Sign in to follow this
Tomek84
Audio passat b5 fl
Witam. Potrzebuje pomocy podopowiedzi w dobraniu akcesori moze podpowiedzi co z czym i po co. Autko passat b5 fl posiada radio delta 2 din delta 6 i standardowe glosniki w drzwiach przod tyl z gwizdkami. Slabo to gra trzeszczy itd. Planuje wymiane glosnikow radia a w pozniejszym czasie sub i wzmacniacz. Do rzeczy. Mam suba pb ps12 zamknieta i wzmak crunch 1000.4. Dokupic radio glosniki przod tyl. Wybor padl na excursion 6x sc a radio KENWOOD DPX-5100BT.
Plan pracy na poczatek wymiana glosnikow w drzwi i radia bo chyba delta nie pociagnie tego zestawu.
Czy te radio pod wzgledem muzycznym zagra jak radio 1 din ? Nie potrzebuje blyskotek wyswietlacza.dotykowego kamer cofania itd. Zmiana konsoli na 1 din jest dluzsza a tu wymiana z 2 din na 2 din. Co oprocz paneli mdf iso vw i iso kenwood bede potrzebowal i jak podlaczyc te glosniki excursion bo nie podlaczalem nigdy glosnikow z oddzielnymi zwrotnicami. Czekam na opinie
Lepiej zainwestuj w Pioneera FH-X730BT. Ma czasy i aktywkę na pokładzie. Zawsze zostaje więcej możliwości.
Druga sprawa ŻADNYCH głośników z tyłu. Lepiej zainwestuj te 300zł z maty do wygłuszenia przednich drzwi. Excursion na początek będzie dobry, tu dobrze wybrałeś.
Ten wzmacniacz chruncza(domyślam się że to GPX1000) to syf. Mocy nie ma za wiele, jakością też nie grzeszy. Pomyśl aby wcisnąć go komuś i potem kupić jakiegoś fajnego Rodka, Sony czy Kenwooda. Za 400zł będzie w czym wybierać.
Suba masz, szału nie robi ale są na rynku dużo gorsze głośniki. Nie zapomnij o przewodach. Na zasilanie 150zł powinno starczyć. Dalej RCA i głośnikowe. W 300zł na kable myślę że się zamkniesz. Jak coś to śmiało pytaj.
Czasy i aktywke czyli??
Moze tego pb w inna skrzynke wsadzic czy to nic nie da?  A co do 165 mm to podlacza sie je normalnie jeden glosnik do jednego kanalu z tym ze zwrotnice na kablu sie podlacza czy jak?
Edited by Tomek84
Kable myslalem o hollywod 25 mm2
Korekcję czasową (time alignment) i aktywną zwrotnicę do podziału systemu 2-way i subwoofera.
W zamkniętej go zostaw puki co. Lepsza taka niż jakiś gotowiec z allegro.
W zestawie będzie instrukcja. Skoro masz stereo to raczej logiczne że pod osobne kanały się podłącza.
Poczytaj to http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf, widzę że brakuje tobie sporo teorii.
Przy oryginalnej zwrotnicy masz tylko wejście i wyjście na tweeter i woofer. Zwrotnica dzieli pasmo więc podłączasz całość przez zwrotnicę pod jeden kanał. No chyba że zwrotnica pozwala podłączyć każdy głośnik pod osobny kanał.
A to już jest bi-amping. Tweeter i woofer podłączasz pod osobne kanały. Czyli każdy głośnik jest zasilany swoim wzmacniaczem/kanałem że wzmacnia.
Pioneer który tobie podesłałem ma taką opcję. Zwrotnicę masz w radiu i lecisz z każdym głośnikiem z osobnego kanału, bez żadnych zwrotnic. Lecisz bezpośrednio ze wzmacniacza do głośnika.
Możesz poczytać. Instalacja z byłego Passata http://www.strefacaraudio.pl/topic/44090-passat-b5-kombi-jankus/
