bisekk
Żarówka światła wstecznego
Witam . Mam do was pytanie . Chodzi mi o to jak dostać się do żarówki światła wstecznego w passacie b5fl sedan. Czy muszę ściągać cały klosz czy jakoś od bagażnika da się wymienić ta zarowke bo za cholerę nie wiem jak to zrobić i jeżdżę bez świateł wstecznych . Pomoże ktoś proszę .
Jakoś od bagażnika da radę.
Od strony bagażnika, odpinasz wtyczkę i wyjmujesz wkład z żarówkami. W nim masz wszystkie żarówki oprócz tej od kierunkowskazu
No właśnie chodzi o to że mam tak jak mówisz Ale ale i od kierunkowskazu a do wstecznego jest osobno . Nie wiem czemu tak jest Ale mam stop opozycyjne i kierunek razem i wsteczny jest poza tym wkładem
Tak wsteczny jest w lampie i chyba trzeba ją wyciągnąć, żeby mieć dojście do wymiany.
Teraz widzę po foto że sedan ma inny wkład niż kombi, więc nie pomogę
Zdjęcie poglądowe  VW PASSAT B5 FL WKŁAD LAMPY PRAWY TYŁ SEDAN   więc żarówka światła wstecznego jest oddzielnie osadzona w oprawce, którą należy przekręcić by ją wyjąć.
Tam się nie da nic przekręcić . W najbliższym czasie zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie
Trochę wejdę w temat z innym pytaniem - mam nadzieję, że się nie zezłościsz :P W kombi FL są dwa światła cofania czy jedno?
Po jednym na lampę, czyli 2
  • Thanks 1
1996 sedan prawe(ps. nie przypomina czegoś?)
A co jest po lewej stronie pod uszczelką.
Witam wszystkich. Mam podobny problem z lokalizacją żarówki wstecznego. Żarówka jest ok, bo świeci, chciałem założyć czujniki cofania do  swego Paska. Podpięcie do nich wystarczy światło od wstecznego ( działa w innych samochodach). Szukałem kabelków w kostce ale to nie łatwe który zasila żarówkę wsteczną z uwagi na masowanie w lampie po włożeniu wkładu. Ustaliłem że niebiesko-czerwony kabel we wtyczce jest napięciem +12V,  podpięcie masy powinno być ok ale jakoś nie wychodzi mi to. Czujniki ładnie działają w Toyocie Ave III gen podpięte bezpośrednio pod światło wsteczne, ale tam tylko dwa kable więc nie było kłopotu.  W pasku we wtyczce jest ich 6 i weź bądź mądry.
Trochę chaosu w poście ale na koniec pytanie, żarówka siedzi pod uszczelką? A może jest prostszy sposób połączenia kabli by podłączyć czujniki pod wsteczny bezpośrednio z kabli kostki?.
@sulphur, czego nie wiesz? Jak się wpiąć w kable kostki? Schematów nie ma w internecie? Miernik się zepsuł?
Zgodnie z planem masa brązowy i plus niebiesko czerwony. Piny nawet chyba podane. Dla sedana w lewej 4, a z prawej 3.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Moja wiedza z elektroniki samochodowej nie jest zbyt wystarczająca więc szukałem pomocy . Dziękuję raz jeszcze. Czyli jeśli podepnę niebiesko czerwony na plus a brązowy na minus w zasilaniu centralki czujników powinno działać?
Edytowane przez sulphur
Gwarancji nikt na forum nie może dać. Zapraszam do działu Mój passat i przedstawienia swojego paska.
Jeżeli kolory przewodów są takie same w rocznikach i modelach to będzie działać. W moim też był to czerwono-niebieski.
