honsiu
Błędy telefonu - 02791 i 01524
Nie działa mi bluetooth w aucie i dzisiaj sprawdziłem błędy - pojawiło się coś takiego.
Czy ktoś może mi pomóc?
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6919
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000708236
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 62774 136 83882
   VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070
2 Faults Found:
02791 - Telephone baseplate (R126)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 60
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 314443 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.20
                    Time: 19:28:57
01524 - Antenna for Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 314443 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.19
                    Time: 00:00:06
Z góry dzięki
Edytowane przez honsiu
u mnie są te same oraz jeszcze jeden
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
co ciekawe wszystko działa bez zarzutu (parowanie, działanie telefonu, muzyka z YT itd)
nie bardzo kumam, ale skoro działa, to olewam
Jak masz nie oryginalną antenę do zestawu to będzie błąd anteny. Można wyłączyć vcds-em testowanie anteny.
Czy można tą antenę telefonu wykorzystać jako antene gps ? Nie korzystam z modułu telefonu, a nie mam oryginalnej niebieskiej wtyczki od anteny gps. Czy podpięcie tej od telefonu do nawigacji (nieoryginalnej) może zadziałać poprawnie.
Czy w antenie płetwy elementy gsm i gps idą jakoś oddzielnie czy to jakby wszystko z jednego elementu i 2 kabelki wychodzą od tych dwóch systemów?
Antena GSM (bordowa) nie zadziała jako GPS (niebieska). To dwie - całkowicie różne anteny w jednej obudowie.
Jak chcesz mieć GPS na dachu to musisz wymienić całą płetwę.
Edytowane przez nTomek
Pomyliłem kolor.
Ok Dzięki za odpowiedź. W takim razie pojawia się pytanie czy po wymianie samej anteny na taką z niebieskim wyprowadzeniem na gps mogę ją wpiąć w czerwoną istniejącą instalacje która była przeznaczona pod sygnał anteny telefonu ??
Te wtyczki FAKRA oprócz kolorów mają też kodowanie mechaniczne co oznacza, że wtyczki/gniazdka o różnych kolorach nie pasują do siebie. Ale można łatwo zdjąć tę plastikową obudowę i zamienić na taką jaka ci będzie pasować.
Rozumiem, że chcesz wykorzystać istniejącą instalację od anteny telefonu do anteny GPS. Sam kabel antenowy jak i środek wtyczki jest taki sam dla GSM i GPS więc możesz go śmiało użyć do łapania satelity 9_9
Witam Serdecznie mam podobny problem mianowicie pojawiają mi się dwa błędy.
Moje pytanie brzmi czego to są błędy i jak usunąć usterki.
A masz antenę GSM na dachu (płetwa) i uchwyt telefonu na kokpicie albo w schowku między siedzeniami?
anteny na dachu nie mam. a Jeśli chodzi to tylko mam kabel do podłączenia telefonu.
Powinno dać się wyłączyć testowanie anteny i uchwytu - szukaj gdzieś w ustawieniach modułu. Nie napisałeś jaki masz ten moduł - numer?
Co masz na myśli pisząc:
ładowarkę?
Tak tylko kabel od ładowarki który wychodzi gdzieś z kokpitu.
Podaj numer modułu i aktualne kodowanie.
Nie widzę w tym module możliwości wyłączenia testu anteny i uchwytu telefonu.
Masz 2 wyjścia:
Żyć z tym i się nie przejmować, albo dołożyć uchwyt i antenę (albo jakieś rezystory dla oszukania układu).
