czillman89 Zgłoś #1 Napisano 6 Marca 2018 Witam. Podczas jazdy po wciśnięciu gazu do oporu przy prędkości 130 km/h auto wpada w tryb awaryjny i dostaje ,,muła", po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu sytuacja się powtarza. Niestety wcześniej nie miałem możliwości zapisu logów. Od pewnego czasu przestało się tak dziać, ale wydaje mi się, że coś nadal jest nie tak, niekiedy odczuwalna jest delikatna utrata mocy. Log statyczny: 000 - http://vaglogi.pl/log-000_N7y96pq.html Log dynamiczny: 011 - http://vaglogi.pl/log-011_Aaggm.html Wyłączyłem auto i po 15 min kolejny raz zrobiłem logi Log statyczny: 001 - http://vaglogi.pl/log-011_EDye4r.html Log dynamiczny: 011 - http://vaglogi.pl/log-011_jn1qg9Q.html Na silniku błąd (1111 65535 - - - - - FFFF Uszkodzony sterownik ECM (ECU) Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedpol Zgłoś #2 Napisano 18 Marca 2018 Czujnik ciśnienia doładowania u ciebie jest chyba w sterowniku silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
