wanti1@wp.pl
problem z parowaniem VW adaptera BLUETOOTH 3C0051435PA z RNS 310
może nie dokładnie ten problem ale podobne poruszane były już na forum ale usilnie szukając w sieci nie znalazłem rozwiązania. Parę miesięcy temu kupiłem Passata B6 z 2010 roku i samochód jest wyposażony w nawigację RNS 310. Poprzedni właściciel raczej nie korzystał z zestawu głośnomówiącego bo samochód kupiłem z samym uchwytem do adaptera bluetooth. Postanowiłem uruchomić ten zestaw głośnomówiący i zakupiłem brakujący uniwersalny BLUETOOTH 3C0051435PA. Wcześniej sprawdziłem czy w pojezdzie jest wymagany moduł pod siedzeniem pasażera. Okazało się że jest pod siedzeniem pasażera moduł który zamieszczam na zdjęciu poniżej. Przed umieszczeniem adaptera w uchwycie rozłączyłem na chwilę przewód który jest podpięty pod moduł.
I wtedy zaczęły się schody............. , tak jak wyczytałem z instrukcji wyczytanych na forum uruchomiłem w telefonie bluetooth i wcisnąłem na nawigacji przycisk PHONE. Niestety tylko radio się wycisza i na ekranie jest przekreślony głośniczek. Nie mam pojęcia jak sparować te urządzenia. Zastanawiałem się czy może aktualizacja oprogramowania nawigacji czegoś nie namieszała bo samochod kupiłem z niemieckim oprogramowaniem a dałem wgrać polskie menu i z nawigacji korzystam mając wpiętą kartę SD.
Nie wiem w czym tkwi problem. Drodzy Forumowicze bardzo proszę o pomoc.
Ten moduł pod siedzeniem ma w sobie Bluetooth'a więc nie potrzebujesz już nic więcej - uchwyt na kokpicie może być pusty. Po włączeniu zapłonu spróbuj wyszukać w telefonie dostępne urządzenia Bluetooth i daj znać co znalazłeś.
Masz obsługę/menu telefonu na FIS'ie?
Dzięki za szybką odpowiedz. Właśnie przed chwilą próbowałem bez zamontowanego adaptera w uchwycie i z adapterem wyszukać dostępne urządzenia swoim telefonem i żony ale niestety komunikat jest ten sam: Brak dostępnych urządzeń
Nie mam pojęcia czemu nie reaguje. Nawet jeszczeraz rozłączyłem moduł pod siedzeniem. Szukałem telefonami dostępnych urządzeń nawet na uruchomionym silniku.
Co oznacza pytanie "Masz obsługę/menu telefonu na FIS'ie?"  Czy chodzi o obsługę na pulpicie nawigacji? Kiedy włączę przycisk PHONE to tylko wycisza się muzyka.
Poniżej zamieszczam zdjecie przykładowe z netu nawigacji takiej jaka posiadam czyli rns 310
FIS czyli komputer pokładowy, doczytałem w internecie (aż mi wstyd że o tym nie wiedziałem) Już odpowiadam że nie mam obsługi menu  telefonu no chyba że się jednak kręce. Czyli mówiąc prościej gdybym miał tą obsługę to bym miał przyciski na kierownicy?
Po włożeniu adaptera do uchwytu jego przyciski świecą razem z resztą deski?
A tego nie sprawdziłem. Nie zwróciłem uwagi czy przyciski się swiecą. Podejdę do samochodu jeszcze dzisiaj i sprawdzę
Ok, jak świeci to może spróbuj połączyć tak jak zwykły zestaw low. Włącz bluetooth w telefonie, włącz zapłon, wciśnij/przytrzymaj (nie pamiętam) oba przyciski na adapterze, jak usłyszysz dźwięk w głośnikach to jest ok. Na telefonie znajdziesz zestaw VW i łączysz - to tak w skrócie :)
Jak nie tędy droga, to przepraszam :)
Racja - te starsze moduły Bluetooth potrzebują adaptera do parowania nowego telefonu. Po sparowaniu można sobie adapter schować. Sugerowałem się moim zestawem, ale u mnie jest na FIS'ie osobne menu i klawisze na kierownicy.
Właśnie wróciłem z garażu i się zmartwiłem. Przyciski w adapterze jednak nie są podświetlone:( i co w takiej sytuacji zrobić? Dzisiaj kurier dostarczył mi adapter bo kupiłem na allegro używany i teraz nie wiem co może być niesprawne. Adapter a moze coś innego.
Próbowałem dzisiaj różnych sposobów parowania i tego o którym wspomniał prezess7 czyli włączenie zapłonu i w ciągu 5 sekund wciśniecie na adapterze klawisza  (i - informacja a potem kluczyk) potem wyszukiwanie telefonem dostępnych urządzeń i powinno zadziałać. A tu jednak jest inny problem.
Co można w takiej sytuacji zrobić, jak sprawdzić co jest niesprawne?
Ale pisał że na fisie nie ma zakładki telefon.
Moduł 1K8 nie obsługuje FIS
Białe zegary mam ale na fisie nie mam zakładki telefonu tylko te podstawowe dane: średnie spalanie, ilość km, czas jazdy, temp. silnika...... Tym bardziej że nie mam sterowania z kierownicy. Martwi mnie ze adapter nie jest podświetlany tylko może nie koniecznie uszkodzony adapter tylko coś może jest rozlaczone? Wydaje mi sie ze gdyby adapter kontaktował to powinienem włączyć opcję tel. z pulpitu nawigacji przyciskiem PHONE a tak jak naciskam to tylko wycisza się radio.
Wrzuć jeszcze zdjęcie adapterka od drugiej strony - naklejka.
Masz jakiś miernik/multimetr i umiesz się nim posługiwać? Możemy spróbować zdiagnozować problem.
Niestety nie mam żadnego miernika bym musiał do kogoś podjechac
Jak kupiłem samochód to w serwisie sprawdziłem po vin-ie jaki adapter jest dedykowany do mojego passata. Podali mi ze może być uniwersalny o takim numerze
Przeglądnąłem schemat i widzę, że sygnał iluminacji wszedł dopiero w maju 2011, więc jest bardzo prawdopodobne, że w twoim zestawie te przyciski nie będą świecić.
Jeśli chodzi o sam adapter to tam w nim nic nie ma, oprócz przycisków i kilku oporników. Jak masz kogoś co jest w stanie zmierzyć oporność to podłączając miernik do styków 12 i 18 powinny być następujące wartość - w zależności od kombinacji klawiszy:
10 000 Ω - nie naciśnięty żaden
800 Ω - naciśnięty klawisz "i"
2850 Ω - naciśnięty klawisz "klucz"
680 Ω - naciśnięte oba klawisze
To są wartości zmierzone, więc u ciebie mogą się nieco (+/- 10%) różnić.
Tu masz foto o które styki chodzi:
Wielkie dzięki za tak cenne wskazówki. Podjade do kumpla i mi sprawdzi. Dam znać czy udało mi się znaleźć rozwiązanie. Pozdrawiam
Witam. Panowie udało się!!! Zanim wyjaśnię tą drobnostkę, która powodowała brak łączności adaptera chciałem podziękować wszystkim za pomoc szczególnie nTomek-owi za cierpliwość:) I proszę Was również nie bądzcie źli na moje niedopatrzenie!
Ponownie dzisiaj sprawdzałem w samochodzie co może być nie tak i kilkakrotnie powtarzając montaż adaptera w uchwycie docisnąłem adapter w dół i usłyszałem magiczny "klik"!!! Dopiero adapter odpowiednio był podłączony i sparowałem urządzenia metodą:
1. Włączenie zapłonu (tak aby zapaliły się kontrolki)
2. W przeciągu  5 sekund (po włączeniu zapłonu) wciśnij najpierw przycisk ( i ) INFO później (kluczyk) SERWIS na adapterze aby włączyć widoczność adaptera (podobno widoczność adaptera aktywna jest 5 min.)   USŁYSZYMY W GŁOŚNIKACH WYRAŹNE PIKNIĘCIE!!!!
3.Wyszukujemy swoim telefonem z włączonym bluetootem dostępnych urządzeń i ukazuje się:) nam nowe urządzenie VW UHV
4. Wyskakuje okienko do wpisania hasła i wpisujemy 0000
5. Przy wybraniu opcji "łącz automatycznie" (lub podobniej - zależnie od modelu telefonu) adapter będzie się łączył automatycznie (w telefonie musi być włączony bluetooth, telefon połączy się automatycznie"każdorazowo" po włączeniu zapłonu w aucie)
Mam jeszcze do Was pytanie czy w mojej wersji z nawigacja RNS 310 i tego typu adapterem mogę wczytać książkę z kontaktami z mojego telefonu i wybieranie nr z pulpitu nawigacji. Nie wiem czy można to zrobić bo obecnie wybieram kontakt z telefonu, łączę się i ładnie słychać osobę w głośnikach i jak kończę rozmowę to naciskam słuchawkę na adapterze. I odwrotnie jak ktoś do mnie dzwoni odbieram rozmowę poprzez naciśnięcie słuchawki na adapterze.
Chciałbym wybierać nr z którym chcę się skontaktować nie z telefonu tylko z pulpitu mojego RNS 310 ! Czy mogę to jakoś skonfigurować?
Czyli połączyłeś tak jak mówiłem.
Najpewniej żeby mieć telefon w radiu musisz zmienić moduł.
Ale z doświadczenia powiem, że obsługa telefonu z poziomu radia jest mega niewygodna.
Tak zgadza się i bardzo dziękuję za cenne wskazówki. Ja już bardzo się cieszę że udało się połączyć i to funkcjonuje i nie będę więcej kombinować z modułem. Nie wiedziałem że obsługa telefonu z poziomu radia jest niewygodna i zdając się na Twoje prezees7 doświadczenie odpuszczę sobie ten temat. Jedyna niewygodna sprawa w takim modelu modułu jest to że jak  np. ktoś dzwoni do mnie to nie widać na panelu nawigacji kto to jest. Trzeba po prostu umieścić telefon w widocznym miejscu.
Jeszcze raz dzięki pozdrawiam
Otóż to, to jedyna wygodna funkcja - widzisz kto dzwoni :)
