karabin Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2018 witam w moim pasku b5fl 2002 kombi nie działa odryglowywanie tylnej klapy wszystko jest sprawne lecz przy otwarciu tylnej klapy środkowym przyciskiem pilota zamek sie otwiera lecz na siłowniku odryglowujacym nie ma napiecia a powinna odskoczyc klapa z gory dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2 Napisano 16 Lutego 2018 6 minut temu, karabin napisał: a powinna odskoczyc klapa Nie powinna, tak jest w sedanie ale nie kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karabin Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2018 ale siłownik z linka za która jak pociągne to odryglowuje jest dodam że jest to full opcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2018 Z klamki tak, odryglowuje... ale ani z przycisk na pilocie ani guzikiem wewnątrz auta nie odskoczy klapa w kombi. I nie ma znaczenie czy full opcja czy bida edyszyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2018 Dnia 16.02.2018 o 19:26, karabin napisał: przy otwarciu tylnej klapy środkowym przyciskiem pilota zamek sie otwiera U mnie kolgo też nie odskakuje. Tylko pozwala na otwarcie przyciskiem w klapie.(i tak chyba ma być... jak napisał kolega Marcin) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
