Dean
Android Auto - instrukcja przyjemnego korzystania z dodatkami (Yanosik, YouTube)
Czy ktoś z Was używa aplikacji Media Control VW? Po zainstalowaniu na smartfonie i próbie połączenia z samochodem nic nie chce działać.
A wifi włączyłeś w radiu,I udostępnianie w telefonie? U mnie działa ale za dużo opcji nie ma
Tak, wszystko włączone.
Navi musi mieć wbity swapkod do jej obsługi (śmiech na sali) - tak z buta jest mała szansa że zadziała.
Edited by saper_wroc
Navi tak ale media Control powinna działać przynajmniej sterowanie dźwiękiem.
No właśnie nie, Media Control też jest na kodzie swap.
U siebie w DM to przypadkiem odblokowałem jak appconnect załatwiałem, wcześniej nie działało, potem się okazało że jest na to osobny swapkod i działa.
Co ciekawe w DP w drugim pasku nie działa, dziwne że tam też jest to zablokowane.
W dniu 23.02.2020 o 18:27, Langusta napisał:
Właśnie ta wersja mi nie działa, udało mi się wkoncu odpalić na
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-4-7-5938-release/
Ktos ma jakiś pomysł dlaczego nie działa na żaden wersji powyżej?
Tej wersji 5.1 są 4 odmiany, każda na inny procesor.. U mnie też nie działała wersja z końcówką 644 ale wersja 643 już się zainstalowała..
Inne pytanie :
Po zainstalowaniu Android Auto 5.1, odblokowaniu opcji Programisty w telefonie i zaznaczeniu odpowiedniej opcji, na ekranie samochodu powinna się z prawej strony ekranu na dole pokazać ikonka dodatkowych aplikacji, jednak takiej brak.Dodam, że jest to pierwsza instalacja AA i pierwsze połączenie z samochodem. Czy ktoś wie w jaki sposób uzyskać tą ikonę ? Dzięki niej będę mógł odpalić AA Mirror a tak nie ma możliwości..
Edited by duploboss
dodatkowe zapytanie
W przypadku problemów z Android Auto ktoś w tym wątku wspominał, żeby dać porządny, krótszy kabel.
U mnie AA działał na 1m dobrym kablu, ale po aktualizacjach (albo Samsunga albo samego AA) zaczęło rozłączać po kilku sekundach i dawać komunikat na DPro  "Dane nie są odbierane. Sprawdź połączenie lub ustawienia w urządzeniu mobilnym."
Przetestowałem na krótkiej trasie kabel 25cm z powerbanku na 2 telefonach Samsunga (Android 9+AA 4.7 i Android 10+AA 5.1) i jak na razie ani razu nie nie rozłączyło.
Inne pytanie :
Sprawdziłem ta wersje z końcówką 643 i to samo, może faktycznie ściganie wszystkie wersje powyżej 5.0. Podoba mi się nowy wygląd.
Faktycznie doszły ikonki - powiadomienie, kalendarz, pogoda.
Wlaczajac myslalem, ze bedzie to ja w smartfonie- widok kakendarza, grafika pogody z temperatura i prognoza, tymczasem tu asystent gada jaka jest pogoda, co jest calkowicie bez sesnu bo widze jaka jest pogoda. Jak chce spytac o pogode w innym miescie to musze i tak spytac tak jak dawniej.
Kalendarz to gada pewnie o tym co tam mam zapisane, czyli w moim przypadku nic...
 Powiadomienia- "nie wiem, jak moge ci pomoc".
Reasumujac- nic do przodu.....
Panowie
@DeanAA wersja 4.759 pytanko jak wejs do ustawień programisty aby odblokować apki typu YouTube etc
Przytrzymuje napis informacje o systemie Android nie przełącza, klikam 10razy na belkę z tym napisem również nie przełącza
Będę wdzięczny za wskazówki
Jak na razie to za dużo problemów z tym AA .Zainstalowałem ,użyłem kilka razy i zapomniałem o nim . Może kiedyś nawigacja od google się przyda .
19 godzin temu, Jacek8 napisał:
Panowie
Telefon masz już zrootowany?
Bez roota nie zadziała taka zabawa i tak.
A jak to wykonać?
Edited by mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
A to już zależy od telefonu i nakładki systemowej, w każdym może to wyglądać nieco inaczej i wymagać innych narzędzi/programów.
Raczej odsyłam na forum smartfonów, do działu dla konkretnego modelu, tam powinno być to opisane.
Potem instaluje się phenotype patchera i aa mirror i można działać z "hakowaniem" auta.
Huawei p30, będę wdzięczny z góry za pomoc co należy zrobić
Edited by mkpol
