psojekk
Fotele z Audi A6 C5 / S6 / RS6 Recaro w Passacie B5
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    Napisano (edytowane)
    Witajcie,
    wreszcie zebrałem się zrobić jakiś mini-manual dotyczący foteli z Audi A6 C5, żeby rozwiać trochę wątpliwości co do tej operacji.
    Ja montowałem fotele Recaro, ale dla zwykłych foteli z A6 naturalnie procedura jest identyczna. Zaznaczę iż opis dotyczy KOMBI
    Przednie fotele wchodzą generalnie P&P, trzeba tylko podłączyć wiązkę do elektrycznego sterowania.
    Ja wykorzystałem całą wiązkę z Audi A6 (elektryka, podgrzewanie foteli, lampki oświetlenia nóg).
    Jeśli chodzi o podgrzewanie niestety nie zapisałem, któreś dwa piny trzeba było zamienić miejscami w kostce przy potencjometrze w konsoli, kolory kabli są identyczne jak w B5/B5FL, także porównując to z fotografią kostki i pinów z B5 można do tego dojść, które to piny.
    Oczywiście można wykorzystać oryginalną wiązkę od B5 do elektryki i grzania.
    Teraz gorsza część - kanapa.
    Zacznijmy od oparcia. Mocowanie w Audi wygląda w sposób następujący:
    I nad nim trzeba nieco popracować, z drugiej strony rolkę zostawiamy tak jak jest.
    Praca na dwie osoby, trzeba tą rurkę przyciąć jak najbardziej tylko się da, ja wciskałem tapicerkę do oporu żeby to uciąć w ten sposób:
    Odcięty fragment prezentuje się tak:
    Następnie, wykonałem tulejkę z rurki plastikowej. W tą tulejkę wcisnąłem widoczną na pierwszym zdjęciu plastikową tulejkę (która jest taka sama jak w (Passacie), którą nasuwa się na bolec w aucie.
    Dodatkowo, należy środkowe mocowanie zainstalować również z Audi, ponieważ jest ono większe niż to Passatowe. Po złożeniu oparcia są nieco krzywo względem siebie, dlatego ja w później rozfasolkowałem otwory, zgodnie ze strzałkami tak jak zaznaczyłem, maksymalnie jak się dało, dzięki temu teraz są już prosto względem siebie.
    Jeśli chodzi o siedzisko, sprawa wygląda tak iż jest ono za szerokie, mocowania są zupełnie inne.
    Trzeba nabyć siedzisko byle jakie oryginalne z Passata, następnie wykorzystana z niego będzie sama blacha spodnia/mocowania. Na to należy wpasować siedzisko z Audi, uprzednio przycięte i wymodelowane (ja oddałem do tapicera) do boczków kanapy według oryginalnego siedziska. Zaznaczę od razu, że kanapa z Audi nie jest dzielona, więc również u mnie dzielona nie jest. jak kto chce ją dzielić, tapicer zapewne to zrobi, ale będzie to drogo kosztować. W Audi siedzisko się nie podnosi, i jest "dłuższe" do tyłu od tego z Passata, stąd u mnie również jest tak. Reasumując - da się siedzieć, jest wygodne, ale nie podnosi się i nie jest dzielone.
    U mnie wyszło to tak:
    Finalny efekt:
    Mam nadzieję że opis się komuś przyda, i że jest on wystarczająco przejrzysty.
    Powodzenia ewentualnym zapaleńcom na taką modyfikację, ja jestem bardzo zadowolony z niej :)
    Edytowane przez psojekk
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Fajny poradnik, napisałbyś jeszcze jak kosztowo to mięszy innymi wygłada ile tapicer krzyknął za to :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    Kolejny ciekawy manual :ok
    Przenoszę temat do warsztatu B5
    @psojekk nr środkowego mocowania to 4B9886177 ? coś mi się wydaje że ono by rozwiązało również problem montażu oparcia z b6 :hmm
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    dzięki, starałem się to jakoś w miarę opisać.
    dosyć długo się do niego zbierałem, ostatnio sporo osób mnie o to pytało więc postanowiłem to jakoś sensownie zebrać.
    koszty: fotele - za ile kto kupi za tyle będą :D
    za wiązkę do elektryki/grzania całą oryginalną z audi dałem 100zł, za mocowanie oparcia z audi  symboliczne 10zł, za siedzisko z passata 30zł, tapicer za dopasowanie siedziska zażyczył sobie 300zł... i chyba to tyle.
    pasy, boczki kanapy, blokada oparcia - wszystko zostaje z Passata.
    dzięki :ok dobrze że przenosisz, nie znalazłem tam opcji dodania tematu stąd dodałem tam gdzie się dało :D
    tak, to ten numer. jest to mocowanie z a6c5 ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Dobrze rozumiem... ? tych bolców o które opiera się oparcie kanapy nie ruszałeś?  pasowały?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    nie, w oparciu tylko te tulejki były przeróbką, bo w audi ten "odcięty fragment" ostro wystaje poza obyrs oparcia, a w passacie ta tulejka plastikowa która wchodzi w bolec jest na równo z oparciem, i tak samo jest to zrobione u mnie.
    same mocowwania boczne ruszane nie były na aucie, tylko to środkowe zamienione na większe z audi, bo te rolki które są od środkowej strony oparcia są w innym miejscu jak w passacie (bardziej do przodu).
    przykładałem jedne oparcia do drugich ale nie porobiłem fot niestety
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    Zawsze kiedy patrzę na te recaro to żal mi dupę ściska, bo miałem do wzięcia takie audi z zajechanym 2,5 w takiej skórze za 3000 do negocjacji.
    W kwestii mocowań oparć z tyłu, ale w sedanie - u mnie między sportsitze a beżową skórą(oba przedlifty, ale różnica 96 a 99) były właśnie inaczej osadzone te zatrzaski i musiałem przerzucać. Ponadto ten element który wymieniałeś był identyczny, ale przy fotelach skórzanych była delikatnie inna rurka bez tulejki. Na siłę weszło, ale moim zdaniem to mocowanie mogłoby się różnić.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    przykra sprawa...
    co do tego co piszesz - być może, ja z sedanem nie mam zbyt wiele wspólnego, także nie wiem.
    A, co do samych foteli przednich mogę w ramach ciekawostki dołożyć, że kostki airbag pasowały oryginalne od passat 3b, w polifcie trzebaby robić "downgrade" do 3b w tym względzie :D
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    Passaciarze niedlugo bedziemy próbować kanape z salonu zamontowac xD
    Kolejna fajna modyfikacja. Rozumiem że teraz kanapy juz nie masz dzielonej?
    Ciekawe jakby kanapa z sedana chciala pasowac.
    Tez mi sie wydaje ze byloby to mocowanie duzo lepsze do adaptacji oparcia z b6. Nawet jak nie idealne to po modyfikacji jak ulal. Pasowaloby pomierzyc.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    wiesz, po prostu chciałem zachować komplet, a że dało się to zrobić w rozsądnej kasie + od razu wrzuciłem maty do grzania, to tak to zrobiłem ;)
    owszem, kanapa już nie jest dzielona. i również nie jest już podnoszona, jest za szeroka do tyłu i wchodzi pod oparcia - to pewna niedogodność, przez to oparcia się na idealnie płasko nie składają. ale mi to jakoś specjalnie nie wadzi ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Rozumiem, recaro sa dosc kosztowne plus nie ma tegu duzo.
    Moja kanapa juz tez nie jest dzielona i tez sie nie podnosi, ale szczerze podniesiebie kanapy nie zmienia wiele.
    Boczki kanapy zostały z b5 rozumiem?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    tak, te z audi nie pasują w ogóle
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
