LeszekCzarny Zgłoś #1 Napisano 19 Lutego 2018 Taki artykulik, jeśli ktoś nie czytał: https://autokult.pl/30850,problem-z-nowoczesnymi-silnikami-bardzo-trudno-je-rozgrzac? Wniosek autora jest taki, że bardzo trudno jest doprowadzić temperaturę oleju do ca. 85-90 stopni. Udało mu się uzyskać taką temperaturę po godzinie jazdy... (Golf 1.5 TSI) A więc z ciekawości sprawdziłem dzisiaj rano w drodze do pracy (normalny ruch miejski, jak to w Warszawie) - po 15 minutach miałem temperaturę oleju 90 stopni. Normalna jazda, nawet może trochę spokojniejsza niż zwykle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #2 Napisano 19 Lutego 2018 Ja rowniez nie mam z tym klopotu, temperatura szybko rosnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #3 Napisano 19 Lutego 2018 Teraz z pracy przyjechałem, mam dokładnie 12 km, temperatura płynu jakieś 85 a oleju 77, jadę też 15 min, także chyba nie ma tak źle jak na diesla przy - 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #4 Napisano 19 Lutego 2018 No właśnie, tak czułem, że to jakieś dziennikarskie budowanie sensacji tam, gdzie jej nie ma W drodze powrotnej z pracy też miałem 90 stopni po 20 minutach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej86 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2018 Ja tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #6 Napisano 23 Lutego 2018 benzynowe szybciej się nagrzewają od diesla... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2018 Ale się nagrzewają, tak czy owak. Natomiast dziennikarz próbował udowadniać, że 1.5 TSI nie jest w stanie się rozgrzać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #8 Napisano 5 Marca 2018 Na krótkie odcinki w mieście najlepiej mieć olej 0w40 ale nie wiadomo czy TSI mogą taki olej dostać. Ja bym chciał do diesla ale tylko 5w30 można, a "zerówek" już nie dostosowali do norm VW, bez sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #9 Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) 1,4 TSI 110 kW Castrol EDGE Professional A3 0W-30 - Motor CZDA, CZEA, CHPB Castrol EDGE Professional C3 0W-30 - Motor CZDA, CZEA, CHPB Wymiana co 15.000 km lub 12 m-cy. Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 - Motor CZDA, CZEA, CHPB Wymiana co 15.000 km lub 12 m-cy lub wymiana LL co 30.000 km lub 24 m-ce. Edytowane 11 Marca 2018 przez d7d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #10 Napisano 15 Kwietnia 2019 Cześć , pytanie czy w silnikach benzynowych (1,8tsi) jaka macie temperaturę oleju? Zauważyłem ze podczas mega jazdy spokojnej na trasie komputer pokazuje 103-104 stopnie C. Nie za dużo? Sprawdzi ktoś u siebie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #11 Napisano 15 Kwietnia 2019 U mnie oscyluje pomiędzy 100 a 107. Nie za dużo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #12 Napisano 15 Kwietnia 2019 102-106 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #13 Napisano 15 Kwietnia 2019 A czyli norma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2019 To trochę się benzynki grzeją, przy normalnej jeździe jakoś mam około 96-98 stopni. Ale grubo powyżej 200 to do 110 stopni dochodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzułyStefan Zgłoś #15 Napisano 24 Lipca 2019 U mnie podobnie, przy normalnej jeździe oscyluje pomiędzy 94-98. Przy autostradowej gonitwie w okolicach 200, temp oleju wyświetliło 112. Plusem jest to, że po zatrzymaniu i pracy silnika na wolnych obrotach, w miarę szybko spada poniżej 100. Może to za sprawą oleju wymienianego co 10k km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #16 Napisano 24 Lipca 2019 kurde co 10 tyś też chciałem ale musiałbym chyba co 3-4 miesiące to robić, wymieniam co 15 tyś ,a i tak 2 razy w roku mi idzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzułyStefan Zgłoś #17 Napisano 24 Lipca 2019 Kubek, u mnie wychodzi od 2 do 3razy w roku. W zależności ile razy do Polski podjadę Zawsze olej wymieniam co 10 tysięcy, ale w tym pasku to nawet tyle nie było. Kupiłem samochód na początku lipca, trochę się nim pokręciłem i dzień przed wyjazdem do Polski płukanie silnika i wymiana oleju - 7300km od ostatniej wymiany wpisanej w książce serwisowej. Takie rzeczy sam ograniam, więc nie muszę płacić mechanikom za usługę. Poza tym, wiem co zrobione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #18 Napisano 2 Lipca 2020 Ostatnio jeżdżąc po mieście przy temperaturze zewnętrznej około 30 stopni, olej miał 105-107 stopni, przy normalnej jeździe, bez szaleństw. Zacząłem szukać czy aby nie za dużo odrobinkę, ale widzę że macie podobnie. Wcześniej w trasie w chłodniejsze dni to było około 100 stopni, w te ciepłe nie wiem jak to na trasie wychodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #19 Napisano 2 Lipca 2020 Przy temp około 30 stopni jadąc 170-180 temp przekraczała 110 stopni ale już przy 140 spadała.Pamiętam że w b6 potrafiło skoczyć do ponad 120. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #20 Napisano 21 Lipca 2020 (edytowane) Hejka, u mnie teraz przy temperaturze powietrza w dzień 25 C (włączona klimatyzacja na 18 C i nawiew minimalny, jedna kreska) temperatura oleju w mieście 100-105 stopni. Na trasie przy prędkości 110-120 km/h temperatura 101-107 C Czy to normalne dla 2.0 Bi-Tdi 240 KM ? Olej silnikowy Motul Specific 5W/30, wymieniany wraz z filtrem w Aso jakieś 2000 km temu. Jakie macie temperatury w dieslu teraz w lipcu? Edytowane 21 Lipca 2020 przez jopstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
