podświetlania przycisków i ściemnia się to razem z deska rozdzielczą.
Wyglada to tak 855BD700-DE88-49D6-B0B2-1F830143BAA5.thumb.jpeg.29ef0848696ad2d02b890da6c410c5b2.jpeg
Tomek wszystko u Ciebie działa jak w oryginale, czy też podlączałeś się do przycisków ?
