Bimbasz Report post #21 Posted May 14, 2020 @wiesiok81jak potrzebujesz wiazke do haka pod oryginalny moduł napisz do mnie. mam każdą wiazkę do kazdego haka grupy VAG czy to elektryczny czy zwykły czy z diodą led Quote Share this post Link to post Share on other sites
esprit Report post #22 Posted May 17, 2020 Chcę dołożyć hak, do sedana, używany będzie raz-dwa razy w roku. Wszystkie światła mam LEDowe z tyłu a chcę ciągać wypożyczoną przyczepkę ze zwykłymi żarówkami, Jak tutaj najprościej (i najtaniej) to zrobić ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Whiro Report post #23 Posted May 21, 2020 Witam. Ktoś wie jaką nośność ma automatyczny hak w passat B7?. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jachu76 Report post #24 Posted June 2, 2020 Witam, przymierzam się do zamontowania haka w B8 kombi , czy taki zestaw będzie odpowiedni ? HAKhttps://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-elektryczny-vw-passat-b8-kombi-3g9-7547875364 Wiązka+moduł https://allegro.pl/oferta/dedykowana-wiazka13p-modul-haka-vw-passat-b8-kombi-9131700975 Proszę o pomoc czy to podejdzie Quote Share this post Link to post Share on other sites
adr01 Report post #25 Posted June 2, 2020 Parę informacji masz tutaj na forum: Do kombi potrzebujesz hak z koncówką B, czyli 3G9803881B (kupuj minimum z pierwszą wiązką). Mi udało sie kupić w dobrym stanie za 250PLN. Sterownik kupuj oryginalny, podany wyżej raczej nie wysteruje haka elektrycznego, tylko światła i czujniki parkowania. Sterownik 5Q0907383G lub nowszy do Varianta (ok. 400PLN). Do tego wiązka moduł - do przodu (ja kupowałem na olxie od gościa który robi wiązki za ok. 300PLN) i przycisk sterowania 5G0868345 (kupuj sam przycisk lub boczek z przyciskiem, zalezy co tańsze) no i plus kodowanie po montażu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #26 Posted June 4, 2020 @jachu76 dokładnie jest tak jak pisze @adr01 najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie oryginalnego haka z modułem 5Q0907383G lun 5Q0907383N które obsługują elektryczny hak. A tym gościem z olx o którym pisze @adr01 to prawdopodobnie jestem ja ponieważ mam tam wystawione wiązki do haków aut z grupy VAG Jak ktoś potrzebuje wiązkę elektryczną do jakiegokolwiek haka auta z grupy VAG zapraszam na prv, na hasło forum passat wymyślimy jakiś rabat Quote Share this post Link to post Share on other sites
adr01 Report post #27 Posted June 5, 2020 (edited) potwierdzam polecam wiązki od forumowego kolegi @Bimbasz Edited June 5, 2020 by mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHARK Report post #28 Posted June 13, 2020 Panowie a możecie podpowiedzieć jak to jest z tymi modułami. Wg ETKI do B8 potrzebny jest 5Q0907383N i czy tylko ten czy inne też będą działały? Ktoś posiada w swoim B8 (kombi) inny moduł? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #29 Posted June 13, 2020 Działa też 5Q0907383G Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vittoriok Report post #30 Posted June 13, 2020 ja mam 5Q0907383N ,hak już fabrycznie zamontowany 😀 Quote Share this post Link to post Share on other sites
co-driver Report post #31 Posted June 24, 2020 Witam, mam zamontowany przez ASO odpinany hak Westfali i zawsze kiedy ciągne przyczepę z lampami led (przyczepa marki Widpol kilku letnia oryginalnie wyposażona w takie lampy) wyskakuje mi błąd że któraś lampa w przyczepie nie świeci (oczywiście wszystkie działają), natomiast gdy podpinam drugą przyczepę z tradycyjnymi lampami taki problem nigdy sie nie zdarzył. Ktoś się spotkał z problemem że instalacja auta nie radzi sobie z oświetleniem led w przyczepach ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #32 Posted June 26, 2020 Też mam przyczepę z Widpol na Ledzie, w B7 nie mam takiego problemu, na dniach sprawdzę jak to będzie w Q5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marcin_78 Report post #33 Posted July 28, 2020 A czy hak 3G9803881A z końcówką A to nie do kombi ? Zamierzam kupić i chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości, bo znalazłem w temacie że do sedana jest 3g5803881. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ysebulba Report post #34 Posted July 28, 2020 (edited) Jest tak jak piszesz. Edited August 12, 2020 by mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marcin_78 Report post #35 Posted July 29, 2020 W dniu 13.06.2020 o 11:13, SHARK napisał: Panowie a możecie podpowiedzieć jak to jest z tymi modułami. Wg ETKI do B8 potrzebny jest 5Q0907383N i czy tylko ten czy inne też będą działały? Ktoś posiada w swoim B8 (kombi) inny moduł? Dołączam do pytania, czy któryś z tych modułów: 5Q0907383C, 5Q0907383D, 5Q0907383F, 5Q0907383H współpracuje z hakiem elektrycznym w kombi ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHARK Report post #36 Posted July 29, 2020 Godzinę temu, Marcin_78 napisał: Dołączam do pytania, czy któryś z tych modułów: 5Q0907383C, 5Q0907383D, 5Q0907383F, 5Q0907383H współpracuje z hakiem elektrycznym w kombi ? Odpowiedź w temacie modułu i B8 Kombi już padła: W dniu 13.06.2020 o 14:26, Bimbasz napisał: Działa też 5Q0907383G 5Q0907383N Quote Share this post Link to post Share on other sites
HTN Report post #37 Posted August 11, 2020 Montował ktoś hak nieoryginalny - taki prosty, odpinany ręcznie? Teść montował w B7 i bez żadnego kodowania i kombinacji wszystko działa. Dołożony był tylko uniwersalny moduł haka. Nawet czujniki nie piszczą przy założonym haku - zakład montujący twierdzi, że środkowe czujniki mają martwe pole w obszarze haka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHARK Report post #38 Posted August 12, 2020 (edited) Problem z czujnikami nie objawi się mając zamontowany sam hak, tylko w chwili kiedy będziesz mieć na nim jakąś przyczepę i zaczniesz cofać. Edited August 12, 2020 by mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
HTN Report post #39 Posted August 12, 2020 A, to spoko. Takie coś mi nie przeszkadza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banderaz71 Report post #40 Posted September 28, 2020 W moim aucie był zainstalowany zwykły hak 7 pin z uniwersalnym modułem więc postanowiłem to zmienić i założyłem wiązkę dedykowaną 13 pin. Po montażu pojechałem do elektryka aby to podłączył jak należy i zakodował. Po paru dniach znalazłem pewien problem. Mianowicie przestał działać lane assist. Komputer nie zgłaszał żadnego problemu, opcja lane assist jest widoczna ale nie można jej odhaczyć po za tym wszystko inne działa jak należy. Po podpięciu do kopma jedyny błąd jaki zgłosił to problem z przednimi czujnikami parkowania. I to jest bardzo niezrozumiałe bo te czujniki działają jak należy. Więc mam pytanie czy może ktoś ma pomysł na ten temat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
