nico851
Passat b7 brak modułu bluetooth
Witam wszystkich, zapewne mowa już była na temat połączenia telefonu w b7 dużo czytałem na dany temat ale za bardzo rozwiązania nie znalazłem. Mam Passata b7 pod fotelem kierowcy nie mam modułu bluetooth ale mam uchwyt koło radia wraz z adapterem Bluetooth activate i moje pytanie czy jest możliwość połączenia telefonu bez modułu? Zaznaczę że cały osprzęt na podsufitce posiadam... Próbowałem w różne sposoby ale telefon nie widzi nic... Kupiłem nie dawno autko i nie wiem czy poprzedniemu właścicielowi to działało. Zaznaczę również ze posiadam rns 510.
Edytowane przez nico851
Bardzo możliwe, że poprzedni właściciel zdemontował centralkę.
Czy masz gdzieś pod fotelem wolną wtyczkę?
Pisał już w innym wątku że okablowanie jest, tylko moduł wykręcony...
Masz adapter na desce który obecnie nie jest do niczego podłączony. To mniej więcej tak jakby ładować telefon ładowarką która nie jest wpięta do sieci...
Czyli mam rozumieć że bez tego modułu nie ma takiej możliwości?
Bez modułu nie pogadasz :-)
A tak przy okazji zapytam, jakiego modułu szukać czytałem i chłopaki polecali z audi albo ze skody prawda to? A jeżeli już zdobył bym ten moduł to trudno później to zainstalować w pasku żeby to działało jak książka pisze?
Jezeli nikt nic nie urwał/połamał to roboty masz na góra 3 minuty
Hmm bardzo ciekawa odpowiedź ale bardziej chodziło mi o to jaki moduł szukać i co z nim zrobić... Bo pewnie nie wygląda to tak że wpinam wiązkę która mam pod siedzeniem pasażera i już wszystko śmiga...
Witam panowie, nie wiem czy moje pytanie jest tak skomplikowane i trudne że to tak opornie idzie, czy na prawdę nikt się nie bawił tym bluetooth w swoim pasku... Lub też może to jakaś tajemnica że nikt nie chce jej zdradzić.
Musisz poszukać trochę na forum. Rodzaje modułów były nie raz opisywane.
I tak jak pisałem - jeżeli to co zostało w aucie jest ok, to tak - wystarczy podpiąć okablowanie, sparować z telefonem i cieszyć się funkcjonalnością.
Czyli mam rozumieć że jeżeli jest mikrofon itp to wystarczy tylko moduł podpiąć a przez vaga nie trzeba jakiejś adaptacji?
A czy z któryś kolegów używa telefonu samsung galaxy s8+?
Który moduł będzie współpracował z tym modelem telefonu... Nie bardzo bym chciał kupować w ślepo modułu jak okaże się że nie będzie działać.
Wiem,ze to nie giełda ale zmieniłem radio i będę miał moduł na sprzedaż. Jak będziesz chciał szczegóły to na priv. Odpowiadając na pytanie...jeśli wcześniej był tam moduł a go nie ma, to jak wepniesz to zadziała
No właśnie tylko teraz nie wiem czy będzie to działało na samsungu s8+ bo jeżeli nie to może szkoda sobie gitarę zawracać.
Co za różnica jaki telefon? Nie sprawdzałem S8+ ale S7 działa, iPhone x działa :)
No s7 gdzieś czytałem że działa ale s8 nie wiadomo bo podobno do tego całego zestawu jest potrzebne zdalna sim gdzie nawet nie bardzo wiem co to oznacza a w s8 chyba raczej nie ma czegoś takiego. I nie wiem bo nie myślę telefonu zmieniać tylko dla tego żeby mi w aucie działało.
Zadzwoń do serwisu vw i się dowiesz :)
Ciężko na stronie samsunga sprawdzić obsługę protokołów bluetooth?
To proszę masz:
Profile Bluetooth
A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP
Dzięki kolego:)
Witam panowie ponownie... Nie chce nowego tematu zakładać dlatego zapytam przy starym. Chodzi o moduł bluetooth jaki mógł bym jeszcze wybrać chciałbym aby miał wyświetlanie kontaktów na rns oraz zwykle połączenia i odbieranie po przez kierownicę nie chciałbym żeby auto zabierało mi kartę sim bo mam obecnie moduł 5N0035730B i wkurza mnie to trochę bo strasznie zasięg skacze więcej go nie ma niż jest. Wolał bym jakiś zwykły moduł który nie zabiera karty sim. Pomoże ktoś w wyborze? Na pewno macie te moduły opcykane....
