garbeniek
Wymiana/dołożenie gniazda USB
Witam, czy przerabiał ktoś temat dołożenia lub wymiany gniazda USB? Chodzi o wymianę tego gniazda w podłokietniku lub dołożenie takiego, które będzie współpracować z iPhonem. Obecnie mam tylko jedno podstawowe gniazdo w podłokietniku i pomijając, to że iPhone się w ogóle nie łączy z Discover Media, nie można puszczać muzyki, odbierać telefonu etc za pomocą kabla (tylko bluetooth rozwiązuje tę sytuacje co jest dla mnie chore z racji, że łączenie na sztywno poprzez kabel to chyba starsza technologia aniżeli bt) na domiar tego bardzo topornie ładuje telefon a praktycznie co rusz to rozłącza i podłącza go a na ekranie co chwile wyskakuje "Błąd połączenia urządzenia USB".  Kabel lightning mam oryginalny więc to nie tego wina.
W ASO coś mówili,  że takie złącze przystosowane do Appla kosztuje w okolicach 350-400 zł, pytanie czy można takowe zakupić na allegro z innego passata/golfa itd i po prostu podpiąć czy to wymaga grubszych przeróbek+programowanie.
Cześć, przerabiałem ten sam problem. Walczyłem długo z serwisem Krotoski-Cichy by zmienili mi złącze USB, ponieważ zamawiałem u nich appconnect z myślą o podłączeniu iPhone’a. Sam serwis nie wiedział nawet co jest przyczyną, że iPhone mi nie działa w samochodzie. Poczytałem i doszkolilem kadrę, że wtyczki USB są różne.
Zminili mi na taką i działa pięknie. Na allegro do zdobycia od 20 do 50zl. Mowa oczywiście o tej po prawej, po lewej jest numer mocowania.
Nie ma za co ;)
Edytowane przez Dean
Jacyś idioci muszą tam pracować,  bo jak się zamawia to w etka zakładka "nakazy/przymus" w apc to jest informacja w jakich autach działa A w jakich trzeba odmawiać USB:)
Mam pewien patent żeby dołożyć dodatkowe USB w cywilizowanym miejscu nad NAVI bo mam dość plątaniny kabli, a telefon mam zawsze na uchwycie na szybie. Ale na razie brak czasu bo trzeba trochę plastików rozebrać. Do tej pory nie mogę zrozumieć co za kretyn zaprojektował USB w podłokietniku zamiast fabrycznie dać go gdzieś przy lewarku albo na konsoli.
Nie ma za co ;)
To jest złącze w podłokietniku? Ogólnie to AppConnect/MirrorLink/CarPlay raczej oleje bo i tak wiąże się to z kupnem kodu za 1100 zł, ale zależy mi na tym, żeby telefon mógł za pomocą kabla chociaż muzyke puszczać jednocześnie ładując. Bo obecnie za pomoca Bluetooth korzystanie z telefonu jest bardzo ograniczone to może przy normalnej kompatybilnej wtyczce iPhone bedzie jakoś lepiej współpracować.
Czyli musze szukać takiego czegoś co zaznaczyłem na zdjęciu? Wymiana wydaje się prosta
PS znalazłem takie gniazdo lecz oznaczenie różni sie w jednym miejscu u Ciebie jest HW:006 a w tym na allegro HW:005
Edytowane przez garbeniek
Tak to jest złącze z podłokietnika. Myślę, że warto wydać tego tysiaka na App Connect. Usługi są wciąż rozwijane i ulepszane, korzystanie z telefonu i multimediów jest mega wygodne. Chyba, że planujesz szybką sprzedaż auta wtedy nie warto inwestować :)
Podmieniłem na gniazdo, które w teorii jest takie samo jak ma Dean jedynie kod HW u mnie jest 005 a u Deana 006.
Stare gniazdo - bordowe, nowe zielone. Na podmienionym gnieździe niestety bez większych zmian, jedyna różnica to taka, że nie wyskakuje za każdym razem upierdliwy "Błąd urządzenia USB" przy podłączaniu telefonu i to że telefon stablinie cały czas się ładuje, na starym gniezdzie bardzo często przerywało ładowanie i powodowało to tez wyskakiwanie co chwile komunikatu o błędzie.
Nie wiem czy to kwestia tego HW czy to kwestia jakiegoś kodowania, jest lepiej jak było lecz do pełni szczęścia czyt. podłączenie iPhone za pomocą kabla i puszczania muzyki/odbierania telefonu etc jeszcze daleko
Tez przetestowałem. Ani na HW005, ani na HW006 nie działa mi App Connect.Tak jak piszesz, u mnie tez nie ma już komunikatu "urządzenie nie jest obsługiwane", ale to wszystko. Mam służbowy telefon na Andku, za pomoca AA tez już się nie łączy. Albo to kwestia kodowania, albo trzeba cała wiązkę wymienić na nowa...
Jakby ktoś chciał to mam taki moduł  z końcówką J
Cześć,
czy można w jakiś łatwy sposób wyjąć to gniazdo w podłokietniku i sprawdzić jakie ma oznaczenia? U mnie też mam tylko to jedno jedyne gniazdo USB poza ładowaniem telefonu nie daje żadnego efektu w Discover Pro. Podłączałem telefon i pendrive dla pewności.
Pozdrawiam.
Obawiam się ze jedyny sposób poza demontażem całego podłokietnika, to demontaż panela tylnego, a potem demontaż ruty doprowadzającej powietrze do tylnej kratki . Wtedy dostaniesz się do tego gniazda
Dzięki, spróbuję w takim razie przez tylną kratkę.
A gdzie tam :) Ja wydłubałem nożem kuchennym do smarowania masła :) Plastiki bez uszkodzeń.
Hee, na to nie wpadłem, ale udało mi się dostać do gniazda przez tylną kratkę.
Miałem gniazdo to zielone w wersji HW 005, podmieniłem na HW 006 i zero różnicy. Podłączenie telefonu lub pendrive nie robi żadnego wrażenia na Discover Pro. Tak jakby nic nie było podłączone, ale telefon się ładuje.
Ktoś ma jakieś pomysły co jest nie tak z tym USB? Tak ja już wspominałem mam tylko jedno gniazdo w USB w podłokietniku, a zależy mi na Android Auto. W Discover Pro mam w menu, Android Auto, Mirror Link i AppleCar.
Discover Pro, wersja sprzętu H42, a oprogramowania 0317
Dzięki.
Edytowane przez mewar
Trzeba jeszcze zmienić ustawienia MMI - moim zdaniem :)
Może ktoś potwierdzić ?
Miałem fabrycznie na full i działało ładowanie oraz podłączanie pamięci masowej w telefonie.
Nie działał app connect.
Po przekodowaniu z full na USB_iPod app connect ożył.
Wymieniałeś całe złącze czy wystarczyło tylko przekodowanie?
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Tylko przekodowałem.
Aczkolwiek nie testowałem z iphone, więc nie wiem czy to wystarczy na 100%
Witam . Mam problem z  passatem nie widzi pendrive z muzyką
no to masz problem z pendrive a nie z passatem ...
