groszek28
diesel AJM odpowietrzenie skrzyni korbowej
Witam, czy w silniku jest rura (odma) odpowietrzająca dół silnika? To, że jest odma idąca od pokrywy zaworów do turbo to wiem, ale czy jest (chyba powinno być) odpowietrzenie skrzyni korbowej. Zauważyłem ostatnio plamkę pod autem i wydaje mi się, że słabiej dmucha z pod korka wlewu oleju.
Z tego co pamiętam to te silniki mają odprowadzenie odmy tylko na pokrywie zaworów .
