MARIANKRIMINAL
Cofające się paliwo
Witam mam  problem z cofającym sie paliwem zaworek zwrotny na filtrze paliwa wymieniony gdzie szukac przyczyny bo mechanik nie ogarnia dołączam 2 fotki gdzie widac po paru godzinach banki powietrza to jest jeden ten sam przewód
Rozumiem że przez powietrze w paliwie są problemy z uruchomieniem silnika ? Problem objawia się za każdą próbą odpalenia  czy tylko po dłuższym postoju ?
A ten przewód przezroczysty jest dobrze wciśnięty ?? Nie łapie tam lewego powietrza ?? Widać że to jest prowizorka żeby dojrzeć bąbelki ale bez przesady .. Kawałek szerszego przewodu dużo nie kosztuje ..
Problem był taki że nie mogłem odpalić mechanik zrobił z pompą bo ciekło i jeszcze jakieś spręzyny wymieniał bo jedna pękła niewiem dałem u góry zaworek zwrotny wrazie czego aczkolwiek pompiarz powiedział (bo pojechałem do eksperta :)) to ze tam moze byc powietrze lecz z czasem to sie odpowietrzy
