przykry
Radio Delta 6
Po rozładowaniu się akumulatora radio delta 6 pokazuje "safe 2" (wiem dwa razy wpisałem zły kod).
Pytanie:
1) co zrobić żeby radio wróciło do wyświetlania polecenia do wpisania kodu?
2) radio jest seryjne i jest orginalne, czyli auto wyszło z tym radiem z fabryki, wcześniej(podad 1,5 roku temu) jak oddawałem radio do naprawy czy zmieniałem aku nic takiego się nie pojawiało. Czy jak udam się do serwisu z dowodem rejestracyjnym podadzą mi kod do radia? Bo wychodzi, że tem kod z dokumentacji jest nieprawidłowy :(
Z góry dzięki za odpowiedź
mi w serwisie powiedzieli 150 zł za podanie kodu, i trzeba samochód+ radio, które było fabrycznie włożone :D musisz zostawić radio włączone ( nie pamiętam na ile ) chyba godzinę i powróci do wpisywania kodu :P
