Robert T. Zgłoś #1 Napisano 28 Lutego 2018 Witam wszystkich. Posiadam Passata B7, który jest w nieogrzewanym garażu. Żona rano pojechała do pracy i po drodze zajechała do supermarketu po przyjściu do samochodu nie mogła zamknąć drzwi od kierowcy jakoś zjechała do pracy. Po osobistym sprawdzeniu i dociśnięciu tak ażeby nie było komunikatu na pulpicie o otwarciu drzwi zamknąłem je za pomocą blokady przed otwarciem z zewnątrz (tzw. kłódeczką), otworzyłem je już klamką wewnętrzną po ponownym zamknięciu drzwi nie mogłem ich otworzyć z zewnątrz a jedynie od wewnątrz. Temperatura na dworze była -18 i podejrzewam że coś przymarzło ponieważ w dzień temperatura podniosła się do -10 i zostawiłem samochód na parkingu drzwiami do słońca i po kilku godzinach wszystko wróciło do normy. Może ktoś się spotkał z takim problemem?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaMan Zgłoś #2 Napisano 28 Lutego 2018 Mam to samo w B6 i to samo bylo w B5. Przy mrozie drzwi kierowcy albo sie nie zamykaja albo nie idzie otworzyc z zewnatrz. W B5 psikalem czym sie dalo i nic nie pomoglo. Pewnie trzeba wyciagnac zamek i dobrze nasmarowac. Jak bede rozbieral drzwi to przy okazji tak zrobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert T. Zgłoś #3 Napisano 28 Lutego 2018 Najśmieszniejszą rzeczą jest to że w zeszłym roku około stycznia działo się podobnie i serwis autoryzowany VW wymienił cały mechanizm zamka i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaMan Zgłoś #4 Napisano 28 Lutego 2018 Pewnie fabrycznie daja gesty smar, co by latem nie wyplynal z zamka, ale za to zima sa cyrki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
