Pdor
Ciezko odpala na zimno i temperatura powietrza 136.8
Witam mam problem z odpalaniem rano na zimno. Mam przeplywomierz 6pin pierburga. Temperature powietrza pokazuje mi 136.8stopnia a reszta jest dobra. Ktos cos podpowie? Bo niewiem jak sie zabrac za to
Edytowane przez Pdor
Sprawdź zasilanie na czujniku na włączonym zapłonie, jeśli jest zasilanie wykręć czujnik i zmierz opór. Następnie ciągle mierząc opór podgrzej lub schłodź czujnik i sprawdź czy opór się zmienia, jeśli jest stały lub wynosi 1 lub 0 na Twoim mierniku to czujnik jest do wymiany, jeśli opór się zmienia adekwatnie do temp. czujnik jest ok. Zacznij od tego. To może być przyczyna ciężkiego odpalania Twojej bestii, sterownik widzi wysoką temp. w dolocie i inaczej reguluje dawka paliwa/powietrza w komorze spalania. Daj znać co i jak.
rhx a powiedz ktory to czujnik ?
G72, na schemacie 630
Ten czujnik wymienilem juz. Prad dochodzi
Dzis sprawdzilem czujnik gdy ogrzeje go rosnue opor jesli schlodze to maleje. Prad dochodzi 11.76v
