majkiel91 Zgłoś #1 Napisano 25 Lutego 2018 Witam. Na początku napisze że ponad pół roku temu wymieniałem rozrząd, wiadomo uszczelke pod pokrywą zaworów. Zauważyłem, że w środku przez nawiew czuć zapach oleju. Zaglądam pod maske, a z tyłu silnika jest plama oleju zebrana na łączeniu silnika ze skrzynią. Olej spływa gdzieś z tylnej części silnika, ciężko stwierdzić skąd ponieważ jest tam tylko mała szczelina przez którą moge coś zobaczyć. Czy macie pomysły skąd może być ten wyciek? Jest to b5, silnik 1.8 bez turbiny, benzyna, 1997 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkiel91 Zgłoś #2 Napisano 28 Lutego 2018 Auto było u mechanika. Ten najpierw mówił, że umyją silnik z oleju i popatrzą. A po zostawieniu mu auta stwierdził, że silnik jest z tyłu cały wysmarowany olejem i nie sposób stwierdzić skąd cieknie, że jego zdaniem wycieków jest kilka. Zaproponował wymiane uszczelki na podstawie filtra oleju, że stamtąd na pewno cieknie. Bo to nie jest jeszcze taki duży wydatek. I że może cieknąć jeszcze z koła zamachowego i łańcucha wałków rozrządu - ale to już duże koszta. A pół roku wcześniej robiłem rozrząd i sprzęgło z uszczelniaczami wszystko, u innego mechanika. Powiedział że odma jest podejrzanie sucha. Auto ostatecznie odebrałem po wymianie uszczelki na podstawie filtra oleju, mam "jeździć i obserwować" czy dalej cieknie. Nie wiem czy zmienić mechanika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #3 Napisano 28 Lutego 2018 Dobrze Ci zaproponował bo nawet jak cieknie z jednego miejsca to zaraz się robi duża plama oleju zmieszana z pyłem, kurzem, syfem która oblepia spory obszar. Pojeździsz, zobaczysz. Jak dasz radę to wytrzyj to jakoś aby mieć precyzyjne punkty wycieku i wtedy mu pokaż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz777 Zgłoś #4 Napisano 2 Marca 2018 a u mnie w 1.6 ALZ zlokalizowałem cos takiego ale nie wiem z czego to sie leje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #5 Napisano 2 Marca 2018 Dnia 1.03.2018 o 00:34, majkiel91 napisał: Nie wiem czy zmienić mechanika? Na takiego co wymienia niepotrzebne części czy takiego co nie zaradzi problemowi a skasuje PLN? Chłop ma uczciwe podejście i co Ci w tym nie pasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkiel91 Zgłoś #6 Napisano 2 Marca 2018 14 godzin temu, Dreyfus napisał: Na takiego co wymienia niepotrzebne części czy takiego co nie zaradzi problemowi a skasuje PLN? Chłop ma uczciwe podejście i co Ci w tym nie pasuje? Chodzi mi o to, bo najpierw mówił że umyje silnik i popatrzy skąd cieknie. A potem po zostawieniu mu auta stwierdził, że nie sposób zlokalizować wycieku bo wysmarowany olejem jest duży obszar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r9_92 Zgłoś #7 Napisano 2 Marca 2018 Przynajmniej nie naciąga Cię na nadmierne koszta tylko stara się znaleźć jakieś prostsze, no i tańsze rozwiązanie. Wymień, umyj i szukaj innych miejsc z których się poci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
