MARCIN.
niskie cisnienie paliwa na rampie
Witam mam problem z passatem 1.6 tdi cr 2011r 199tkm -NISKIE CISNIENIE PALIWA NA RAMPIE
Pompa CR była w Turbo-Tec Jaworzno, podobno najlepsza firma w kraju. Wynik=stan pompy idealny!!
Wtryski sprawdzane w Bosch-serwis podobno ok. Cała listwa z czujnikiem i regulatorem podmieniana.
Pompa w zbiorniku sprawdzana przez mechanikow , ciśnienie podobno 5bar .
Bosch rozłożył ręce oddał auto dalej z tym samym problemem.
Passat powędrował do innego warsztatu , tam chłopaki tego samego dnia stwierdzili opilki w układzie paliwowym ,paliwo strasznie mętne . Pompa poleciała ponownie do Turbo-Tec po nieco nerwowej z mojej strony konsultacji. Wynik=nadal twierdza ze stan idealny.
Wypłukany cały układ paliwowy , ponownie nowy filtr paliwa,auto przejechało 200km max 160-170kmH WIĘCEJ  NIE DAŁ RADY. i ponownie problem. Kontrolka swiec zarowych, engine fault.
Z rana odpala od strzała i po sekundzie zaczyna falowac obrotami i zachowuje się jak by miał zgasnąć .
Dodam ze ma przebłyski, wiadomo wpadnie w tryb awaryjny po kilku km auto zgaszę ponownie odpalę i potrafi być ok nawet cały dzien.
Nie ma reguły cieply zimny po prostu komedia jeżdzi jak mu się podoba z tym że na zimnym jest najgorzej.
Silnik momentami wydaje taki dziwiek coś jak się z plaka odpala.
Ktoś ma jakieś pomysły ? graty nie są tanie wolałbym ślepo nie celować .
Auto Polski salon , nigdy nie rozbite i nic kombinowane.
Od dziś stwierdzam że auto po postoju cało nocnym odpala od strzala na sekundę i gasnie ,tak z 15 razy i dopiero zaczyna pracować .
Reszta bez zmian.
Witam mam ten sam problem samochód przechodzi w tryb awaryjny brak mocy po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy po podłączeniu do komputera pokazuje błąd POO87OO NISKIE CISNIENIE PALIWA NA RAMPIE jaka morze być przyczyna
Podpinam się pod temat, mam podobny problem - odczytany błąd P008700 - Ciśnienie w zasobniku paliwa/ciśnienie w układzie za niskie
