Dean
Android Auto - instrukcja przyjemnego korzystania z dodatkami (Yanosik, YouTube)
22 godziny temu, Radzioo napisał:
Czy są na forum osoby które używają zrootowany tel. Sony + Mirrorlink, czy jest w ogóle taka możliwość? Przy niektórych czynnościach Automate brakuje mi uprawnień roota, jednak gdzieś wyczytałem że zrootowanie telefonu uniemożliwi połączenie za pomocą Mirrorlink. Czy to prawda? W swoim Discover Pro nie posiadam pełnego App-Connect, więc jestem skazany na Mirrorlink.
Witaj.
Ja mam Sony Xperia Xz Premium-sam go rotowałem(Magisk V18.1) i normalnie działa mi  Mirrorlink bez najmniejszego problemu ?
Witam fachowców. Przepraszam , że trochę zamieszam w temacie. Chodzi mi o AndroidAuto i telefony Xiaomi. Mam RN6 Pro i Mi note 3 - jednak AA raz się łączy raz nie . Zmuszony byłem powrócić do Samsunga S8 i AA chodzi od strzału. Szukałem pomocy na innych forach ale niestety nie uzyskałem pomocy. Dodam , że Xiaomi chodzą na wersji oprogramowania Global. Czy ktoś ma Xiaomi i AA działa.
Mam Mi Note 3 i wszystko działa bez zarzutu.
Z tym, że soft Miui Polska, ale wcześniej zanim zacząłem się bawić AA Mirror itp. miałem global i też działało.
Może to być również wina radia, jeździłem trochę Insignia i mój XIAOMI w ogóle nie chciał z nią współpracować.
Teraz mam Skodę Superb i jest OK.
Teraz jeżdżę Tiguanem II 2017 i Note 3 raz się łączy a raz nie i szukam rozwiązania gdyż chciałbym zmienić telefon a jednak AA mnie trzyma. Dzięki za odpowiedź
Tiguan ma raczej to samo co Skoda. Spróbuj może inny kabel, najlepiej oryginalny Xiaomi.
Czy do prawidłowego działania AA z AA Mirror trzeba korzystać ze starszej wersji GPS (u mnie działa na 14.7.99), czy można zaktualizować do najnowszej wersji? Ktoś sprawdzał?
Działa na najnowszej GPS. Od czasu zainstalowania phenotype-patchera wszystko aktualizuję na bieżąco.
Próbowałem wszystkiego - starsze wersje programu  , inny kabel - program ma zezwolenie na wszystkie uprawnienia a pojawia się komunikat - NIE UDAŁO SIĘ POŁĄCZYĆ . SPRAWDŹ CZY TWOJE URZĄDZENIE MOBILNE JEST ODBLOKOWANE.
W telefonie przed instalacją AA usunąłem wszelkie blokady ekranu , piny itd. itd.
Cześć,
Miałem taką samą sytuację. Samsung S9 łączył się bez kłopotu, zrootowany Sony Xperia Z5 compact już nie.
Szukałem przyczyny w gnieździe USB bo są różne rodzaje (poniżej masz te jakie powinny być). To nie było przyczyną.
Pomogła zmiana ustwień portu USB za pomocą OBD11 i wszystko śmiga.
W moim przypadku jest tak:
Wcześniej miałem na FULL i były problemy.
Majkel2017  czyli co w OBD w grupie 19 odpowiedzialnej za transmisje danych trzeba zmienić tylko parametry  w bloku USB?  A jak to sie  ma do gwarancji - mam jeszcze 2 lata a z tego co czytam to dopieprzają sie do wszystkiego.
Kodowanie w bajcie 19 musi iść w parze z USB - jeśli USB jest ze wsparciem dla jabłek (5Q0035726E) to muszą być ustawione bity 7 i 6, jeśli bez wsparcia dla jabłek (np. MDI lub 5Q0035726B) to wtedy bit 7 = 1 a bit 6 = 0.
Jeszcze jedna / sugestia uwaga odnośnie automate. Ponieważ +5V na USB pojawia się tylko wtedy, gdy jednostka Infotainment jets uruchomiona, zamiast wykrywać uruchomienie Car Mode ustawiłem automate żeby wyłączało Flight mode i uruchamiało Yanosika w momencie gdy pojawia się ładowanie oraz zamykało Yanosika i włączało Flight Mode gdy ładowanie znika. Działa świetnie (telefon to zrootowany HTC One M8s).
Jakie są wymierne korzyści takiego rozwiązania? W czym lepiej działa automatyka?
Czyli zmienić tylko te 2 parametry?
Korzyść jest taka ze raz podłączony i rzucony telefon w aucie po włączeniu zapłonu sam włącza internet w telefonie, Yanosika i u mnie router WI-FI i GPS, a gdy wyłączasz silnik, zamykasz auto to po zaniku napięcia w porcie USB te wszystkie funkcje są wyłączane co powoduje że telefon nie rozładowuje się. Pozostawienie załączonego Yanosika, internetu i gps rozładuje telefon do zera w niecałą dobę, a tak po 12 godzinach nie aktywności auta telefon ma 98 % baterii.
Fajne jest to ze nic nie robiąc ze sprzętem ruszam autem a już napływają komunikaty z Yanosika.
Nie o to pytam. U mnie też automatyka działa w podobny sposób. Pytam na czym polega wyższość rozwiązania jakie podał @pab567 czyli uruchamianie procesu automatyki po rozpoznaniu prądu ładowania a nie po CarMode?
Bloczek car mode nie zawsze działa poprawnie z niektórymi telefonami. Jest w dokumentacji automate.
Z drugiej strony, kiedy używałem wykrywania ładowania zamiast car mode, po naładowaniu telefonu podczas jazdy, automate wykrywał zakończenie ładowania i uruchamiał procedurę usypiania telefonu ?
Tak, wystarczy odpowiednio ustawić bity 6 i 7.
  • Thanks 1
Dziś mi się nie włączył AA i pojawiła się informacja o wymaganej aktualizacji i taki zonk...ktoś coś?
